เก่า 07-01-2008, 10:49   #1
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
---วิธีเติมได้ 100% เข้ามาดู------
ออกตัวก่อนครับว่าเพิ่งรู้ครับใครที่รู้แล้วก็ผ่านไป ครับ หรือว่าผมรู้เป็นคนสุดท้ายป่าว
พอดีปีใหม่ไปเขาใหญ่ม่ครับ ก็ไปเติวแก็สแถวบ้าน /มหาชัย/ ก็เห็นเด็กปั้มมันทำ คือเมื่อเติมแก็สจนตัด 85% แล้วให้ปิดวาวด้านแก็สเข้าให้สุดคือปิดนั่นเหละ แล้วค่อยๆ หรี่ นิดเดียวนิดเดียวจริงๆ แก็สก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆ ผมลองมาได้ 100% เลยวิ่งไปกลับเขาใหญ่+ขับเที่ยว 500โล ยังเหลือเลย แต่ระวังหน่อยนะครับ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-2008, 11:00   #2
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ทราบครับ แต่บางปั้มเค้าก็ไม่ทำนะเพราะว่าเจ้าของรถบางคันเค้า กลัว แต่ของผมก็อัดแทบทุกครั้งที่เติม
เก่า 08-01-2008, 08:22   #3
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ของผมได้แค่ 80% เองอ่ะคับ...
ยังไม่ถึง 85% สักที // ถัง58 ลิตรอ่ะคับ...
เก่า 08-01-2008, 10:05   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ numwan108 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ ถ้าเติมจนเกือบเต็มแล้ว ลองโยกรถดูครับ จะสามารถอัดได้อีกหน่อย อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 08-01-2008, 10:15   #5
ผมว่าอันตรายครับ เดี๋ยวงานเข้าจะไม่คุ้มครับ 85% ดีแล้ว
เก่า 08-01-2008, 10:39   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมคิดว่าไม่ควรทำนะครับ ที่วิศวะเค้าออกแบบมาให้ตัดที่ 85% เพราะมันมีเหตุผลเรื่องความปลอดภัย แต่ถ้าจะอัดเพิ่มให้มันเต็มจำนวนไม่กี่บาทก็โอเคครับ 25% ที่เหลือวิ่งได้ไกลขึ้นมากก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ปั๊มแก๊ สก็มีทั่วไปครับ เติมบ่อยหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 08-01-2008, 12:19   #7
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
ที่ทราบมานะครับ เห็นเค้าบอกว่าถ้าเป็นถังมัลติวาล์วมันจะเป็นก็อกสอง คับ(หลังจากที่ตัดแล้ว ปิดวาล์วแล้วเปิดแค่เบาๆก็จะอัดต่อไปได้อีก) แต่ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับความปลอดภัยรึเปล่า เพราะของผมก็ทำแบบนี้อยู่บ่อยๆ ยังไงรบกวนผู้รู้ช่วยเข้ามาโพสเพื่อเป็นประโยชน์กับเ พื่อนๆในคลับด้วยครับ
kanchanasiljge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2008, 13:15   #8
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
อันตรายครับ เมื่อความร้อนมากขึ้น การขยายตัวก็จะมากขึ้น
เก่า 08-01-2008, 13:37   #9
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
การตัดที่ 85% มันน่าจะมีไว้เพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของแก๊สนะคร ับ
ผมว่าถ้า เติมอักเข้าไปแล้ววิ่งต่อไปเลย ก็ ok
แต่ถ้าเติมแล้วจอดไว้ นี้น่าห่วงครับ ยิ่งร้อนๆน่ะน่ากัว
เพราะถังทั้วไปนี้จะทนแรงดันได้ประมาณ 125% ต่อหน่วย
แต่อัตราการขยายตัวของแรงดันแก๊สนี้ สามารถขยายได้ถึง 25% ต่อหน่วย
น่ากัวไหมละครับ
ผมว่าถ้าไม่ได้เดินทางไกลๆ ที่ขาดแคลนปั๊มแก๊สจริงๆก็ไม่น่าทำหรอกครับ กันไว้ดีกว่า
แต่ถ้าปัดเศษ เช่น 270 เป็น 300 อันนี้ผมทำประจำครับ แต่ไม่มากเกิน กัวววว
เก่า 08-01-2008, 14:36   #10
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมก็ไม่เคยอัดนะครับ กลัวเหมือนกัน .....
อยากได้เยอะๆ ก็ ใส่ถังใหญ่ๆสิครับ ...สัก 75ลิตร นี่วิ่งลืมเลย ..
เก่า 08-01-2008, 23:59   #11
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ผมเติมทีไร ก็เติมแต่ตัด แล้วให้ตัวเลขมันลง 0 ก็พอครับ หมดก็เติมใหม่...อิอิ
เก่า 09-01-2008, 09:48   #12
dezxzaza
รูปส่วนตัว dezxzaza
Engine Type: เช้า..สาย..บ่าย..เย็น..รถก็ติด..5
ที่อยู่: โทเวย์ทุกเช้า0859534037
กระทู้: 76
คะแนน: 19 dezxzaza is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง dezxzaza
ถัง75 ครั้งแรกผมไม่รู้...เด็กปั้มใจดีอัดซะเต็มมันบอกว่าไ ม่เป็นไรอัดได้สบายแถมยังชี้ให้ดูว่าพี่แท็กซี่โยกรถ อีก.(โคตรกลัว)...ตอนหลังมาทุกครั้งที่เติมขอแค่ตัดพ อ....ถ้ามันหมดกลางทางถือว่าไม่เสียหายเพราะผมมีน้ำม ันไว้ครึ่งถัง....อย่างน้อยลกชายไม่กินข้าวลิงอ ิๆๆ
dezxzaza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2008, 09:43   #13
numwan108
กระทู้: 43
ผมก็จะใช้เฉพาะเวลาออกต่างจังหวัดครับ ไปได้ไกลดีแฮะๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:36
