เก่า 10-02-2008, 11:57   #1
kung_wizard
กระทู้: 17
คะแนน: 0 kung_wizard is on a distinguished road
ใครวาง j ไม่โบติดแก๊สแล้วอาการเป็นแบบนี้บ้าง
ผมวาง 1j ไม่โบ ติดแก๊สแบบ fix+mix ผมไปติดแก๊สมาแล้วมีอาการ
เวลาสตาร์ดน้ำมันแล้วมันวอดดับเร่งก้อไม่ขึ้น
แต่ถ้าสับเป็นแก๊สแล้วเดินเรียบพอใช้แก๊สสักพักเปลี่ ยนเป็นน้ำมันมันก็วอดดับไปอีก
สตาร์ดยากกว่าจะติด
รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยคับ
kung_wizard is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2008, 01:11   #2
ระบบตัดหัวฉีดมีปัญหาหรือระบบตัดระบบน้ำมันน่าจะมีปั ญหาครับ
เก่า 12-02-2008, 09:56   #3
siwadej
กระทู้: 64
ลองวัดแรงดันปั๊มติ๊ก ดูก่อนน่ะครับ สงสัยจะกลับบ้านเก่า
เก่า 12-02-2008, 20:43   #4
kung_wizard
กระทู้: 17
ขอบคุณคับสำหรับทุกๆคำตอบ
พอดีโทรไปหาช่างไฟ เค้าบอกว่าจะดูให้พรุ่งนี้คับ
แล้วจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างนะคับ
เก่า 13-02-2008, 21:53   #5
kung_wizard
กระทู้: 17
ไปหาช่างมาแล้วคับ
ปรากฏว่าโซลินอย์กรองแก๊สหน้าหม้อต้มมันเสียเลยทำให้ แก๊สกับน้ำมันท่วม
เปลี่ยนแล้วหายเลย
สตาร์ดง่าย แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นอีกรึเปล่า ลองแล้วจะมาบอกนะคับ
ขอบคุณที่ตอบกระทู้นะคับ
เก่า 14-02-2008, 06:46   #6
siwadej
กระทู้: 64
มันเกี่ยวอะไรกับโซลินอล์ยอ่ะ ถ้าโซลินอย์ลเสียอาการมันคือ ไม่ทำงาน(ไม่จ่ายเชื้อเพลิง) แล้วมันจะไปท่วมกับน้ำมันได้ไง เพราะเมื่อช่วงที่ตัดเข้าแก๊สระบบน้ำมันต้องหยุดจ่าย และหากโซลินอย์ลไม่เปิด แก๊สก็จะไม่ถูกจ่าย ทำให้เครื่องดับทุกครั้งที่เข้าระบบแก๊ส
เก่า 14-02-2008, 16:07   #7
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwadej อ่านกระทู้
โซลินอย์ลแก็สมันคงจะค้างน่ะครับ
เก่า 14-02-2008, 16:43   #8
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ถูกต้องครับ จารย์ bj พูดถูกแล้ว
เก่า 14-02-2008, 17:54   #9
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
เห็นด้วยคับ มันค้าง ......ไม่ยอมชั่วคราว
เก่า 14-02-2008, 19:45   #10
kung_wizard
กระทู้: 17
ถูกต้องแล้วคับโซลินอย์มันค้าง
แล้วหม้อต้มมันก็จ่ายแก๊สออกมาเลยทำให้แก๊สกับน้ำมัน ท่วม
ใครอาการแบบผมลองฟังเสียงเวลาดับเครื่องหม้อต้มมันจะ ครางมันจะจ่ายแก๊สออกมาเลื่อยๆตามแรงดันที่ค้างอยู่ใ นท่อทำให้สตาร์ดยาก
เก่า 14-02-2008, 21:52   #11
