| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
#1 |
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 20
1J-GEฝาขาว ในไมตี้หม้อต้มเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น
ถามคุณเคครับผมวาง 1J-GEฝาขาว ในไมตี้ติดแก๊สมีปัญหาคือหม้อต้ม(โทมัสเซโต้supper)เ ดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นบางครั้งหม้อต้มเย็นกลิ่นแก๊สจะแ รงมากครับรถวิ่งไม่ออก ไม่รู้ว่าเป็นที่หม้อต้มหรือว่าวาล์วน้ำรบกวนคุณเคช่ วยหาสาเหตุหั้ยด้วยครับ อีกข้อนึงครับเครื่อง1J-GEฝาขาว เอาน้ำจากที่ไหนเลี้ยงหม้อต้มครับ น้ำเข้าและออกอย่างไรถ้ามีรูปด้วยก้อดีครับ ขอบคุณครับ
| The Following User Says Thank You to mono For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 | |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 | |
กระทู้: 82
คะแนน: 20
#4 |
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0
ของผม 1 jge หม้อต้มโทมัสเซโต้ super เหมือนกัน ท่อแรกที่เข้าหม้อต้มผมต่อมาจากด้านหลังเครือง ที่อยู่ด้านในสุดบนฝาสูบและท่อที่2 ต่อจากด้านขวาของเครื่องด้านท่อไอเสีย ที่เป็นท่อใหญ่ ต่อเข้าหม้อต้มท่อไหนก็ได้ครับ
| The Following User Says Thank You to phongsit For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 | |
กระทู้: 82
คะแนน: 20
#6 |
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0
ท่อน้ำทั้ง 2 ท่อที่ผมบอกไปเดิมมันเป็นท่อน้ำเข้าฮีตเตอร์ของตัวรถ ที่เครื่องตัวนี่วางอยู่ครับ
#7 | |
กระทู้: 82
คะแนน: 20
#8 |
คะแนน: 0
เครื่อง 1j มีท่อน้ำที่จะใช้ได้อยู่ 3 ที่ครับ
1. ท่อน้ำหลังเครื่องตรงสูบสุดท้าย ถ้าไม่โดยอุดไว้น่ะครับ และอีกท่อก็ท่อตรงข้างหลังเครื่องฝั่งเดียวกับท่อไอเ สีย จะเป็นท่อน้ำขนาด 5/8 ทั้งสองท่อครับ ถ้าไม่โดยอุดไว้ก็ให้ตรงทั้งสองเข้ากับหม้อต้มได้เลย ครับ 2. ท่อน้ำที่เลี้ยงลิ้นปีกผีเสื้อ จะเป็นท่อเล็ก ให้ใช้วิธีตัดและต่อโดยใช้ท่อ(ตัวเจาะคาบูร์)มาต่อทั ้งสองฝั่ง และต่อไปยังหม้อต้มได้เลยครับ แต่ต้องสังเกตุว่าน้ำจะต้องไหลน่ะครับ เพราะเคยเจอท่อน้ำมันเป็นสนิม ครับ น้ำไม่ร้อนเหมือนกัน 3. ท่อน้ำเล็กที่อยู่ฝั่งเดียวกับท่อไอเสีย แต่อยู่ข้างบนครับ อันนี้มันก็ท่อเส้นเดียวกับลิ้นผีเสื้อครับ แต่อยู่คนละฝั่งครับ ข้อ2 และ 3 ต้องเลือกเอาว่าหม้อต้มอยู่ฝั่งไหนครับ ลองทำดูครับ
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#9 |
when cialis and viagra dont work
Regulatory filings are underway with other health authorities worldwide <a href=http://cial.sbs>buy cialis online overnight shipping</a>
| จะติด LPG 1J GEฝาขาว ช่วยแนะนำอุปกรณ์หน่อยครับ | yasupreme | ClubJZ ! GAS | 10 | 17-09-2009 13:51 |
