เก่า 16-01-2008, 17:00   #1
Ongamo
Car Brand: ISUZU Cameo
Engine Type: 2JZ VVTi
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Ongamo is on a distinguished road
Question .++ถามง่ายๆ...แต่คงตอบยากครับ แก๊สเนี่ย
ที่ผมคิดว่ายาก เพราะผมเองยังศึกษาแก๊สมาค่อนข้างน้อยครับ
ตอนนี้ได้เครื่อง เจเดียว ไม่โบ มาแล้ว ติดตรงยังไม่ได้วางเครื่อง+ซดแก๊ส แลยอยากถามเป็นข้อๆนะครับ
1. ผมอยู่สระบุรี สะดวก วางเครื่อง +ติดแก๊ส แถวๆชานเมืองกรุงเทพครับ เพื่อนๆ มี อู่แนะนำ สำหรับวางเครื่อง พร้อมติดแก๊ส ที่เก็บงานเรียบร้อย และจูนเครื่องแบบ นิ่งๆ ประหยัดๆ เอาไว้วิ่งส่งของไหมครับ พอดี รถต้องวิ่งตลอดเลยอยากได้แบบจบทีเดียว ไม่ต้องจอดเสียข้างทางหน่ะครับ เพราะรถวิ่งวันละ 300โล 30วัน ไม่ได้จอด บรรทุกแบบ แหนบเดิมๆ
2.คุยมาก็หลายที่ เค้า บอกว่า เจ ไม่โบ ไม่ต้องติดขนาดหัวฉีดหรอก เค้าบอกๆกันว่า mixer+lampda ก็จูน จบและนิ่งแล้ว เพื่อนๆ คิดยังไงกันครับ
3.หลังจากติดตั้งแล้ว เราควรดูแลอะไรเพิ่มเป็นพิเศษ นอกจาก ราวลิ้น ลูกรอก ซีลต่างๆ หัวเทียน(เค้าบอก Platinum 50000โลเปลี่ยน) บ่าวาล์วดี+เสีย ระบบระบายความร้อน (ต้องติดพัดลมไฟฟ้าเพิ่มไหมครับ วิ่งบ้านนอก รถไม่ติด)
4.ราคาแก๊ส mixer+lampda ถามมาหลายที่ เค้าบอก 24000-28000.- ราคาโอ ไหมครับ
5.เครื่อง มังกร 4JA / ดราก้อน 4JB-T / dmax 4JH-T / dmax 4JA-T เทิร์นได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ถามซะมากมาย...ต้องรบกวนเพื่อนๆแล้วหล่ะครับ
ปล.อู่ที่แนะนำถ้า มีเบอร์ ด้วยยิ่งเจ๋งครับ จะได้ลองโทรคุยดูครับ
Ongamo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-01-2008, 17:20   #2
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
รถที่จะ วาง เจ+แก๊ส คือ
1. มังกร 95 2.5 เดิมๆ
2. ดราก้อน 97 2.8
3. ดีแมก 2.5 ไม่คอม
4. ดีแมก 3.0 ไม่คอม
ครับ
เก่า 16-01-2008, 17:23   #3
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
ถ้าจะวางจริงๆ คงต้องวางทีละคัน เพราะต้องวิ่งตลอด
พอดีจะถามว่า
Nkr ปี2006 4ล้อใหญ่ วางเครื่องเบนซินอะไรดี เพื่อที่จะติดแก๊ส
หรือว่าจะทำ ดีดิเคท Ngv 100% ดีครับ
ตอนนี้ จอดอย่างเดียว....
เก่า 16-01-2008, 23:36   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
1. ชานเมืองกทม. ใครอยู๋กทม.เข้ามาช่วยตอบหน่อยครับ
2. ใช่ครับ FixMix+Lambda พอครับ
3. ติดแล้ว ก็ดูแลปกติครับใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีหน่อย หัวเทียนก็ตามที่ว่ามาแหละครับ สักเบอร์ 6-7 ก็พอ ส่วนซีล-ยางต่างๆ ควรเปลี่ยนตั้งแต่วางครับ จะง่ายต่อการเปลี่ยนครับ
4. ราคา ต้องดูด้วยว่า ยี้ห้ออะไรครับ
5. -
..... 4 ล้อใหญ่ เห็นก็มีคนวาง2เจนะครับ แต่ไม่รู้ว่าวิ่งเป็นไง แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่น่ามีปัญหา เพราะรถวิ่งสัก 100 ก็น่ากลัวแล้ว ส่วนเอาดีเซลไปแปลงใช้ทั้งระบบ อันนั้นตัวผมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันครับ รอคนรู้มาตอบดีกว่าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jing : 16-01-2008 เมื่อ 23:44.
