เก่า 02-04-2008, 00:34   #1
NICKK
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NICKK is on a distinguished road
26,000 บาท แพงไปไหมครับ 2j โบ จะติด Lpg
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องแก๊สนะครับ แต่เท่าที่คุยกะช่าง ก็จะมี หม้อต้ม turbo ถัง 75 L. แต่ไม่ใช้ lamda เพราะช่างบอกว่าเสียง่าย
ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม หรือต้องตกลงกับช่างเรื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งอะไรอีกบ ้าง
ไฟ check engine จะโชว์ เพราะช่างจะไม่ตัดไฟที่ไปเลี้ยงกล่อง เพราะกลัวกล่องพังเร็ว แบบนี้ ok ไหมครับ ถ้าไม่อยากให้ไฟโชว์ ควรทำไงครับ
ราคาเป็นไงครับ
NICKK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2008, 00:47   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
ราคานี้ต้องมี Lambda autogas(ไม่ได้เสียง่ายอย่างที่เค้าว่าครับ ผมใช้มาจะครบปียังใช้งานได้ดี
ครับ),Switch auto change,ไฟ Check Engine ไม่ขึ้นครับ ถ้าช่างติดตั้งเป็นครับ,ถัง มัลติวาล์ว
เก่า 02-04-2008, 00:48   #3
อืม.....เด๋วนี้ ติดแก๊สระบบ มิกเซอร์ ราคาไม่เกิน 2 หมื่นแล้วนิครับ
เก่า 02-04-2008, 09:30   #4
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ปกติถ้าไม่มีแลมด้า เครื่องเทอร์โบจะอยู่ที่ไม่เกิน 20000 ถ้ามีแลมด้าก็ 22000-25000 ครับผม
เก่า 02-04-2008, 09:49   #5
NICKK
กระทู้: 18
ผมอยู่แถวบางนาครับ ราคา 26.000 นี้ ไปถามมา 2ร้านแล้วครับ ร้านแรกบอกติดได้ แต่เหมือนไม่อยากติดแบบดูด เหมือนอยากให้ผมติดหัวฉีด ราคา 46.000 แล้วร้านนี้บอกไม่มีหม้อต้มเทอร์โบ ของขาดนานแล้ว หาของไม่ได้ ไม่รู้จริงเปล่า
อีกร้าน บอกติดได้ สบายมาก แต่ไฟ check engine โชว์ แล้วเขาบอกว่า ถ้าจะทำให้ไฟดับ เขาก็ทำได้ โดยใส่รีเลย์ตัดไฟเข้ากล่อง แต่เขาไม่แนะนำ เพราะไฟจะกระชาก เขากลัวกล่องพังเร็ว
ถ้าแพงไป ช่วยแนะนำร้านให้หน่อยครับ แถวบางนา ศรีนครินทร์ อ่อนนุช นะครับ
เก่า 02-04-2008, 10:50   #6
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
แพงโครตครับ ของผมถัง 75 + lamda control (Autogas) +หม้อ Bigas turbo ราคา 22,000 ครับ
เก่า 02-04-2008, 13:49   #7
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมก็ว่าแพงนะ ..... ลองดูร้านอื่นเพิ่มสิครับ
เค้าเห็นเครื่องเราแพงเลยคิดแพงอะสิ
เก่า 02-04-2008, 16:13   #8
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
แถวอุดมสุข มีร้านนึงคับ ลองเข้าไปดูหรือยังคับ ร้านเค้าอยู่ ระหว่างอุดมสุขซอย1 กะซอย 3 งานเนียนใช้ได้คับ
เก่า 02-04-2008, 23:22   #9
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
ถ้าได้ราคานั้น วิ่งไปหาช่างเค ดีกว่ามั้ง
เก่า 03-04-2008, 09:51   #10
NICKK
กระทู้: 18
ก็ที่อุดมสุขนั่นแหละครับ ที่เขาบอกไม่มีของ และบอกให้ติดแบบหัวฉีด
แล้วอู่ช่างเคนั้นอยู่ที่ไหนครับ ยังไงถ้าแนะนำอู่แล้ว ช่วยบอกสถานที่ด้วยนะครับจะได้ไปถูกครับ
เก่า 03-04-2008, 10:50   #11
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะ ช่างเค อยู่รังสิตคลอง3 โทร0814411482
เก่า 03-04-2008, 11:17   #12
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กิตติศักดิ์ อ่านกระทู้
หุหุ ผมก้ไม่ได้โฆษณานะ แต่ว่าผมก็ไปติดมา ที่ช่างเค ครับ
เก่า 03-04-2008, 13:14   #13
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
แพงครับ ของผม ถัง 96 + auto change + lamda + bigas turbo ทั้งหมด 22000
เก่า 03-04-2008, 20:45   #14
บอกตามภาษาผู้บริโภคน่ะครับว่าแพงครับ และดูและจพูดตามภาษาช่างว่าร้านนี้น่าจะทำไม่เป็นครั บ เพราะไฟเช็ค มันไม่โชว์ครับ แต่ที่จะแนะนำก็คือ เครื่องสองเจโบมันไม่ชอบแก๊สระบบมิกซ์ครับ วิ่งได้ แต่จะให้ดีก็ต้องระบบหัวฉีดครับ ขอออกตัวหน่อยน่ะครับว่ามิกซ์ 22 หัวฉีด 42 ครับ
เก่า 04-04-2008, 11:26   #15
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ตามพี่เค บอกแหละ ผมก็เคยใช้ แบบฟิกมิคมากก่อน เปลี่ยนเป็นหัวฉีด วิ่งดีกว่าเยอะคับ เสียเงิน 2 รอบ สบายใจ 5555
เก่า 04-04-2008, 11:49   #16
เเพงจัง
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 08-04-2008, 15:18   #17
tfrwanderer
กระทู้: 12
คะแนน: 0 tfrwanderer is on a distinguished road
ผมไปซื้ออุปกรณ์มาให้ช่างติดตั้งหมดไป 10800 บาทค่าอะไหร่อย่างเดียว แต่ไม่มี Lamda
tfrwanderer is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jvv จะติด water temp ต้องซื้อ อแดปเตอร์ติดเซนเซอร์ กี่มิล. ครับ beerwherever ClubJZ ! Talk 2 09-03-2014 14:47
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
ผมจะวาง 2j_bo จะติด LPG or NGV ดีครับ A.CUEL ClubJZ ! GAS 16 14-11-2008 07:15
2j Ge ฝาดำ จะติด Lpg ระบบดูด ประมาณการค่าติดตั้งให้หน่อยค่ะ sujitra8737 ClubJZ ! GAS 4 28-06-2008 11:26
ดีเซล จะติด แก็ส แนะนำร้าน หน่อยคับ เอาแบบ จบ ๆ คับ ton w123 ClubJZ ! GAS 9 09-10-2007 22:27
