เก่า 06-02-2008, 20:51   #1
kayoty
รูปส่วนตัว kayoty
กระทู้: 17
คะแนน: 0 kayoty is on a distinguished road
2J GE + Gas (mix) วิ่งทำความเร็วสูงสุดได้ที่เท่าไรครับ
รู Mix 30
หม้อ Tomasetto รุ่น SUPER (OVER 140 HP)
Body E36
เฟืองท้าย 4.1
ล้อ 205/60/15
ของผมมันสุดที่ 150 - 160 อ่ะครับ
ลองกดเป็นน้ำมันก็ได้พอๆกัน แต่ก่อนไปติดแก็ซ เฟืองท้าย 4.45 ก็กดไปได้ เกือบ 170-180 นะครับ
ไม่รู้เป็นที่ Mix อากาศเข้าไม่พอหรือเปล่า Mix เป็นแบบคล้ายๆของ Tosaki แต่ของไทยทำ
พี่ๆเพื่อนได้สุดๆที่เท่าไรอ่ะครับ ใช้ Mix แบบไหนบ้าง
ปล.พอดีโดนสวนมา เจ็บๆๆคันๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kayoty : 07-02-2008 เมื่อ 23:54.
kayoty is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-02-2008, 21:32   #2
ck-cafe
คะแนน: 0 ck-cafe is on a distinguished road
ทำไม่วิ่งได้น้อยจังน้ำหนักรถใบe36ก็ไม่เยอะน่าน่าจะ ได้มากกว่านี้ลองเป็น32mmดูซิครับ
ck-cafe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-02-2008, 22:58   #3
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ลองใช้มิ๊ก 32 ดูซิครับ แล้วหม้อต้ม น่าจะไม่พอนะครับ
ปกติเค้าวิ่งกันที่ 200+ นะครับ
เก่า 06-02-2008, 23:29   #4
kayoty
รูปส่วนตัว kayoty
กระทู้: 17
แนะนำหม้อต้มให้หน่อยครับ
ตอนนี้ใช้ Tomasetto รุ่น SUPER (OVER 140 HP) อยู่ครับ
ไม่รู้ว่า Mix มันขวางทางอากาศอยู่ๆหรือเปล่า - -"
แล้วถ้าติด Lamda ช่วยได้อีกไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kayoty : 07-02-2008 เมื่อ 23:55.
เก่า 07-02-2008, 20:00   #5
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kayoty อ่านกระทู้
ตอนนี้ใช้ Tomasetto เทอโบอยู่ครับ
มีด้วยหรอครับ Tomasetto เทอโบ
ผมไม่เคยเจออ่ะครับ
เก่า 07-02-2008, 23:55   #6
kayoty
รูปส่วนตัว kayoty
กระทู้: 17
ผมไม่เคยเจออ่ะครับ
ขอโทษครับพี่ ผมบอกข้อมูลผิดครับ พอดีไม่ค่อยสบาย + เบลอๆ ครับ
ต้องขอโทษจริงๆครับ _/\_
Tomasetto รุ่น SUPER (OVER 140 HP) ครับ
เก่า 08-02-2008, 21:37   #7
purebbpp
อายุ: 42
คะแนน: 0 purebbpp is on a distinguished road
รถผมก็ไหล180น๊ะครับ ใช้มิกเบอร์32ครับ ติดแลมด้าแค่รอบเดินเบาประหยัดแก๊สครับ
purebbpp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2008, 22:33   #8
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ของผม เจโบ bigas 200 up งับ
2j ก็น่าจะไหลๆไปถึงนะคับ
ยังไงก็อย่าขับไวกันนะครับ เป็นห่วง
เก่า 09-02-2008, 09:41   #9
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
พี่ ไช้ mix ขนาดเท่าไร ครับ .....
