เก่า 27-02-2008, 20:49   #1
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
ติดแก๊สแล้ว น้ำมันยังพร่อง ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆกินกันเท่าไร
ผมใช้น้ำมันในช่วงสตาทรถ วอมเครื่อง หลังจากนั้นก็วิ่งช้าๆ แล้วค่อยกดคันเร่งเพิ่มรอบให้มันเปลี่ยนเป็น Gas (เครื่อง 2jz ไม่โบ benz w124)
2 อาทิตย์ ต้องเติมน้ำมันประมาณ 500 บาท
เก่า 27-02-2008, 21:00   #2
SungKung-1Jmo gas
รูปส่วนตัว SungKung-1Jmo gas
ที่อยู่: สมุทรสาคร
กระทู้: 15
คะแนน: 0 SungKung-1Jmo gas is on a distinguished road
น้ำมันระเหยได้นะงับ แล้วก็วิ่งเปลี่ยนรอบ เปงแก๊ส อีก 2 อาทิต 500 น่าจะเยอะปาย
SungKung-1Jmo gas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2008, 22:31   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
ลองเช็คดูครับว่าเค้าตัดการทำงานของใหฉีดให้หรือเปล่ าครับ เพราะเป็นจุดนึงที่ทำให้น้ำมันพร่องไป
ครับ ถึงแม้ว่าจะตัดการทำงานของปั๊มติ๊กแล้วก็ตามครั บ
เก่า 28-02-2008, 15:32   #4
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ของผม 1,000- ขับได้เดือนนึง พอๆกับ จขกท. เลย
เอ..ตัดหัวฉีดแล้วด้วยจิ...
จะเช็คตรงไหนได้อีก เครื่องเป็น 1jz Gte อ่ะคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TOY_Cef-white : 28-02-2008 เมื่อ 15:36.
เก่า 28-02-2008, 21:10   #5
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
เดือนละเกือบ 1000 เหมือนกาน
ใช้สตาร์ทวิ่งเกือบโลค่อยสับแกส
ใช้เช้ากะเย็นวิ่งทุกวัน..
ตัดหัวฉีดกะติ๊กแล้ว..แถวๆนี้น่าจะปกติคับ น้ำมันแพงๆ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-02-2008, 08:36   #6
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ของผมตัดทั้ง 2 อย่าง สตาร์ท และ วอร์มเครื่อง นม.ก็ประมาณนี้ครับ 95 ประมาณ 1000 บาท/เดือน
อ้อ ปลายๆเดือนเหลือ นม.เยอะหน่อยก็พอวิ่งบนด่วนได้สัก 5 โล-10 โลครับ
เก่า 29-02-2008, 20:31   #7
supakit
คะแนน: 0 supakit is on a distinguished road
อ่า ช่ายๆกำลังสงสัยอยู่เลยคับ ว่าทำไม ตัดหมดแล้ว เข็มน้ำมันยัง ตกเร็วกว่าที่คิด
เหมือนเจ้าของกระทู้ว่าเลยครับ 2 อาทิตย์ 500 เนี้ย
เป็นเพราะไรหว่า???
supakit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2008, 05:22   #8
ปกติแล้วการติดเครื่องมันกินน้ำมันอยู่แล้วครับ ซึ่งบางครั้งลืมนึกไปว่าเราจะต้องสตาร์ทบ่อยแค่ไหนคร ับ ยิ่งบ่อยมากแค่ไหนมันก็กินน้ำมันมากด้วย
เก่า 02-03-2008, 08:56   #9
muddyfire
รูปส่วนตัว muddyfire
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 25
คะแนน: 0 muddyfire is on a distinguished road
คันผมแค่ 7-10 วัน เติม 500 แล้วคับ ไล่ระบบน้ำมันทุกอย่างปกติหมดเลย ไปถามอู่แก๊สเค้าก้อบอกว่าถ้าหัวฉีดไม่ตัดน้ำมันเวลา ใช้แก๊สรถจะวิ่งสะดุด แต่รถผมไม่สะดุดเค้าเลยบอกว่าคงไม่ใช่ปัญหานี้ ผมเลยไม่รู้ทำไงดี ได้แต่นึกปลอบใจว่าอย่างน้อยเครื่องเราคงไม่แห้งเพรา ะคงมีน้ำมันไปเลี้ยงบ้าง 555 อีกอย่างผมลองคำนวนอัตราการกินแก๊สรถผมได้แค่ปร ะมาณ 5.7 km/L. ในเมือง นอกเมืองได้แค่ 6-7 km/L เองอะคับ ไม่รู้ปกติเป่า พอเอามาบวกกะค่าน้ำมันแต่ละวันมันยังดูสูงๆยังไงไม่ร ู้ ไม่รู้ผมคิดมากไปเป่า
muddyfire is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2008, 14:20   #10
koson230E
กระทู้: 35
คะแนน: 0 koson230E is on a distinguished road
ช่วนสต๊ายเครื่องใหม่จะกินน้ำมันมากกว่าต้องเคืรื่อง ร้อนแล้ว รอบตั้ง1500 O2ก็ยังไม่ทำงาน กว่าจะร้อน
koson230E is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง J ติดแก๊สแล้ว O2 sensor เสียจริงหรือไม่ Preecha ClubJZ ! GAS 9 23-03-2010 09:43
ช่วยด้วยคับ เครื่องความร้อนขึ้น เครื่อง2j vvti ติดแก๊สแล้ว oann ClubJZ ! GAS 14 26-07-2009 13:25
ถ้าอยากเช็คว่า ติดแก๊สแล้ว รถยังกินน้ำมันด้วยหรือเปล่า มีวิธีตรวจเช็คอย่างไรครับ suankularb ClubJZ ! GAS 1 15-07-2008 09:01
ติดแก๊สแล้ว ชิพไรตัดคับ troscaraudio ClubJZ ! GAS 1 08-07-2008 07:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:29
