เก่า 30-01-2008, 16:55   #1
gchaps
คะแนน: 0 gchaps is on a distinguished road
ใครเจอเหตุการแบบนี้บ้างครับ
พอเวลากดคันเร่งเวลาแซงแล้วเครื่องมันเร่งแต่ตัวรถมั นไม่วิ่งครับพี่ต้องรอสักพักครับพี่รถมันถึงจะพุ่งคร ับ สาเหตุมาจากอะไรครับพี่ แก๊ซมันลงไม่ทันหรือเป่าครับ ผมใช้ 2JZ GE VVTI อยู่ครับติดแก๊ซแบบหม้อต้ม
พี่แนะนำด้วยครับ เสียวเครื่องพังครับ ขอบคุณคร๊าบ
gchaps is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-01-2008, 21:03   #2
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
กดคันเร่งเวลาแซงแล้วเครื่องเร่งแต่ไม่วิ่ง น่าจะเป็นที่เกียร์ มั้งครับ
มันเป็นจังหวะเปลี่ยนเกียร์คิกดาวน์ หรือเปล่า
เก่า 31-01-2008, 08:19   #3
ใช้น้ำมันเป็นหรือเปล่าครับ ถ้าใช้แก๊สแล้วเป็นเหมือนมันท่วมอ่ะครับ
เก่า 31-01-2008, 23:16   #4
Sutee Kulapruk
รูปส่วนตัว Sutee Kulapruk
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: Donmueng
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Sutee Kulapruk is on a distinguished road
ถ้ารออย่างนี้ไม่กล่องก็เกียร์ครับ เคยเหมือนกัน
Sutee Kulapruk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2008, 23:21   #5
ลองน้ำมันก่อนครับ ถ้าน้ำมันเป็นด้วย ก็ลองเช็คระบบไฟครับ ว่าได้ต่อ sp1 หรือเปล่าครับ เพราะมันน่าจะเป็นตอบสนองของเกียร์ที่บกพร่องคร ับ
เก่า 10-02-2008, 09:06   #6
memo_rit
อายุ: 59
กระทู้: 31
คะแนน: 0 memo_rit is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gchaps อ่านกระทู้
น่าจะเป็นระบบไฟครับที่ต่อเข้ากล่องครับ เมื่อก่อนของผมก็เป็นครับ คือพอเวลากดคันเร่งเวลาแซงแล้วเครื่องมันเร่งแต่ตัวร ถมันไม่วิ่งครับพี่ต้องรอสักพักครับพี่รถมันถึงจะพุ่ งครับ ร้ายไปกว่านั้นเวลา
เข้าเกียร L แล้วแล้วออกต้วคันเกียรยังอยู่ที่ L แต่เกียรเปลียนเป็น 2ไปเลย ลองเข้าเกียร L แล้วออกตัวว่าเป็นเหมือนผมหรือเปล่า ถ้าเป็นลองแวะมาที่อู่ซิครับ อู่ปิยะพรพรเซอร์วิสอยู่แถวถนนเกษตร-นวมินทร์ ให้สังเกตุหม้อกลางถนนที่168 โทร 0816391212 แก้ไขอาการนี้ได้ครับ
memo_rit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:37