เก่า 09-02-2008, 10:55   #10
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ตอนเป็นน้ำมันทำไมวิ่งได้ 170-180เองครับกับตัวถังe36..ผมในรถถัง volvo740 เคยไปถึง190ยังไม่หมด...ตอนนี้เล็งจะติด gas เหมือนกัน
เก่า 09-02-2008, 17:30   #11
kayoty
รูปส่วนตัว kayoty
กระทู้: 17
ตอนเป็นน้ำมัน ก่อน ติดแก๊ซ เฟืองท้าย 4.45 น่ะครับ ตามที่แจ้งไว้ข้างบน
สงสัยต้องพึ่ง Lamda กับ ขยาย Mix เป็น 32 สะแล้ว
เก่า 09-02-2008, 23:19   #12
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ เพราะคุณบอกว่าเคยวิ่งได้ถึง 170-180 เฟืองท้าย 4.45 (จริงๆถ้าปลดล๊อคน่าจะเกิน 200 ด้วยนะเนี่ย)
พอเปลี่ยนเป็น 4.1 แล้ววิ่งได้แค่ 140-150
ถ้าอย่างนี้ผมแนะนำเอาชัวร์ๆแบบนี้ดีไหมครับ
ถอดมิกซ์ออก แล้ววิ่งน้ำมันดูความเร็วสูงสุดดีกว่าครับถ้ายังวิ่ง ไม่ถึง 170-180 ก็แสดงว่าเฟืองท้ายต่ำไป ถ้าเป็นอย่างนี้ก็กลับไปใส่เฟืองเดิม
แต่ถ้าลองแล้ว ไม่เกี่ยวกับเฟืองท้ายแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องแก ็ซ ถ้าจะติดแลมด้า+ขยายมิกซ์ แนะนำ tosaki mixer ครับ
เก่า 10-02-2008, 19:06   #13
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผม 2j ge เหมือนกันเฟืองท้ายเดิม สตร้าด้า 4.222 มิก 28 ม.ม หม้อ Fema วิ่งแบบมาเรื่อยๆ ไม่จี๊ด แต่ปลายได้เกิน 180 แน่นอนครับลองเช็คอย่างอื่นดูครับ
เก่า 10-02-2008, 19:44   #14
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ LINLEE อ่านกระทู้
ถ้าจำไม่ผิดของคุณ หนุ่มแกใช้ mix 28 มิล คับ
เก่า 11-02-2008, 00:19   #15
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
2 ge มิก35+แลมด้า 180+ หม้อฮาน่า
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2008, 23:00   #16
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
Engine Type: 2J-GE + LPG หัวฉีด (AG)
ที่อยู่: , พระราม5, นนทบุรี, ราชพฤกษ์
กระทู้: 148
คะแนน: 20 ton w123 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ton w123
ผม 2 เจไม่โบ ติดแก็สวันแรก ลองกดเล่นๆดู 200 + คาบบ แก็สหัวฉีด คาบบ
ton w123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2008, 00:47   #17
โดยปกติใน e36 อย่างไรก็ต้องมี ไม่ต่ำกว่า 170 อยู่แล้วครับ ลองปรับแต่มิกซ์ให้ใหญ่ขึ้นครับ
เก่า 12-02-2008, 12:41   #18
kayoty
รูปส่วนตัว kayoty
กระทู้: 17
พี่ เค มีแผนที่ร้านไหมครับ เข้าไปทีไรหาร้านไม่เจอสักทีอ่ะครับ
ใช่ถนนเลียบคลอง 3 ไหมครับ
เก่า 13-02-2008, 12:13   #19
chon_er
อายุ: 41
คะแนน: 0 chon_er is on a distinguished road
รถผม 1jz-ge 170 กม/ซม คัฟผม
chon_er is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2008, 21:21   #20
kayoty
รูปส่วนตัว kayoty
กระทู้: 17
วันนี้ แวะไปร้านพี่เคมาแล้วครับ (หลังจาก ขับเลยไปเลยมา อยู่ 4 - 5 เดือน ก่อนเอารถไปวางเครื่อง เพราะหาไม่เจอ - -")
ได้ทำการกลึงแกนกลางของลูกสูบใน Mixer ออกไป 2 มิลลิเมตร แล้วติดตั้งกลับที่เดิม
และทำการจูนแก๊ซใหม่อีกนิดหน่อย
เดี๋ยวยังไงจะลองพาน้องชายไปลองวิ่งดูครับ ได้ความอย่างไรจะมา Update อีกทีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:18
