เก่า 26-12-2007, 08:59   #1
nung_jz
รูปส่วนตัว nung_jz
ที่อยู่: ลาดพร้าว 80
กระทู้: 21
คะแนน: 0 nung_jz is on a distinguished road
ใช้แก๊สlpg แล้วความร้อนเพิ่มขึ้นกันหรือป่าวคับ
ของผมมันเพิ่มมากกว่าเดิมนิดนึงอะคับ ไม่มากนะ
แต่พอสับน้ำมันปกติคับ
nung_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2007, 09:51   #2
ถ้าเพิ่มจากเดิม แบบนิดหน่อย ก็ปกติครับ
เก่า 26-12-2007, 10:31   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nung_jz อ่านกระทู้
ของผมขึ้นเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบติดแบบฟิกมิก หรือแลมด้า ครับ
-ถ้าเป็นแบบฟิกมิก ลองจูนแกสให้หนาอีกนิดครับ ลองดูว่า หายป่าว
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 26-12-2007, 15:01   #4
nung_jz
รูปส่วนตัว nung_jz
กระทู้: 21
ผมเป็นหัวฉีดอะคับ ขอบคุณมากสำหรับทุกคำตอบคร้าบบ
เก่า 26-12-2007, 23:21   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
มันก็ร้อนกว่านิดหน่อยครับ
เก่า 11-01-2008, 13:17   #6
3678
กระทู้: 54
มันเป็นก๊าซ ร้อนกว่าเดิม 15% ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:23
