เก่า 04-03-2008, 22:57   #1
muddyfire
รูปส่วนตัว muddyfire
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 25
คะแนน: 0 muddyfire is on a distinguished road
สอบถามอาการน้ำมันหายจากหัวฉีดรั่วคับ
เป็นไปได้มั๊ยคับจากอาการที่น้ำมันหายทุกวันทั้งๆที่ ไม่ค่อยได้ใช้ ปกติใช้แค่ตอนสตาท และวิ่งน้ำมันแค่ไม่ถึงกิโลดี (สวิตตัดเป็นแก๊ส) ผมจะเติมน้ำมันเฉลี่ย7-10 วัน 500 บาท เป็นแบบนี้ตลอดเลย ยิ่งถ้าขับแบบเหยียบๆสุดๆ น้ำมันก้อจะหายตามไปด้วยแบบสังเกตุเข็มที่เกจ์ได้ทั้ งๆที่แก๊สไม่ได้ตัดระบบไปใช้น้ำมันเลย ... ผมไล่ระบบจนครบทุกอย่าง เปลี่ยนมาหมดทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับระบบน้ำมันเหลือแค ่หัวฉีดเท่านั้นเอง ( 1J Bo + Lpg หัวฉีด) เป็นไปได้มั๊ยคับถ้าหัวฉีดมันรั่วแค่หยดๆ แล้วยิ่งเราขับเหยียบมาก น้ำมันก้อจะรั่วออกมามากไปด้วย น้ำมันถึงหายแบบนี้ ... แต่บางคนก้อบอกว่าถ้าน้ำมันผสมกับแก๊สเวลาวิ่งเครื่อ งจะสะดุด แต่รถผมก้อไม่สะดุดนะ เลยงงเลย ...แล้วเราจะรู้ได้ไงอะคับว่าหัวฉีดมันรั่วจิงๆ ทุกวันนี้ควันก็ไม่ดำ กลิ่นน้ำมันก้อไม่มีอะคับ ตอนนี้เดือนๆนึงค่าน้ำมันไม่รวมแก๊สนี่ปาไปร่วม 2000 แล้วคับ หายไปเฉยๆ ทั้งๆที่ใช้จิงแค่ไม่กี่ร้อยเอง กุ้มเลยคับ
muddyfire is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2008, 07:06   #2
ลองวิธีที่ง่ายที่สุดครับ ลองซื้อตัวติ๊กน้ำมันไฟฟ้า มาใส่เพิ่มครับ มันยังช่วยได้ครับ เพราะตอนใช้แก๊สตัวติ๊กตัดน้ำมัน มันจะตัดน้ำมันไม่เปิดให้ผ่านครับ ลองใช้วิธีนี้ครับ จะได้รู้ว่ามันหายอีกหรือเปล่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:32
