เก่า 01-03-2008, 21:29   #1
Vitamin-M
คะแนน: 0 Vitamin-M is on a distinguished road
Benz W126 วางเครื่องรุ่นไหนดีครับ..
ผมใช้รถ Benz 280se(w126) อยู่ครับ ไปซื้อต่อเค้ามา ด้วยความไม่ค่อยจะรู้เรื่องเครื่องยนต์ เค้าวางเครื่อง1jz-geฝาดำ+lpg มา พอวิ่งๆไป ตอนนี้กินแก๊สอยู่ถึงกิโลละ 2.50 บาท เห็นเค้าบอกกันว่าน่าจะกินอยู่แค่ 1.70-1.80 บาท เคยไปสอบถามตามร้านและพวกอู่ซ่อมรถมา เค้าบอกว่า รถหนัก เครื่องมันลากไม่ไหวเลยกินแก๊ส เลยจะขอรบกวนสอบถามว่า ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ รุ่นไหนถึงจะเหมาะสมครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ ที่วางจบ ใช้แล้วไม่มีปัญหาครับ.. ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Vitamin-M is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2008, 01:26   #2
athaps
Car Brand: Mercedes Benz W124
Engine Type: 2 JZ GE
ที่อยู่: บางกอกน้อย กรุงเทพ
อายุ: 37
กระทู้: 14
คะแนน: 0 athaps is on a distinguished road
2 j ge แน่นอนที่สุด ประหยัด แรง แล้วทำเฟืองด้วย แจ่มมาก
athaps is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2008, 05:05   #3
2j-ge,1j-bo,2j-bo อะไรประมาณนี้แหละครับ
เก่า 02-03-2008, 07:32   #4
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
Engine Type: 2J-GE + LPG หัวฉีด (AG)
ที่อยู่: , พระราม5, นนทบุรี, ราชพฤกษ์
กระทู้: 148
คะแนน: 20 ton w123 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ton w123
เชีย 2j-ge คาบบบ
ton w123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 07:44   #5
500-GTE
คะแนน: 0 500-GTE is on a distinguished road
ของผมเป็น SEL วาง 1JZ-GTE ครับ เฟืองท้าย Sky 4.1 LSD.
ส่วน 2JZ-GE ผมว่าอืดไปครับ สำหรับ 280 SE เฟืองท้ายเดิมน่าจะเป็น 3.6
ขอแนะนำ 1JZ-GTE เฟืองท้าย ถ้าในเมือง 4.3 ถ้าต่างจังหวัด 4.1 ครับ
500-GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 09:09   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Vitamin-M อ่านกระทู้
ตอนนี้เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ
เก่า 03-03-2008, 13:37   #7
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
คะแนน: 0 380_se is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 500-GTE อ่านกระทู้
1JZ-GTE กับ w126 วิ่งดีไหมครับ อัตรากินน้ำมันเท่าไรครับ ผม w126 se 2JZ-GTE เฟืองท้าย Sky 4.1 LSD.เพราะเห็นหลายคนบอก1JZ-GTEมันจะลากw126ไม่ค่อยดีน่ะครับ
380_se is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 13:49   #8
Original
รูปส่วนตัว Original
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: บางแค - รามอินทรา
อายุ: 42
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Original is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Original
ไม่รู้จะแนะนำยังไงรถยังไม่เสร็จเลยอ่ะครับ...
แต่ของผมวาง 2J bo เฟื่อง 4.3ted ก็น่าจะพอนะครับ
น่าจะได้รถอาทิตย์นี้มั้งครับ
Original is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-03-2008, 21:52   #9
Vitamin-M
ขอขอบคุณทุกคำแนะนำน๊ะครับ.. น่าจะเป็นเฟืองท้ายเดิมติดรถน๊ะครับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ บางทีวิ่งเหมือนจะวิ่งได้เบาๆดี แต่ซักพักก็อืดตื้ออีก อยากวาง 2J-GTE กับเปลี่ยนเฟืองท้ายน่ะครับ แต่ไม่ทราบว่าเครื่องเทอร์โบ ปัญหาจุกจิกเย๊อะหรือเปล่าครับกับการใช้กับระบบแก๊ส รบกวนคุณ Original ถ้าได้รถแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างน๊ะครับ ค่าใช้จ่ายวางเครื่องยนต์กับเปลี่ยนท้ายประมาณซักเท่ าไหร่ครับ ตอบทาง PM หรือเมล์ benz2doors@hotmail.com ก็ได้น๊ะครับ.. ขอบคุณครับ...
