เก่า 20-03-2008, 23:19   #1
jame54
กระทู้: 14
คะแนน: 0 jame54 is on a distinguished road
ดูโค๊ดให้หน่อยนะครับ และSlow Pump เครื่อง 2j VVT-I (ECS-I)
72 Fuel Cut Solenoid signal IGF SIGNAL IS DETECTED FOR 4 CONSECUTIVE IGNITIONS
72 A/C System (A/C Relay Open)
Code นี้คือ Code เกี่ยวกับอะไรครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่อง แอร์ หรือป่าวครับ วานขอรายละเอียดหน่อยนะครับ
ในส่วน Code 78 Slow Pump ติ๊ก อ่ะครับ
ผมไปหาซื้อของที่เชียงกง ไม่มีอ่ะครับ พอดีอยากจะทำเองครับ ผมก็พอรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าบ้าง
เห็นพี่ BJ ลงไว้ บอกว่าเป็นแค่วงจร R กับ Relay คือผมอยากได้วงจรมันอ่ะครับ และต่อตรงส่วนไหน
ของ ECU ครับ วานหน่อยนะครับทุกๆทาน เหลือ แค่ 2 Code เอง
jame54 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2008, 23:27   #2
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jame54 อ่านกระทู้
72 A/C System (A/C Relay Open) แก้ไม่ได้ครับ
ส่วน Code 78 Slow Pump ติ๊ก หลอกมันก็ได้ครับถ้าใช้แก็ส
dhol4982 (18-03-2011)
ตัวไหนคือ Slow pump ที่ใช้กับเครื่อง 2jzge vvt-i ครับ kit2000 ClubJZ ! Talk 5 06-05-2014 17:49
UZ-fe ต้องมีตัว fuel pump control มั้ย ครับ ? PhotJZ ClubUZ ! Talk 4 25-01-2014 12:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:41
