เก่า 20-03-2008, 22:52   #1
auS_MoMo
คะแนน: 0 auS_MoMo is on a distinguished road
ติดแก๊ส แล้วชอบดับตอนปิดแอร์น่ะคับ
พอดีผมพึ่งติดแก๊สมาน่ะคับ เครื่อง เจโบคับ เท่าที่ใช้ตอนนี้ ทุกอย่าง ดีหมดอ่ะคับ
แต่พอตอนแอร์ตัดหรือ ตอนปิดแอร์ เครื่องก็จะสวิง แล้วบางทีก็ดับไปเลยน่ะคับ
ต้องรีบปรับเป็นน้ำมันอ่ะคับ พอปรับเส็ดแล้วก็เดินเรียบปกติอ่ะคับ
ช่างเค้าบอกว่า รถผมมันผิดปกติอ่ะคับ ค่าaf อยู่ที่ 17 ตอนเป็นน้ำมัน แต่พอเป็นแก๊ส
ค่า af เป็น 14 มันเลยทำให้เครื่อง สวิงน่ะคับ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องนี้น่ะคับ กลัวว่าจะดับตอนกลับรถอ่ะคับ
เลยอยากถามว่ามันเปี่ยวกับอะไรมั้งคับ ตอนนี้ผมใช้หัวเทียนเบอร์8อยู่คับ มันจะมีส่วนด้วยป่ะคับ
แล้วจะมีอะไรเป็นปัจจัยได้อีกคับ ขอบคุณคับ
auS_MoMo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-03-2008, 21:06   #2
ลองจูน idle เพิ่มดูครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 29-03-2008, 14:38   #3
princekeng
อายุ: 41
คะแนน: 0 princekeng is on a distinguished road
เรียกง่าย มันเบาดับครับ ผมก็ไม่รู้ไรมากๆ แถวบ้านผมเป็นอู่ติดแก๊สผมไปเล่นร้านพี่เขาทุกๆวันเล ย
แล้วก็เจอลูกค้ากลับมาจูนเรื่องเบาดับ บ่อยมากๆ รวมผมคนนึง
แต่ผมไม่ได้ใช้jนะครับ ผมใช้rb อ่ะ เพราะไม่ได้เสียเงินซื้อ
princekeng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-03-2008, 01:28   #4
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
จูนหม้อต้มช่วยนิดส์นึงครับ คลายทวนเข็มนาฬิกา ที่ละนิดแล้วลองเบิ้ลดูครับ ดัวเทียนก็มีส่วนครับ
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-04-2008, 00:38   #5
taeclub
คะแนน: 0 taeclub is on a distinguished road
ขอถามหน่อยคับ
ไมตี้ผมวางเครื่อง1เจไม่โบนะคับ ผมอยากถามผู้รู้ว่าควรเปลี่ยนเฟืองท้ายอะไรดีคับ ตอนนี้ผมเฟืองท้ายเดิมอยู่คับ มันวิ่งยังไม่ใช่1เจอะคับ ช่วยบอกด้วยคับ
คูโบต้ายังวิ่งแซงอะคับ อิอิอิอิอิ
taeclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-04-2008, 07:48   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auS_MoMo อ่านกระทู้
ท่อเดินเบาหลังมิ๊กทำหรือยังครับ หรือ ลองเพิ่มไอเดิลดูครับ
เก่า 12-04-2008, 20:29   #7
Akekaparp
รูปส่วนตัว Akekaparp
อายุ: 51
คะแนน: 0 Akekaparp is on a distinguished road
Talking
ต้องจูนตัวจ่ายเชื่อเพลิงครับ ปัญหาปกติ อาการน่าจะเป็นระบบ Mixer ใช่มั้ยครับ เพราะหัวฉีด แบบ ออโต จะไม่ค่อยมีปัญหาครับ
Akekaparp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-04-2008, 07:23   #8
อย่างที่ต้นกล่าวล่ะครับว่าท่อเดินเบาหลังมิกซ์ไปให้ มอเตอร์รอบเดินบาน่ะครับ ถ้าทำแล้วก็อยู่ที่การปรับจูนน่ะครับ การทำรถที่วางเครื่องมานั้นไม่ใช่แค่คิดว่าเครื่องโต โยต้ามันน่าจะง่ายเหมือนเครื่องสี่เอ ห้าเอ หรือเจ็ดเอ แต่การที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าเครื่องแต่ล่ะครับ ช่างแต่ละคนวางเครื่อง ช่างแต่ล่ะคนที่ติดแก๊ส มันมีความรู้ที่ไม่เท่ากันครับ
เก่า 14-04-2008, 22:18   #9
minimoo
คะแนน: 0 minimoo is on a distinguished road
ถูกต้องนะครับ...ของแบบนี้ต้องมืออาชีพเท่านั้นงานเน ียนรู้จริงเรื่องgasต้องเคคลองสามครับ
minimoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ราคาเครื่อง jz พร้อมวาง + ติดแก๊ส bignote ClubJZ ! GAS 10 09-12-2013 16:20
1j vvti ติดแก๊ส AG ยกคันเร่งแล้วดับ tong_28ie ClubJZ ! GAS 9 05-02-2013 23:54
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
1 j get twin turbo ติดแก๊ส กิน กิโลละ 2 บาท กว่าๆ กินไปไหม ครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 4 30-04-2007 18:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:20
