เก่า 24-12-2007, 12:49   #1
raa
Car Brand: BMW-E36 2JZ-GTE
Engine Type: KBZ 1J-GE A/T
ที่อยู่: NHONGKAM
กระทู้: 14
คะแนน: 0 raa is on a distinguished road
รบกวนถาม...แลมด้า ใช้งานอยู่ดีๆ Step Motor วิ่งเปิดสุดเลยคับ
ผมใช้แลมด้ามาประมาณปีกว่าๆ ชั่วโมงการทำงานใน SOFTWEAR 850 ชั่วโมง หม้อต่ม STARGAS เครื่อง 1J-GE มิก 37 ใช้งานมาปีกว่าๆ อยู่ดีๆ STEP MOTOR วิ่งเปิดสุดเลยคับ ดูจาก COMPUTER o2 บางมากๆ TPS ทำงานค่าน้อยมากซึ่งผิดปกติ STEP MOTOR วิ่งไปขวาสุดเครื่องดับ แต่พอเปลี่ยนเป็นน้ำมัน O2 และ TPS ทำงานปกติ ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีคับ
ผมทดลอง
1. ตรวจเช็คสายไฟ..... ปกติ
2. เปลี่ยน O2....... เป็นอาการเดิม
ไม่รู้ว่าเป็นที่หม้อต้มมหรือเปล่า หรือ ECU AUTO GAS มีปัญหาครับ
raa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2007, 14:33   #2
ตามความเข้าใจของผม มิกรู37 มันใหญ่ไป ทำใหไม่มีแรงดูด เสต๊ปมอเตอร์เลยพยายามเปิดจนสุด เพราะที่ผมทำเล่นกันมิก 28-30 สำหรับเครื่องตัวนี้ ใหญ่มากๆ มันจะวิ่งไม่มีแรงม้า อากาศมันเข้ามากกว่าแก๊ส
เก่า 24-12-2007, 16:12   #3
raa
ที่อยู่: NHONGKAM
กระทู้: 14
ผมใช้แบบนี้มาปีกว่าๆ ไม่เคยเจอปัญหาเพิ่งเกิดปัญหาครับ
เก่า 25-12-2007, 07:31   #4
ลองสับกล่องคอลโทรลเลอร์แลมด้าดูนะครับ กล่องอาจจะรวน
เก่า 25-12-2007, 08:09   #5
siwadej
กระทู้: 64
ถ้าสับมาใช้น้ำมันแล้ว O2 อ่านค่าได้ปกติ คือ วิ่งบาง>หนาได้ ก็คือ O2ไม่เสีย ทีนี้ต้องหาสาเหตุว่าจู่ๆทำไมแก๊สจึงบางไป? จากประสบการณ์สันนิษฐานคือ มีลมในท่อแก๊ส ลองไล่ลมโดยการถอดแป็ปก่อนเข้ากรองแก๊ส แล้วทำการเปิดวาวล์ถังหรือเปิดโซลินอล์ย(มัลติวาวล์) โดยใช้ไฟ12vตรง และสังเกตุดูที่ท่อแป๊ปว่ามันมีแต่ลมหรือเป็นไอขาวๆพ ุ่งออกมา ถ้าเป็นลมก็ให้ปล่อยต่อไปจนกว่าจะเป็นไอขาวๆครับ จากนั้นก็ประกอบกลับและลองวิ่งดูอีกครั้งครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:05
