เก่า 09-01-2008, 09:39   #1
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คะแนน: 0 popupup is on a distinguished road
หัวฉีดกับfixmixข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร
ตอนนี้ใช้ fixmix 30 มิล หม้อต้มไบแก๊ส เครื่อง 2jge
อาการเดินเบานิ่ง แต่วิ่งไม่ออก จะไหลอยู่ที่ 80-100 ถ้าเกินต้องกด ถอนคันเร่งรอบตก 2500 รอบ กดอีกทีเหมือนเริ่มต้นใหม่
ถ้าจูนหนาวิ่งดีขึ้น กดก็มา รอบไหลดีที่120 ถ้าเกินต้องกด ก็กินแก๊ส แต่เดินเบาไม่นิ่ง คอมแอร์ตัดรอบตก
อยากรู้ว่าข้อดีข้อเสียของ แก๊สหัวฉีด กับ fixmix ต่างกันยังไงบ้าง
-รอบเดินเบา
-อัตราการกินแก๊ส
-อัตราเร่ง รอบต้นรอบปลาย
popupup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2008, 10:39   #2
มีแลมด้าหรือเปล่าครับ
เก่า 09-01-2008, 12:02   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผม 2 j ge เหมือนกันครับผม ผมลดมิกเหลือ28 แล้วย้ายไว้หลังกรองอากาศครับ วิ่งดีต่างจากเดิมเยอะเลยครับ ใช้แลมด้าจูนไม่เป็นครับแต่ตอนนี้วิ่งลื่นดีครั บ ยังไงขอบคุณๆ ชายต้นด้วยครับที่ให้คำแนะนำ และวันหลังจะขอคำแนะนำวิธีจูนแลมด้าด้วยครับ ผ่านปีใหม่มาแล้วขอให้รวยๆ ด้วยนะครับคุณชายต้น
เก่า 09-01-2008, 14:27   #4
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
ไม่มีแลมด้าครับ ถ้าลดมิกเหลือ 28 รอบต้นกับปลายไหลดีไมครับ และรอบเดินเบาสั่นหรือเปล่า
ต้องการวิ่งแบบชิวๆที่ 120-130 ครับ
เก่า 09-01-2008, 16:09   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ไม่มีแรมด้าก็ใช้ได้ครับ วิ่งดีเหมือนกันครับขอให้จูนได้พอดี ผมก็กว่าจะจูนได้พอใจก็หมดแก็สไปหลายถังเหมือนกันครั บ เคยลองเอามิก 28 ไว้หน้าลิ้นปีกผีเสื้อรู้สึกวิ่งตื้อๆ ค่อนข้างกินแก็สครับ
เก่า 09-01-2008, 21:29   #6
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
ของผมเป็นกรองเปลือยครับ มิกอยู่ที่ลิ้นครับ
อยากดูรูปที่เอาไว้หลังกรองอากาศครับ
ขอบคุณลวงหน้านะครับ(อิอิ)
เก่า 09-01-2008, 23:53   #7
siwadej
กระทู้: 64
ระบบหัวฉีด ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับ
รอบเดินเบาปกติ เหมือนน้ำมันเป๊ะๆ ช่วงตัดต่อเชื้อเพลิงไม่มีสะดุด เนียนจนไม่รู้สึกว่าเป็นแก๊สแล้ว
อัตราการบริโภค เกือบเท่าน้ำมันเบนซิน แต่ยังไงคงต้องรับประทานมากกว่าเบนซินครับ
อัตราเร่งรอบต้นและรอบปลาย ได้ความรู้สึกเทียบเท่าน้ำมันเบนซินครับ
ที่ตอบนี่ไม่ได้โม้น่ะครับ มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด หากได้สัมผัสกับระบบหัวฉีดแล้วจะลืมแบบดูดไปเลย ครับ
เก่า 10-01-2008, 00:31   #8
BIRDBIRD
กระทู้: 63
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwadej อ่านกระทู้
ที่ตอบนี่ไม่ได้โม้น่ะครับ มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด หากได้สัมผัสกับระบบหัวฉีดแล้วจะลืมแบบดูดไปเลยครับ
เห็นด้วยอีกเสียงครับ กินมาก - น้อยอยู่ที่ขับครับ แล้วก็คนจูนด้วยครับ
เก่า 10-01-2008, 09:48   #9
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
ของผม 2j ge หม้อ ฮาน่า+มิก35หลังกรอง+แลมด้า วิ่งกระจายออกต่างจ.ว. 140-160 ชิวๆ กิน1.5+- แต่ตอนนี้คันอยากโดนฉีดมั่ง แฮะๆ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2008, 09:56   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขออภัยครับ ผมลงรูปไม่เป็นแนะนำด้วยก็ดีครับ ฮิๆ
เก่า 10-01-2008, 10:03   #11
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
การย้ายมิก เป็นอีกวิธีที่ทำให้รถวิ่งดีขึ้นครับ (ลองหาข้อมูลใน Gasthai ดู)
ลองย้ายมิกดูก่อนครับ เดินเบาอาจดีขึ้น ..
เก่า 10-01-2008, 11:29   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popupup อ่านกระทู้
-รอบเดินเบา
-อัตราการกินแก๊ส
ลองจูนเพิ่มที่หม้อต้มดูครับ แบบฟิกมิก ไม่น่ามีอะไรยาก ผมสองเจ ฟิกมิก 30มม หม้อโทมาเซต ก้จูนเองจนพอใจ วิ่งดี เดินเบานิ่งมากๆ จูนเองตลอด กินแกส 6-7 โล ลิตร
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 10-01-2008, 11:36   #13
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
พี่โตสุดยอดครับ
เก่า 10-01-2008, 21:03   #14
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คุณkkk ครับ ผมเองก็ทำไม่เปงเหมือนกัน ยังมือใหม่อยู่ครับ ส่งe-mail ให้ผมก็ได้นะครับ popupup@hotmail.com แล้วท่อคุณเดินขนาดเท่าไหร่ครับ ขอแบบระเอียดนะครับ เผื่อจะเอาไปแก้ไข้ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 11-01-2008, 08:48   #15
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
วันนี้ลองจูนแก๊สใหม่แล้วครับ รอบเดินเบานิ่งขึ้น คอมแอร์ตัดแล้วรอบตกไม่มาก คลายน๊อตเบอร์ 10 ออกช่วยรอบ รถไหลดีขึ้ครับ แต่ไม่รู้จะประหยัดหรือเปล่า
เก่า 11-01-2008, 13:16   #16
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คุณpopupup ครับ ผมเอารถไปทำงานที่สำนักงาน คนอื่นจอดรถขวางไว้หมด วันนี้คาดว่าคงออกไม่ได้ทั้งวันเซ็งเลยครับไม่มีรถวิ ่งงานได้นั่งมอไซด์กลับ พรุ่งนี้เดี๋ยวส่งให้ดูนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายไว้ ครับ แล้วย้ายมิกยังครับ
เก่า 17-01-2008, 16:44   #17
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
ขอบคุณครับยังไม่ได้เปิดดูเลยครับ
