เก่า 21-02-2008, 01:29   #1
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
Car Brand: L200 starda 2800
Engine Type: setup to 1jz ge
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
คะแนน: 19 บอย นว. is on a distinguished road
สอบถามเรื่องรอบเครื่องหน่อยคับ
ผมวาง1เจไม่โบมา เวลาสตาท์เครืองตอนเครืองเย็น เครื่องจะเร่ง สักประมาณ5นาที ผิดปกติป่าวคับ แล้วอีกอย่างคับ เรื่องลูกรอกหน้าเครื่อง ที่มีเสียงดัง ช่างบอกเป็นที่ขามัน ตรงลูกรอกปกติลูกปืนไม่แตก แต่ผมเห็นสายพานมันเก่ามีรอยแตกก็เลยเปลี่ยนเลย อาการลูกรอกดังก็ยังเหมือนเดิม ผมถามหน่อยคับ สานพานหน้าเครื่อง1เจไม่โบนี่ มีกี่ขนาดคับ สั้นยาวไม่เท่ากันหรอคับ พอดีที่เปลี่ยนมา ช่างไม่บอกอะไรเลย มาดูที่บ้าน ขาลูกรอกถูกสายพานกดลงไปลึกมาก ตรงขีดที่ขาลูกรอกลูกศรเลยขีดแรกมาเยอะ สาเหตุนี้ทำให้ขาลูกรอกดังไหมคับ หรือขาลูกรอกมังเสีบคับ ใครเคยเจออาการนี้ช่วยหน่อยคับ มือใหม่หัดทานเจ อีกอย่างคับ สอบถามเรื่องเรือนไมล์ไฟฟ้าคับ ผมใช้สตราด้า2800ปี95วางเจมาแล้วไมล์เก่าไม่ใช่ไมล์ไ ฟฟ้า ไม่ทราบว่ามันมีกล่องแปลงให้มันขึ้นไหมคับ แล้วตรงไหม หรือต้อง้ปลี่ยนเป็นไมล์ไฟฟ้าเลยคับ ราคาไมล์ไฟฟ้าเท่าไร ใครรู้ตอบทีง๊าบ อิอิ
บอย นว. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2008, 22:13   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
เรื่อง ตอนเครื่องเย็นเป็นอย่างที่เป็นอยู่ถูกต้องแล้ว ครับ ยังไงสตาร์ทตอนเครื่องเย็นต้องเร่งรอบให้เราครับ...บ างคนอยากให้วอร์มมันไม่วอร์มซะด้วยครับ เรื่องลูกรอก คงต้องหาลูกปืนมาเปลี่ยนครับ แต่...ถ้าลูกปืนไม่แตกก็คงเป็นที่ตัวมันแหละครั บ หาของชียงกงมาใส่ครับ เรื่องสายพาน มันมี 2 ขนาดครับ คือขนาดของหน้าคอมเล็กกะ ใหญ่ครับ ฉะนั้นสายพานจะมี 2 ขนาด คือ 6pk 1955 กะ 6pk 1970 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jing : 21-02-2008 เมื่อ 22:16.
เก่า 27-02-2008, 08:42   #3
montree
คะแนน: 0 montree is on a distinguished road
รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ บางทีขาลูกรอกตาย ไม่ยืดหยุ่นจะทำให้สายพานตึงเกินไป ทำให้เกิดเสียงดังได้ขณะที่รอบสูงๆ ส่วนลูกปืนลูกรอก บางทีเราเห็นว่าไม่แตก แต่ลองหมุนดูถ้าไม่คล่องตัวให้เปลี่ยนได้เลย เพราะเจอแรงกดของสายพานแล้วหมุนด้วยความเร็ว มีเสียงดังแน่นอน ของผมเปลี่ยนยกชุดครับหมุนนิ่ม ครับ สบายใจครับ ช่างกดไป 2300 ยังไม่รวมค่าแรง ฮือๆๆๆ
montree is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:24
