เก่า 21-12-2006, 23:21   #1
B_e-e_R
Car Brand: Make Today For The Future
ที่อยู่: o~NonthaburI~o
อายุ: 37
คะแนน: 0 B_e-e_R is on a distinguished road
Post พอรอบสูงแล้วมีเสียงแปลกๆ
คือขับที่รอบปกติก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอคิกดาวที่รอบประมาน 6000 ขึ้นไป(940 ยังไม่ได้ปรับเป็น 6 สูบนะครับ) จะมีเสียงวีดเหมือนเป่านกหวีดดังมากเลยอะครับ อย่างงี้มีสาเหตุมาจากอะไรครับ แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไร
แล้วระบบแลมด้านี่เป็นยังใครครับมีรูปร่างแบบไหน แล้วต่างจากไม่ใส่แลมด้ายังไง ระบบfix นี่แปลงใส่ได้เลยรึเปล่าครับ งบประมานเท่าไหร่ครับ
ปล.1JZ-GE ใน 940 ครับ ขอบคุณครับ
B_e-e_R is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to B_e-e_R For This Useful Post:
เก่า 22-12-2006, 07:19   #2
คลิกดาวร์แล้วดังวีด ลองไล่ท่อดูครับว่ามันอาจจะหลวมครับ เวลาบูสต์มาแรงดันมันเยอะมันจึงเกิดเสียงวีดได้น่ะคร ับ (ลองจอดรถแล้วเร่งเครื่องหาครับ)
ส่วนแรมด้า ข้อดีของแรมด้าก็คือ ถ้ารถใครไหนจูนไว้แบบหนา มันก็จะช่วยให้ประหยัดมากขึ้น เพราะส่วนมากแล้วรอบเดินเบาจะจูนไว้หนาครับ แรมด้าจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแก๊สให้พอเพียงกับเครื ่องยนต์ต้องการครับ
และอีกข้อที่หลาย ๆ คนชอบเวลาติดแรมด้าคือ ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นครับ และก็พอใส่แรมด้าแล้วจะรู้ทันทีว่ารูมิกซ์ที่ใส่มาจะ เหมาะสมหรือเปล่าครับ
เก่า 23-12-2006, 01:32   #3
B_e-e_R
อายุ: 37
ขอบคุณคุณเคมากนะครับที่ช่วยตอบคำถาม ผมลองฟังดูแล้วเสียงที่ดังมันดังมากจากตรงมิกเซออะคร ับ วีดตรงปากมิกเซอเลย จะเป็นไปได้ว่าปากมิกเซอเล็กไปรึเปล่าครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปากมิกเซอของผมขนาดเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
เก่า 25-12-2006, 00:15   #4
มิกซ์หลวมหรือเปล่าครับ หรือรูเล็กไปครับ ลองดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:45
