เก่า 08-01-2008, 10:57   #1
อดิศร ดอนจันทร์โคตร
คะแนน: 0 อดิศร ดอนจันทร์โคตร is on a distinguished road
Post ช่วยด้วยครับ...สตาร์ทน้ำมันไม่ติด
รถผมเครื่อง 1jz ge ก่อนไปติดแก๊สสตาร์ทน้ำมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าเคร ื่องจะเย็นแค่ไหนหรือจอดทิ้งไว้ 2-3 วันก็ยังสตาร์ททีเดียวติด แต่พอไปติดแก๊สที่มี lamda และมีกล่องหลอกด้วยจอดทิ้งไว้ข้ามคืนหรือสัก 4-5 ชั่วโมงพอที่น้ำมันไหลกลับหมดจะสตาร์ทด้วยน้ำมันไม่ไ ด้เลยต้องวิ่งด้วยแก๊สไปประมาณ 30-40 กิโลฯถึงจะสลับกับมาใช้น้ำมันได้อีก ไปแก้ที่ร้านที่ติดแก๊สแล้วช่างก็แก้ไม่หายจนเบื่อที ่จะไปแล้วไปทีไหร่ช่างก็บอกว่าเป็นเพราะปั๊มติ๊กแรงด ันไม่พอต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ ผมก็ไม่เข้าใจเพราะก่อนจะติดแก๊สไม่เห็นมีปัญหาอะไรเ ลยผมใช้ lamda ของ autogas กล่องหลอก technic autogas EM-6 และสวิทเปลี่ยนน้ำมัน-แก๊ส technic autogas ATX-4 ไม่ทราบว่าผมต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กจริงหรือเปล่าครับ
อดิศร ดอนจันทร์โคตร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2008, 01:24   #2
mono
รูปส่วนตัว mono
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 20 mono is on a distinguished road
น่าจะเป็นที่สวิทเปลี่ยนน้ำมัน-แก๊ส technic autogas ATX-4 ป่าวครับรีเลย์ในตัวมันไม่ค่อยดีป่าวลองต่อตรงดูสิคร ับ..
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2008, 16:06   #3
satit
กระทู้: 45
ลองวิ่งด้วยน้ำมันแล้วจอดด้วยน้ำมันดูครับว่ายังสตาร ์ทติดอยู่หรือเปล่า หรือลองต่อตรง technic autogas atx-4(ไม่ผ่านรีเลย์)ดูครับ....
เก่า 10-01-2008, 23:56   #4
BIRDBIRD
กระทู้: 63
ลองต่อตรงใช้น้ำมันอย่างเดียวก่อนครับ ว่าเป็นอีกหรือเปล่า
เก่า 11-01-2008, 13:36   #5
3678
กระทู้: 54
รีเรย์ ตัวตัดหัวฉีดเสีย งบ 80.- เปลี่ยนเองเลยครับ
เก่า 13-01-2008, 00:20   #6
ที่หลังสวิทช์มีวงจรบอกครับว่าเส้นสีไหนเป็นน้ำมันเข ้าและออกให้ตัดและต่อตรงก่อน ซึ่งมันจะสรุปได้ว่าเป็นที่อะไรครับ แต่เท่าที่เจอมาตัวสวิทช์ตัวนี้มักมีปัญหาถ้ามีต่อชุ ดรีเลย์เพิ่มให้มันน่ะครับ
เก่า 13-01-2008, 11:54   #7
thoed
คะแนน: 0 thoed is on a distinguished road
ทีหลังทำไรปรึกษาก่อนครับ ไม่ต่อไงติดแลมด้าครับ mixerธรรมดาดีที่สุดชัวด้วยประหยัดด้วยไปเอาออกเลยแล มด้านะครับ
thoed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-01-2008, 16:11   #8
อดิศร ดอนจันทร์โคตร
ขอบคุณ...ทุกคำแนะนำครับ...จะลองให้ช่างทำตามที ่คุณ เค คลองสาม แนะนำครับ
เก่า 18-01-2008, 17:04   #9
Jackkk
คะแนน: 0 Jackkk is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thoed อ่านกระทู้
ของผมก็เคยเป็นแบบนี้อะครับเครื่อง 1JBo อะครับ เป็นบ่อยน่ารำคาญมากเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกเนี่ยใ ช้ไปสักพักมันก็รวนสะอย่างงั้น ตอนนี้ถอดออกหมดแล้วใช้ระบบแมนวลแทน
Jackkk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2008, 21:37   #10
BIRDBIRD
กระทู้: 63
เปลี่ยนใช้ยี่ห้ออื่นซิครับ น่าจะหาย
สตาร์ทน้ำมันไม่ติด Backend ClubJZ ! Talk 3 06-05-2014 19:27
ช่วยด้วยครับ 1JZ VV ใช้แก๊ส Fix mix เปิดแอร์หักพวงมาลัยแล้วดับ Teeranit ClubJZ ! GAS 7 18-05-2011 13:58
พี่พี่ ช่วยด้วยครับ 1j โบ กินแก๊สมากๆ วิท ClubJZ ! GAS 5 28-09-2009 00:43
ความร้อนขึ้นขณะรถวิ่งครับ zince ClubJZ! Useful Information 8 20-07-2009 20:32
อาการนี้แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกครับ ช่วยด้วยครับ kis1JZ ClubJZ ! GAS 13 17-12-2008 09:27
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:44
