เก่า 27-12-2007, 07:21   #1
sakurax
อายุ: 42
คะแนน: 0 sakurax is on a distinguished road
Exclamation ขอสอบถามเรื่อง "การลงทุนยกเครื่องใหม่เพื่อติด Ngv" หน่อยครับผม
ข้อมูลตัวรถที่จะเปลี่ยนเครื่อง
- HILUX VIGO Prerunner 4ประตู
- เครื่อง Disel 3000cc
- ระยะวิ่งปัจจุบัน 14,040 Km
- อายุรถ 1ปี 3เดือน
ความต้องการ
- ติดระบบแก๊ส NGV ครับ
- ต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ 2JZ ครับ
ข้อมูลเหตุผล และนิสัยการใช้งานรถของผมครับ
- ที่บ้านมีรถยนต์ 2คันครับ คือ Colora+LPG และ VIGO
- ทุกวันนี้ 2แม๋ลูกใช้กันแต่ Colora+LPG คันเดียวครับเพราะประหยัดดี
- ตอนนี้ผมมีความคิดที่จะเปลี่ยนเครื่อง VIGO ซะเพื่อที่จะกล้าใช้งานมากขึ้น แระประหยัดระยะยาว
- ที่บ้านใช้ขับไปทำงาน กับเรียนหนังสือเท่านั้นครับ ไม่ได้มีไว้บรรทุกของหนัก ตั้งแต่ใช้รถมาเคยใช้ขนของย้ายห้องแค่ 1ครั้ง แม่ไม่คิดจะขาย VIGO ภายใน 10ปีแน่นอนเพราะพอใจระบบภายในทุกอย่าง(ไม่พอใจเรื่อง มันกินน้ำมัน เพราะติดใจระบบแก๊ซที่ประหยัด)
ปัญหาที่สงสัยมีดังนี้ครับ
- คุ้มไหมครับถ้าผมจะเปลี่ยน Disel เป็นติดระบบแก๊ซ NGV
- เครื่องเก่าของรถผม ถ้าเทอรน์เป็น 2JZ+NGV+อะไหล่ต่างๆ จะต้องเพิ่มเงินอีกประมาณเท่าไหร่ครับ
- แล้วถ้าเปลี่ยนเครื่อง เราจะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอย่างไรบ้างครับ
- พี่ๆจะเสนอความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติม เชิญได้เลยครับ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันตอบครับ
และในโอกาสนี้ขออวยพรให้พี่ๆทั้งตอบ และไม่ได้ตอบ และครอบครัวมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับ
sakurax is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2007, 07:47   #2
-ไม่คุ้มครับ
-ตอนนี้ ราคาค่าวาง 2เจ ไม่โบ 55000+- อยู่ที่สภาพเครื่อง และฝีมืออู่ด้วย เพราะตอนนี้ ราคาเครื่องขึ้นน่าดู อะไหล่มือเครื่อง2 เยาะ เบิกศูยน์ได้เกือบทุกตัว ผมไม่ทราบราคาติด NGV แต่ที่เคยนั่ง ผมว่า มันอืด หนัก วิ่งได้น้อย หาที่เติมยาก เคยเข้าไปเติม ดันหมดอีก 2ปั๊มติดๆ ต้องทนขับน้ำมันไป แต่ระยะยาว ผมไม่ทราบว่า NGV บริการจะดีขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้าติด LPG ราคา 18000+-ครับ
-แจ้งเปลี่ยนเครื่องธรรมดาครับ ไม่ยุ่งยาก หรือจะให้คนเดินเรื่องให้ก็มีครับ
-เสนอเรื่องอู่ที่จะวางเครื่องครับ หาดีๆ หน่อย อู่สัปครก เยาะมาก พยายามหา อู่ที่เจ้าของทำเองและวายริ่งสายไปเอง เก็บงานสวยๆ นะครับ
โชคดีครับ
เก่า 27-12-2007, 11:03   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เห็นด้วยที่คุณชายต้นบอกครับ .... ว่าไม่คุ้ม ....
ผมขอแนะนำอีกแนวทางครับคือ ...
รถคุณมีอายุ 1ปี 3 เดือน วิ่งแค่ 14,040 โลเอง นับว่าใช้น้อยครับ ... ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ ผมว่าไม่คุ้มในระยะยาวครับ .... (เพราะอย่าลืมว่า การวางเครื่องใหม่ มันใช้งานไม่ 100% เหมือนเครื่องเดิืม ขึ้นกับอู่ที่ทำ ทั้งระบบแก็ส และระบบเครื่องยนต์ )
ผมว่า ถ้าต้องการลงทุนและหวังผลระยะยาวจริงๆ แนะนำ เอารถคันนี้ไปเทิน แล้วเอา VIGo 2.7 VVTI มาใช้งานแทน แล้วนำไปติดแก็ส จะคุ้มค่ากว่าครับ ......
เพราะรถคันนี้ยังใหม่อยู่ ราคายังไม่น่าจะลงมากนัก ผมคิดว่าคุ้มค่ากว่าที่จะนำไปเปลี่ยนเครื่องครับ ...
อีกอย่าง เครื่องยนต์ตัวนี้ ให้อัตราเร่งดีกว่า 2JZ GE อีกนะครับ
ส่วนเรื่อง NGV หรือ LPG ผมแนะนำ LPG ครับ ..... ราคาแก็สอาจสูงกว่า แต่หาที่เติมง่ายครับ ...ไปไหนไกลๆก็สบายใจ
ส่วนถ้ายืนยันที่จะทำจริงๆ ผมว่า เครื่องตัวนี้ เทินไป ไม่ต้องเพิ่มเงินสักบาทครับ ... เผลอๆ ได้เงินกลับมาอีก ...
เครื่อง VIGO 3.0 ที่เชียงกง ขายกันที่ 95000-1แสนบาทครับ ...
เก่า 27-12-2007, 18:36   #4
sakurax
อายุ: 42
โอ้ อ่านข้อความจากทุกท่านแล้วได้ความรู้มากๆเลยครับ
ตอนนี้กระจ่างแล้วครับ
ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งครับ สวัสดีปีใหม่ครับ เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ
เก่า 27-12-2007, 19:02   #5
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
คิดให้ดีนะครับรถคุณยังใหม่อยู่นะครับ
ชี้เป้าอู่วาง 1Uz หน่อยครับผม l3arpow ClubUZ ! Talk 27 20-05-2013 15:20
ขอความรู้เรื่องการจูนแก๊สระบบ Mixer หน่อยครับผม m_advance_club ClubJZ ! GAS 1 11-04-2008 10:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:37
