เก่า 28-02-2008, 21:04   #1
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
2 เจไม่โบเบาแล้วดับตอนคอมตัดเป็นเพราะสาเหตุใดครับพี่ น้องครับช่วยๆหน่อยครับ
อาการคือว่า เครื่องมีอาการจะดับช่วนคอมตัดอะครับเช่น ขับไปเรื่อย พอถึงไฟแดงหรือรถข้างหน้าชลอถ้าตอนนั้นคอมตัดการทำงา นรอบเครื่องจะลดลงเรื่องจาก600กว่าเจ็ดร้อยก็จะตกลงม าเรื่อยจนดับแต่ตอนคอมทำงานรอบเครื่องจะอยู่ที่800ขึ ้น จะติดไฟหรือเบรคเครื่องก็ไม่ดับ (อาการนี้เป็นตอนใช้แก็สอย่างเดียวใช้น้ำมันไม่เป็นค รับลองดูแล้วถ้าใช้น้ำมันคอมตัดรอบก็อยู่600กว่า700ป รกติคับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ จะเป็นที่กรองแก็สเต็มหรือเปล่าครับ ออผมพึ่งเปลี่ยนไดชาร์มาใหม่ใส่ของเจโบครับมันจะเกีย วกับการเปลี่ยนไดรชาร์หรือเปล่าครับ ใช้มาเกือบ 2 ปีพึ่งมามีอาการนี้คับ
เก่า 29-02-2008, 06:59   #2
siwadej
กระทู้: 64
ลองถอดลิ้นเร่ง+มอเตอร์คุมรอบเดินเบา ออกมาล้างดูครับ ถ้ายังไม่หายแนะนำให้จูนแก๊สช่วงปิดแอร์ใหม่ครั บ แก๊สน่าจะท่วมครับ
เก่า 02-03-2008, 05:25   #3
อาการที่สองเป็นไปได้สูงครับ
เก่า 02-03-2008, 20:32   #4
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
น่าจะเป็นที่ ตัวเร่งรอบเดินเบาครับ เพราะของผมเป็นเหมือนกันครับพอไปเปลี่ยน หายเลยครับ ยังไงถ้าไม่มั่นใจลองวิธี ของคุณ เค คลองสาม ดูก่อนก็ได้
เก่า 02-03-2008, 21:18   #5
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
รอบเดินเบาแก๊สเข้ามากเกินไปครับ ทำให้เครื่องรอบต่ำ ต่ำมาก เครื่องสั่น จนเครื่องดับครับ
จะต้องไปลดแก๊สลงอีกหน่อยครับ ที่ Idle Screw ลองดูครับ
เก่า 03-03-2008, 00:06   #6
ทำอย่างที่คุณบีบอกก่อนครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปลี ่ยนอุปกรณ์ ครับ
เก่า 03-03-2008, 16:14   #7
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คะแนน: 0 popupup is on a distinguished road
ของผมเป็นอาการเดียวกันเลยครับ ตอนนี้ก็ยังแก้ไม่หายเลย
ผมลองลดตัว Idle Screw แล้วแต่กลับหนักกว่าเดิมครับ (ดับเลย)
ก็เลยลองเพิ่มดูครับ เลยจากตำแหน่งเดิมจเครื่องนิ่ง เปิดแอร์ปิดแอร์ ก็นิ่งที่850-900 ครับ
แต่วิ่งไม่ออกกินแก๊ส เวลากดคันเร่งเสียดังอือๆ รถไม่ไปถอนคันเร่ง แต่รถไหลมากๆ
กลัวจะไปชนท้ายเค้า ก้เลยลดเซ้นลงมา เสียงอือๆ หายรถไหลเร็ว แต่กดแล้วขึ้นช้า กินแก๊ส
สุดท้ายลด Idle Screw มาตำแหน่งเดิมที่ เปิดแอร์รอบขึ้น 900 ปิดแอร์รอบตก 600 จะดับ
เพิ่มเซ้นตำแหน่งเดิม ก็วิ่งดีแตจอดตอดไฟแดง จะดับทุกที่เลย
popupup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-03-2008, 15:31   #8
satit
กระทู้: 45
ตัวเร่งรอบเดินเบากับมอเตอร์คุมรอบเดินเบา เป็นตัวเดียวกันใช่หรือเปล่าครับ ของผมรอบเดินเบาต่ำยกคันเร่งเข้าโค้งแล้วดับ(เป็นบาง โค้ง)ยังแก้ไม่หายเลย
เก่า 04-03-2008, 15:52   #9
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
ผมว่าที่เข้าโค้ง ยกคันเร่งแล้วดับ น่าจะมากจากตัวชดเชยรอบของพวงมาลัยเพาเวอร์มากกว่าคร ับ
รองดูสายเพาเวอร์ต่อเข้าหลังมิก หรือก่อนมิกครับ
เก่า 05-03-2008, 07:15   #10
อาการทั้งหลายลองเช็คเบื้องต้นก่อนว่า ระบบน้ำมัน เวลาเปิดแอร์รอบช่วยหรือเปล่าน่ะครับ ถ้าช่วยถือว่าปกติดีครับ แต่ถ้าไม่ช่วยอันนี้ซิน่ากลัวครับ เพราะเวลาใช้แก๊ส แล้วเปิดแอร์รอบช่วยขึ้น ไม่เป็นไร เพราะรอบสูง แต่ถ้าเปิดแอร์แล้วรอบตก เวลาเข้าเกียร์รอบก็ยิ่งตกไปอีก แล้วเวลาเบรคแรงแล้วจอด หรือเจอรถติดเราเหยียบเบรคไว้มันก็ยิ่งเบาเข้าไปใหญ่ เคย คันไหนที่เวลาเปิดแอร์แล้วรอบไม่ช่วยขึ้นให้แก้ไขตรง จุดนี้ก่อนครับ แล้วปัญหาอย่างอื่นมันจะช่วยให้หายได้ครับ แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยการจูนที่ซะมั่งหน่อ ยครับ