เก่า 17-01-2008, 17:13   #5
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คะแนน: 0 popupup is on a distinguished road
ตอบยากจริงๆ ครับเพราะผมเองก็มือใหม่เหมือนกัน
ผมติด fix mix 17000 ไม่มี lamda ก็วิ่งดีนะครับ แต่ต้องจูนดีๆนะ
popupup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2008, 10:44   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
1.เรื่องอู่แถวๆรังสิตมีเยอะครับ ลองหาดู ...
2.ติดได้ครับนิ่งไม่นิ่ง อยู่ที่คนจูนมากกว่าครับ
3.ตามที่คุณ jing บอกล่ะครับ ... ส่วนหม้อน้ำ ถ้าเครื่องไม่โบ หม้อน้ำเดิม อิซุซุเอาอยู่ครับ .
4.ผมว่าราคานี้แรงไป อย่างแพงไม่น่าเกิน 22000นะครับ ผมติดมาถัง 75ลิตร ยังแค่ 2หมื่นถ้วนๆเอง
5.เครื่อง D-max ตัวDI เทินได้ตั้งแต่ 25000-30000บาทครับ ... ส่วนเครื่องตัวอื่น ไม่แน่ใจครับ ... ว่าเทินได้เท่าไร
เก่า 18-01-2008, 22:47   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ตอนนี้เครื่องดีเซล ขายได้ราคาไม่ดีเลยนะครับ ผมว่านะ ถ้าอนาคตมีแววว่าจะต้องขายรถ เครื่องเก็บไว้จะดีกว่าครับ แต่ก็ต้องจ่ายค่าวางเต็มๆครับ แต่ถ้ากะว่าใช้ยาวเลย ก็จัดไปได้เลยครับ ตอนนี้เครื่องวีโก้ 3000 ยังได้แค่ 30000 +- เองอ่ะ
เก่า 19-01-2008, 15:46   #8
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
โห โก้3.0 ได้แค่นี้ วางแผนไว้ว่าจะออก ดีแมก กะ วีโก้ป้ายแดง มาวางด้วย คงต้องคิดใหม่ละ
เก่า 20-01-2008, 22:05   #9
BIRDBIRD
กระทู้: 63
เปลี่ยนเป็นซื้อรถมือสองสภาพดีๆ มาวางเครื่องดีกว่าไหมครับ เช่นพวกสตารด้า หรือฟรอนเทียครับ
1.ที่อู่ผมรับวาง + ติดแก๊ส เก็บงานเรียบร้อยครับ แต่ขอเวลาหน่อยเพราะผมทำกันเองครับ และเทิร์นเครื่องเดิมครับ
2.แก๊สครับ ติดมิกเซอร์ธรรมดาก็พอครับ ไม่ต้องแลมด้าหลอกครับอยู่ที่จูนครับ แต่ไม่ใช่แลมด้าไม่ดีนะ
3. ดูแลเหมือนรถปกติครับ พวกซิลโอริง สายพานควรเปลี่ยนตอนวางเครื่องเลย
4. ราคาติดแก็ส 20000 ถัง 96ลิตร อุปกรณ์อิตาลี่ครับ แลมด้าเพิ่ม 2500 ครับ
5. เครื่องเก่าเทิร์นประมาณ 20000- 30000 ขึ้นอยู่กับสภาพครับ
สนใจโทรมาคุยได้ครับ 0811928022 ช่างเบิร์ด
เก่า 23-01-2008, 20:05   #10
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
ลองติดต่อคุณเค คลองสามดูครับ...
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2008, 23:13   #11
อย่างที่หลาย ๆ ท่านกล่าวครับ ตอนนี้เครื่องดีเซลราคาตกมากครับ สตราด้า ราคาอยู่ไม่เกิน 20000 อีซูซุ ตั้งแต่ 20-30 ครับ แล้วแต่รุ่น วีโก้ ก็ประมาณ 30+ ครับ ส่วนเรื่องแก๊ส ราคา 17000 ถัง 58 ลิตร หม้อ โทมาฯ ถังมัลติวาล์ว(โทมา) ถ้า 96 ลิตรก็ราคา 19000 ครับ แต่ต้องติดบนกระบะน่ะครับ ถ้าติดใต้ท้องรถจะได้ใบเล็กครับ ส่วนเรื่องการบำรุงรักษาก็เหมือนปกติครับ
