เก่า 15-12-2006, 11:32   #1
weedwiw
คะแนน: 0 weedwiw is on a distinguished road
อยาก up เป็น lamda อ่ะครับ
ใช้ 1jz ge ฝาดำ + fix mix
- พอดีอยากติด lamda อ่ะครับ มันซื้อชุด upgrade มาใส่ได้อ่ะป่าวครับ แล้วชุด upgrade มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ค่าติดตั้งแพงอ่ะป่าว รบกวนด้วยครับ ถ้าแนะนำร้าน จะแจ่มมากครับ ขอบคุณครับ
weedwiw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to weedwiw For This Useful Post:
เก่า 15-12-2006, 13:31   #2
อยู่ใกล้ คลอง 3รังสิต-นครนายก ไปหาพี่เคเลยครับ
เก่า 15-12-2006, 14:01   #3
เพื่อนผมใช้เจโบ+ฟิกมิกฯ แล้วเปลี่ยนไปใช้มิกฯแบบดาวกระจาย(ไม่กี่บาท) วิ่งดี กิน1.6-2บาท/โล
เก่า 18-12-2006, 00:54   #4
champ_c1
คะแนน: 0 champ_c1 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ weedwiw
อัพเกรดเป็นระบบ Lambda control ก็ประมาณ 2,600 บาทครับ บวกลบนิดหน่อย
ส่วนร้านที่รับติด ก็ลองสอบถามคุณ เค ดูครับ
champ_c1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to champ_c1 For This Useful Post:
เก่า 18-12-2006, 19:24   #5
โดยปกติก็ใส่ได้เลยครับ ถ้าไม่มีปัญหาเครื่อง โค๊ต 21 ครับ ก็คือ อ๊อกซิเจนเสีย ก็ติดได้ครับ ราคาช่วยโปรฯ 2600 ครับ
เก่า 22-12-2006, 15:09   #6
panpravong
รูปส่วนตัว panpravong
กระทู้: 52
คะแนน: 20 panpravong is on a distinguished road
แลมด้าคืออะไรครับ ผมใช้แก๊สเหมือนกัน 1เจโบคับ
panpravong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to panpravong For This Useful Post:
เก่า 23-12-2006, 00:57   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ panpravong
เป็นตัวควบคุมการจ่ายแก๊สให้พอกับความต้องการของเครื ่องยนต์ ทุกรอบความเร็วครับ หลักการทำงานใช้สัญญาณลิ้นปีกผีเสื้อ (tps) และ สัญญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเชอร์ ครับ ทั้งสองตัวมาประมวลผลแล้วสั่ง ตัวstep ไฟฟ้าให้ปรับขึ้น-ลงเพื่อให้แก๊สเข้าระบบพอกับความต้องการครับ
เก่า 25-12-2006, 06:55   #8
TNN
คะแนน: 0 TNN is on a distinguished road
อยากติด lamda เหมือนกันครับ แต่คงเอาไว้หลังปีใหม่ ว่าจะไปใช้บริการอู่พี่เคบ้าง
TNN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TNN For This Useful Post:
เก่า 25-12-2006, 09:03   #9
panpravong
กระทู้: 52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
ขอบคุณ คุณเค_คลองสาม มั่กมากครับ
ถ้าจะทำมั่งจะต้องดัดแปลงอะไรมากมั้ยครับ
เก่า 26-12-2006, 01:54   #10
ไม่ต้องดัดแปลงครับ ขึ้นอยู่กับมิกซ์ถ้าใส่แรมด้าแล้วมันจะเห็นครับว่ารู เล็กหรือใหญ่ไปครับ
เก่า 16-01-2007, 20:05   #11
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
คะแนน: 0 ohm is on a distinguished road
ทำกี่วันครับคุณเค
ohm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ohm For This Useful Post:
เก่า 17-01-2007, 07:13   #12
ประมาณ 2 ชั่วโมง+- ครับ
Lpg ระบบดูด มิกเซอร์ + Lamda B2_korat ClubJZ ! GAS 7 14-06-2010 16:02
2JZ-GE VVTi + LPG Lamda ต้องการเปลี่ยนเป็นหัวฉีด รบกวนถามผู้เชี่ยวชาญ ^_^B16A ClubJZ ! GAS 10 30-06-2009 12:57
1JZ-GTE Fixmixer ควรมี Lamda ไหมครับ? emptyfreeman ClubJZ ! GAS 7 09-03-2009 08:04
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
อยาก Up เป็นหม้อเทอร์โบครับ คุณเคช่วยทีครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 3 01-01-2007 08:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:50
