เก่า 05-01-2008, 08:49   #1
NISMO 8798
รูปส่วนตัว NISMO 8798
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 58
คะแนน: 20 NISMO 8798 is on a distinguished road
เหอๆๆๆ เจอปัญหาจนได้..
หลังจากได้เอาเจ้า A31 ไปยืดเส้นยืดสายไปร่วม 1600 โล....
วันนี้ออกอาการแว้วว.......
อาการคือว่า..ปรับไปใช้น้ำมันมีปัญหาครับ วิ่งสะดุด ทีแรกนึกว่าท่ออินเตอร์หลุด (แต่ใช้แก๊ซไม่มีปัญหาครับ ปกติทุกอย่าง)..หรือว่าติ๊ก ลาโลกซะแว้ววว..รบกวนเพื่อนๆนะครับ.........
ข้อมูลเครื่อง เจ โบเดี่ยว ติดแบบ fix-mix-lamda
NISMO 8798 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2008, 00:21   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
วิ่งน้ำมันสะดุดก็อาจจะเป็นที่ติ๊กก็ได้ครับ มีเกจ์เบนซินรึเปล่าดูแรงดันด้วย หรืออีกปัญหาที่อาจจะมองข้ามคือน้ำมันบูดครับ เนื่องจากมันถูกแช่ในถังนานๆ จนออกเทนมันเกือบหมดเหลือแต่น้ำมันเพียวๆ....อีกอย่า งคือดูสายmapด้วยนะครับว่าหลุดรึเปล่า
เก่า 06-01-2008, 00:55   #3
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ลองอัดดูหรือยังครับหัวฉีดอาจจะตัน
เก่า 07-01-2008, 17:59   #4
NISMO 8798
กระทู้: 58
ตอนนี้สงกะสัย ติ๊กครับ..(ไม่ได้ต่อเกจ์วัดแรงดันเบนซิน)..เด๋วว่าจ ะเอาเข้าไปต่อที่อู่ดู..........
อาการที่เป็นคือ สตาร์ทติดยากครับ เดินเบาไม่สะดุด ไม่เรียบ วิ่งน้ำมันปกติไม่เป็นรัยครับ แต่พออัดแล้วสะดุด เหมือนแรงดันไม่พอ.............
เก่า 08-01-2008, 09:03   #5
pongnutto
รูปส่วนตัว pongnutto
กระทู้: 67
คะแนน: 20 pongnutto is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pongnutto
ใส่สโลปั๊มหรือป่าวครับ ของผมก็เป็นครับเจ้าสโลปั๊มพังครับ พอต่อไฟตรงเข้าปั๊มหายเลยครับ
pongnutto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2008, 13:12   #6
3678
กระทู้: 54
sensor ข้อเหวี่ยง เเบ่งขายได้นะครับ 085-4466387
เก่า 12-01-2008, 14:06   #7
sumas
คะแนน: 0 sumas is on a distinguished road
ของผมน้ำมันวิ่งที 3500 รอบ ก็สะดุดมาก กำลังจะไปติดแก๊ส
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumas : 12-01-2008 เมื่อ 14:08.
sumas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-2008, 23:53   #8
อย่างที่คุณจิ้งกล่าวครับ เป็นได้หลายสาเหตุครับ ง่าย ๆ ลองใช้น้ำมันให้หมดแล้วเติมใหม่ครับ แล้วดูว่ามันยังเป็นอีกหรือเปล่าครับ ถ้ายังเป็นก็ให้ลองเปลี่ยนปั้มติ๊กครับ
เก่า 13-01-2008, 08:19   #9
NISMO 8798
กระทู้: 58
ล่าสุดตอนนี้เปลี่ยนเป็นติ๊ก 26 แล้วครับ อาการที่ว่าหายหมดครับ เหลืออย่างเดียว สตาร์ตติดยากครับ ที่เดาๆ อาจเป็นที่รางหัวฉีดรั่ว(หรือป่าว)....ขอบคุณทุกทั่น ที่ช่วยตอบครับ....................
ชนิดของไฟล์: jpg 0002.jpg (47.0 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 0001.jpg (44.2 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:10