siwadej
กระทู้: 64
หม้อต้มผ่านมือมาไม่ต่ำกว่า 300 ลูก ยังไม่เคยเจอเลยโซลินอย์ลค้างอ่ะ มีแต่ไม่ยอมเปิดหรือเปิดไม่เต็มที่ ได้ความรู้ใหม่อีกแล้ว
เก่า 14-02-2008, 21:59   #12
siwadej
กระทู้: 64
อืม ลืมไปถ้าโซลินอย์ลที่หม้อต้มค้างจริงๆ มันก็ไม่มีแก็สออกจากหม้อต้มหรอกครับเพราะว่า โซลินอย์ลที่กรองแก๊สแยกก่อนเข้าหม้อต้ม หรือ หากใช้ถังซุปเปอร์ หรือ ถังมัลติวาวล์ มันก็จะมีโซลินอย์ลควบคุม ในขณะที่สตาร์ทน้ำมัน ถ้าไม่มีไฟไปสั่งให้โซลินอย์ลทุกตัวทำงาน ยังไงซ่ะก็ไม่มีแก๊สออกมาแน่นอน หรือว่า ที่ติดตั้งมาทั้งระบบมีโซลินอย์ลที่หม้อต้มตัวเ ดียว ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
เก่า 14-02-2008, 22:33   #13
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
อืม ลืมไปถ้าโซลินอย์ลที่หม้อต้มค้างจริงๆ มันก็ไม่มีแก็สออกจากหม้อต้มหรอกครับเพราะว่า โซลินอย์ลที่กรองแก๊สแยกก่อนเข้าหม้อต้ม หรือ หากใช้ถังซุปเปอร์ หรือ ถังมัลติวาวล์ มันก็จะมีโซลินอย์ลควบคุม ในขณะที่สตาร์ทน้ำมัน ถ้าไม่มีไฟไปสั่งให้โซลินอย์ลทุกตัวทำงาน ยังไงซ่ะก็ไม่มีแก๊สออกมาแน่นอน หรือว่า ที่ติดตั้งมาทั้งระบบมีโซลินอย์ลที่หม้อต้มตัวเดียว ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
เอ่อ ผมว่าเค้าคงหมายถึง โซลินอย์ที่กรองแก๊สนั่นแหละครับที่ค้าง ไม่ได้หมายถึงโซลินอย์ลที่หม้อต้มนะครับเท่าที่อ่านด ูอะครับ
เก่า 19-02-2008, 12:34   #14
ชาคริต
อายุ: 41
กระทู้: 75
อาจจะเป็นที่ติ๊กน้ำมันก็ได้นะครับ ลองเช็คดู
เก่า 19-02-2008, 23:52   #15
ก็ต้องดูครับว่าติดแก๊สด้วยหม้ออะไรครับ ถ้าอาการแบบนี้น่าจะเป็นหม้อทรงกลม ๆ มีตัวปรับทองเหลืองด้านบน และด้านหน้าจะเป็นสีดำ ถ้าตัวนี้เท่าที่เคยเจอกับรถที่มาแก้ก็เป็นไปได ้ครับ เพราะถึงจะมีตัวกรองแก๊สอีกตัว ก่อนจะถึงหม้อต้มและที่ถังก็เป็นไฟฟ้า ก็มีโอกาศเป็นไปได้ครับ เพราะแก๊สที่มันค้างอยู่ในท่อก็สามารถทำให้รถเกิดอาก ารแบบนั้นได้ครับ แต่ถ้ายิ่งไม่มีกรองแก๊สแล้วให้หม้อยี่ห้อไม่ดี ก็เป็นไปได้สูงครับ เพราะแก๊สที่อยู่ในท่อจากถังมาถังหม้อมันไกลครั บ มันค้างในสายเยอะก็เป็นไปได้ครับ แต่ที่ทำมายังไม่เคยเจอครับจับหม้อต้มมาเป็นพันลูกยั งไม่เคยเจอครับ
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
ใครวาง 1jz gte L-200 มั่งคับ note 1jz gte ClubJZ ! GAS 3 23-07-2010 21:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:26
