เก่า 19-02-2008, 15:26   #1
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
เรื่องท่อน้ำเข้าหม้อต้ม
เครื่อง 1 J GE เอาท่อน้ำร้อนไปวนเข้า - ออกหม้อต้มจากตำแหน่งไหนของเครื่องดีที่สุดครับ
เคยได้ยินว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมก้อใช้งานได้แต่ความร ้อนเครื่องจะระบายไม่ดี
ขอความกระจ่างด้วยครับ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-02-2008, 22:09   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
โดยทั่วไปช่างจะเอาที่หลังสูบ6ครับ แต่ถ้าช่างที่วางเครื่องอุดไว้เค้าจะเอาที่ใต้ลิ้นคร ับ เพราะดูแล้วง่ายสุด แต่รูน้ำมันเล็กครับ
เก่า 19-02-2008, 23:21   #3
ถูกต้องอย่างที่คุณจิ้งกล่าวครับ ถ้าหลังสูบหกไม่อุดไว้กับข้าง ๆ เครื่องฝั่งท่อไอเสีย ไม่ถูกอุดไว้แบบเอาไม่ออก หรือวางเครื่องมาติดผนังห้องเครื่องมาก ก็เอาที่ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อแทนครับ
เก่า 20-02-2008, 09:40   #4
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
ขอบคุณคุณจิ้ง คุณเค ครับ
ของผมใน 123 เอาท่อจากใต้ลิ้นฯ ควรเปลี่ยนตำแหน่งใช้หลังสูบหก ดีกว่าหรือป่าว..
อันไหนกระทบการระบายน้ำของเครื่องน้อยกว่ากันคร ับ..
The Following User Says Thank You to ape For This Useful Post:
oat 420 (04-09-2011)
เก่า 20-02-2008, 20:37   #5
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
โดยทั่วไปเขาก็ใช้หลังสูบ 6 แหละครับ
แต่ถ้าเอามาไม่ได้จริงๆ
ใช้ที่ไปเลี้ยงลิ้นก็ได้ครับใช้มาจนหม้อพังไปลูกนึงแ ล้วก็ปกติดี
เก่า 22-02-2008, 10:59   #6
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:37
