เก่า 15-04-2008, 21:09   #1
smartm3
คะแนน: 0 smartm3 is on a distinguished road
แก็สหัวฉีด ag
สอบถามหน่อยครับหัวฉีด 1สตารท์ตอนเช้าอุ่นเครื่องไฟหน้าปัดแก็สจะกระพริบแล้ วเปลี่ยนเป็นแก็สเองหรือต้องเหยีบเร่งจึงจะเปลี่ยนเป ็นแก็สครับ
2เวลาแก็สหมดจะมีเสียงร้องเตือนวิ่งได้อีกกี่โลครับแ ล้วเสียงมันร้องตลอดไม่ยอมหยุด หรือเปล่าครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเองหรือไม่
smartm3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2008, 21:34   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ smartm3 อ่านกระทู้
1สตารท์ตอนเช้าอุ่นเครื่องไฟหน้าปัดแก็สจะกระพริบแล้ วเปลี่ยนเป็นแก็สเองหรือต้องเหยีบเร่งจึงจะเปลี่ยนเป ็นแก็สครับ ขึ้นอยู่กับการตั้งรอบไว้เท่าไรครับ เพราะระบบมันจะมีการตั้งอยู่ สามจุดครับ มีความร้อน มีเวลา และ รอบเครื่องยนต์ ทั้งสามตัวจะต้องถึงกำหนด มันจึงจะเปลี่ยนให้ครับ อย่างเช่น ถ้าปรับความร้อนไว้ที่ 50 องศา เวลา 10 วิ วัดรอบ 2000 มันจะต้องถึงกำหนดทุกอย่างอ่ะครับ ถึงจะเปลี่ยน แต่ถ้าไม่ตั้งวัดรอบ แล้วสตาร์ทเครื่องอุ่นตอนเช้า พออุณหภูมิถึง 50 มันจะรอเวลา 10 วิ พอถึงเวลา 10 วิ มันก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยไม่ต้องเร่งเครื่องครับ
2เวลาแก็สหมดจะมีเสียงร้องเตือนวิ่งได้อีกกี่โลครับแ ล้วเสียงมันร้องตลอดไม่ยอมหยุด หรือเปล่าครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเองหรือไม่อันนี้อธิบายยาวครับ คราว ๆ ว่า ระบบ ag มันใช้วัดแรงดันจากถังครับ ถ้าถึงจุดแรงดันต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ ระบบมันจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเองครับ แล้วมันจะมีจุดแดงขึ้นที่หน้าปัดสวิทช์ของ ag ครับ
เก่า 17-04-2008, 18:52   #3
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
AG สามารถปรับตั้งค่าให้ใช้ร่วมกับนำ้มันได้ด้วยหรือครั บในขณะที่เราคิกดาวแล้ว gas จ่ายไม่ทันระบบนำ้มันจะทำการฉีดช่วยจริงเปล่าครับ
เก่า 21-04-2008, 20:15   #4
white126
กระทู้: 23
คะแนน: 0 white126 is on a distinguished road
white126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ชาวvolvoกินjรายงานตัวหน่อยครับ Aot740JZ ClubJZ ! Meeting gallery 802 14-06-2023 19:56
แก็สหัวฉีด สูบ 3 ไม่ทำงาน...ช่วยด้วยครับ mungpro ClubJZ ! GAS 5 28-04-2015 22:20
- อยากให้เปรียบเทียบ แก็สหัวฉีด ให้หน่อยครับ kkk ClubJZ ! GAS 2 24-03-2013 23:08
UP DATE เรื่อง แก็สหัวฉีด back fire หายแล้ว อิอิ maxza1988 ClubJZ ! GAS 6 07-03-2013 23:17
แก็สหัวฉีด 4 สูบ ใส่เจ ไม่ vvti ได้ไหม lek-ch ClubJZ ! GAS 12 28-06-2011 17:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:59