เก่า 03-03-2008, 23:59   #10
ตาหวาน126
คะแนน: 0 ตาหวาน126 is on a distinguished road
ครับ..คุณไวตามิน...เฟื่องท้าย280seจะเป็น3.46ครับ.. .แนะนำให้เปลี่ยนเฟื่องท้ายอย่างต่ำต้อง3.9ของw123รุ ่น 300D....แต่ราคาค่อนข้างแรงพอสมควรและที่สำคัญเฟื่อง ท้ายของเบ็นซ์ส่วนใหญ่จะใช้งานมาเกือบ100,000โลแล้วจ ากนอก...ไม่นานก็จะหอนในอนาคตอันใกล้......จึงหนีมาใ ช้เฟื่องท้ายของSkyของนิสสัน...ซึ่งราคาไม่ค่อยแรง.. แต่ต้องลงทุนดัดแปลงใส่หน่อย...แนะนำหาร้านที่มีประส บการณ์นิดปัญหาไม่เกิด(สั่น)....ในเว๊ปเราก็มีเยอะ.. เช่น.........???...เฟื่องท้ายขนาด4.1(10/41)ตรงรุ่น Jมันดี....4.3เร้าร้อนรุนแรงไม่ไหลปลายต้นจี๊ด.....3 .9หวานนุ่มไหลสุดๆ(ทางไกลประหยัดดี..รอบต่ำ)....ของผ ม500selหัวใจ2jดำไม่โบท้าย4.36lsdล้อ19ครับปัจจุบันท านแก๊ส1.7-2.2฿/km(แล้วแต่ความสนุก).....แบบมิ๊กเซอร์30โทมัสsp ...แค่นี้ก็พอใจแย้ว....ปัจจุบันใช้ปกติไม่มีปัญหา.. .ใช้มา2ปี...เช็คแก๊สทุก..6..เดือน..ครับ
ตาหวาน126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-03-2008, 16:59   #11
Original
รูปส่วนตัว Original
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GTE
อายุ: 42
กระทู้: 23
ตอบทางนี้เลยก็ได้ครับ เครื่องรวมเฟืองท้าย 80,000 บาทครับ
แถมปัดเงาห้องเครื่อง ปลดล็อกความเร็ว และติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆครับ
ส่วนเรื่องแก็สยังไม่ตัดสินใจว่า จะ Mix รึ หัวฉีดดี
เก่า 04-03-2008, 18:51   #12
Vitamin-M
ขอบคุณ คุณตาหวาน กับคุณ original ด้วยครับ.. ตอบทันควันรวดเร็วทันใจ เฟืองท้ายเคลียร์มากครับ..
เก่า 15-03-2008, 21:32   #13
isenhound
กระทู้: 44
w126 ต้อง 2jgte ครับ ขับสนุก ดึงมัน ตอนนี้ผม เฟืองท้ายเดิม ก็ยังถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง พอไปติดแก๊ซ อาจจะรอจังหวะนิดหน่อย อืดไปนิด แต่สุดท้ายก็มา แต่ก้ประหยัดมากๆ ก็มาไวๆ ก็เปลี่ยนเป็นน้ำมัน แล้วค่อยซัด รับรองว่าเหมือนเดิม มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ 126 ต้องไปเจอพี่ๆ ที่www.sklasseclub.com มีคนใช้126 เยอะครับ
เก่า 17-03-2008, 12:13   #14
yanapol111
รูปส่วนตัว yanapol111
กระทู้: 30
คะแนน: 0 yanapol111 is on a distinguished road
ผมใช้ 126 500sel วาง2j-gte ฝาดำ เฟืองท้าย 4.36 LSD ติดแก๊สแบบ fixmix วิ่งในกรุงเทพก็ 2.00 บาท ต่างจังหวัด 1.65 -1.88 บาทครับ
yanapol111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2008, 15:18   #15
Greenmelon
คะแนน: 0 Greenmelon is on a distinguished road
ดีใจจังเลย เพิ่งเจอคนที่ใช้ w126 ผมตอนนี้เพิ่งได้รถมา เน่ามากๆครับ กำลังจะเริ่มลงมีชุบชีวิต ท่านใดมีความเห็นก็ขอความกรุณาด้วยครับ
ผมอยู่แถวบางแคครับ
ตอนนี้รถผมมีเครื่อง 2 j ไม่โบอยู่ในรถ เกียร์หอนครับ 3.9 เดิมๆติดรถมา
วิ่งได้ไม่เกิน 130 อืดครับ
กนิแก๊สแล้วด้วยครับ
ประตูผุแล้ว เพิ่งไปให้ช่างติดแผ่นกันเสียงมาแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยจ ะช่วยอะไรเท่าไหร่เลย
ตอนนี้อยากทำระบบแอร์ + ช่วงล่าง + เฟืองให้เข้าที่ก่อนครับ แล้วค่อยไปจัดการกับแก๊สให้เป็นหัวฉีดซ่ะ ท่านใดมีอู่รู้จัก+แนะนำ จักขอบพระคุณอย่างสูงครับ
การ์ตูน 0836946990 ขอบคุณครับ
Greenmelon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2008, 22:59   #16
ตาหวาน126
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ isenhound อ่านกระทู้
ผมเองก้อมาจากเว๊ปนี้ล่ะครับ สำหรับคอเอสคลาส126ครับ
เก่า 21-03-2008, 14:47   #17
Nus@760GTE
รูปส่วนตัว Nus@760GTE
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Nus@760GTE is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Nus@760GTE
ถ้ามีแผนจะยกเครื่อง1J-Geลงขอจองนะครับ อิอิ 084-1699356
Nus@760GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 22:32   #18
isenhound
กระทู้: 44
ตั้งห้อง w126 กันดีไหมคับ จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กัน
เก่า 27-03-2008, 11:31   #19
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
ที่ Sklasse Club มีห้องสำหรับ พวกSลง JZ อยู่ด้วยครับ.......จะตั้งอีกก็ดีครับความรู้ทั้งนั้ น...
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
w126 แปลงไมล์ยังไงดีคับ ปูไข่ไก่หลง ClubJZ ! Talk 2 25-01-2015 18:48
w126 อยากติดแก๊ส ครับ แนะนำหน่อยครับ Gondora ClubJZ ! GAS 3 12-12-2011 20:55
ตามหาเครื่อง w126 280 SE 6สูบ ( เครื่องทวิน ) ครับ kit2000 ClubJZ ! GAS 3 20-07-2010 08:36
