เก่า 19-03-2008, 10:56   #1
nuttapol1
รูปส่วนตัว nuttapol1
คะแนน: 0 nuttapol1 is on a distinguished road
แซงดับ
ถามพี่เคหรือท่านที่มีประสบการ์ณครับ ไม่ได้เข้าบอร์ดมานาน
1. รถผม 1jvvti ติด fix lamda กับพี่มาเกือบปี วายสายกับพี่ bj รถสมบูรณ์ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ตอนนี้เร่งแล้วเครื่องตื้อไปเลย ถ้ากดแซงมีดับ เขาไปที่ร้านเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน คิดว่าเรื่องกรองแก๊ส ช่างบอกอีกนาน ให้ล้างกรองเปือย ดีขึ้นระดับนึง เช็คโค๊ดแล้วไม่มีอะไร ใช้น้ำมันไม่เป็นอาการนี้ ควรรีเซ็ตกล่องหรือพี่มีอะไรจะแนะนำไหมครับ บ้านผมค่อนข้างไกลในการจะเข้าไปหาที่ร้านบ่อย ๆ
2. เพื่อนผมมี 1jbo จะติดแบบผมได้ไหม หรือตอนนี้ ngv ดี ตอนนี้งบประมาณอยู่ที่เท่าไรครับ
3. ช่วยแนะนำร้านช่วงล่างดีๆ ให้หน่อยครับ รถสั่นที่ 100 กว่าๆ ถ่วงเพลา กับตีปลอก แล้ว ยังไม่สนิท จะสั่นอยู่แป๊บนึ่งที่ประมาณ 95 สูงหรือต่ำกว่านั้นไม่เป็นครับ
ขอบคุณนะครับ
nuttapol1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2008, 21:43   #2
1 ไม่รู้ว่าตอนที่เข้ามาผมไม่อยู่ร้านหรือเปล่าคร ับ ลองปรับจูนแรมด้าใหม่ครับ หรือต่อแรมด้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ครับ อาจจะเป็นไปได้เครื่อง ox ครับ มันอาจจะไม่เสีย แต่แค่เสื่อมก็มีผลครับ หัวเทียนได้เปลี่ยนบ้างหรือเปล่าครับ
2 ติดแบบมิกซ์แรมด้าหรือหัวฉีดก็ได้ครับ มิกซ์แรมด้า ก็ประมาณ 22k แล้วหัวฉีด 42k ครับ
3 สนามเป้าล่ะครับ ไปมาหรือยัง ลองถ่วงล้อแบบจี้ดูก่อนครับ อาจจะเป็นที่ล้อก็ได้น่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:07
