เก่า 29-01-2008, 13:44   #1
anusak
Car Brand: Jeep Cherokee
คะแนน: 0 anusak is on a distinguished road
Question สอบถามการติดตั้ง Apexi Timer A/F
ซื้อ Apexi Timer ปากกา มาครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง จะติดกับเครื่อง 1JZ-GTE ครับ
ผมสงสัยว่าสาย O2 ที่ให้มา ควรจะต่อกับกล่อง ECU หรือ ต่อตรงกับสาย O2 Sensor ตรงท่อไอเสียเลยครับ
เพราะปัจจุบันมี A/F Meter ซื้อมาดูเล่นๆ และต่อกับกล่อง ECU ถ้าเป็นน้ำมันจะวิ่งไปวิ่งมาครับ แต่พอเปลี่ยนเป็นแก็ส นิ่งที่ค่าเกือบกลาง ไม่ว่าจะเร่ง หรือไม่เร่ง ไฟจะอยู่นิ่งไม่ขยับ จะอยู่เกือบกึ่งกลางตลอด ไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่า แต่น้ำมันวิ่งครับ
ผมติด Fix + Autronic Lamda Stepping Motor + หม้อ Bigas Turbo ครับ
ขอความรู้และคำแนะนำจากเพื่อนๆ ชาว JZ ด้วยครับ
anusak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2008, 15:03   #2
ได้ทั้ง 2จุดครับ Fix + Autronic Lamda Stepping Motor ยังไงเอเอฟ ต้องวิ่งเหมือนน้ำมันครับ เพราะตัว Stepping Motor ถูกคอลโทรเลอร์ สั้งให้คำนวนสวนผสมตลอดเวลาครับ
เก่า 29-01-2008, 19:19   #3
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ต่อตรง O2 ดีกว่าไหมครับ เพราะเวลาใช้แก๊ส กล่องแลมด้ามันจะหลอก O2 ไปให้กล่อง Ecu ไม่ใช่หรอครับ
อันนี้รอผู้รู้มาตอบด้วยครับ อยากรู้เหมือนกัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nakhonsawancar : 29-01-2008 เมื่อ 21:28.
เก่า 29-01-2008, 20:51   #4
siwadej
กระทู้: 64
คุณต่อ ตอบถูกแล้วครับ ให้ต่อกับโอทูเลยครับสายสีน้ำเงิน รับรองวิ่งจนปวดหัวและจะเห็นว่าปลายเกียร์3 มันหายไปเลยไม่มีสีใดๆทั้งสิ้น อิอิ
เก่า 30-01-2008, 02:32   #5
Mongkol_52
รูปส่วนตัว Mongkol_52
Car Brand: e39/e36/a31/tfr/d-max/ae101
Engine Type: standdard/2jge/1jgte+c6/4jb1+hx35/4jj1/4e-fte
ที่อยู่: ยุดยาsbm serviceเซียงกงวังน้อย
กระทู้: 112
คะแนน: 20 Mongkol_52 is on a distinguished road
วิ่งจนปวดหัวแล้วต้องพาราด้วยรึเปล่าครับพี่ศิ่ ว เอเองครับเข้ามาแซวพี่เล่นครับ
Mongkol_52 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-01-2008, 07:03   #6
บางร้านอาจจะต่อแบบไม่ผ่านกล่องแรมด้า และอีกอย่างก็ต้องต่อค่อมไว้ครับ มันจะเป็นการหลอก ox ไปในตัวครับ แต่วิธีตัดต่อทางที่ถูกมันสามารถต่อได้ทุกที่ที ่สาย ox มันเดินทางมายังกล่องครับ แต่ทางผมใช้การตัดต่อสายก่อนเข้ากล่อง ecu ครับ เพราะตลอดเส้น ox มันจะถูกหุ้มฉนวนกันไว้ตลอดครับ (กันการรบกวน) แต่ถ้าเราตัดต่อตรงใกล้ ๆ เส้นสีน้ำเงิน แล้วเอากล่องแรมด้าไว้ในรถ มันไกล ครับ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสองแบบ ควรเลือกแบบแรกครับ ถ้าถามว่ามันมีผลอะไรมากหรือเปล่าถ้าเลือกแบบที ่สอง ผมตอบว่าผมพยายามทำให้ใกล้เคียงกับสายเดิมหรือจะพ่วง ก็ให้ใช้สายใกล้มากที่สุดครับ
เก่า 30-01-2008, 20:48   #7
siwadej
กระทู้: 64
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mongkol_52 อ่านกระทู้
วิ่งจนปวดหัวแล้วต้องพาราด้วยรึเปล่าครับพี่ศิ่ว เอเองครับเข้ามาแซวพี่เล่นครับ
อิอิ พาราเซตตามอล ขอ 2 เม็ด แต่ถ้าพารา 9 มม. ขอไม่รับครับ
APEXI AUTO TIMER วัด af ได้ (ตรงไหมครับ) art@huntingtest ClubJZ ! GAS 3 25-06-2011 18:43
รบกวนด้วยครับใครมี circuit wiring ของ Terbo Timer FET TB-307 บ้างครับ vodafone ClubJZ ! GAS 7 24-06-2008 09:46
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:55
