เก่า 13-12-2007, 09:13   #1
NISMO 8798
รูปส่วนตัว NISMO 8798
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 58
คะแนน: 20 NISMO 8798 is on a distinguished road
อาการเบาดับครับ.....
เพิ่งติดมาเกือบเดือนแล้ว....อาการเบาดับนี้ไม่หายคร ับ จูนไป 2 รอบแว้วว.....
เหรือว่าหม้อต้มร้อนช้า เป็นไปได้ไหม...เพราะดูทางน้ำที่ต่อเข้าหม้อต้มแล้วไ ม่รู้ว่าถูกตำแหน่งหรือป่าวครับ...จุดที่ 1. ด้านล่างจากเขา terbo จุดที่ 2 .ก็ท้ายเครื่องครับ..
เครื่อง เจโบเดี่ยว.. ติดแก๊ช fix-mix-lamda..ครับ.....
NISMO 8798 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2007, 00:43   #2
น้ำที่ไปเลี้ยงหม้อถูกต้องครับ แต่ไม่ทราบว่าได้เอาแก๊สไปเลี้ยงรอบเดินเบาหรือเปล่า ครับ
เก่า 15-12-2007, 09:15   #3
NISMO 8798
กระทู้: 58
ขอคุณครับน๊าเค..แต่แก๊ชไปเลี้ยงรอบเดินเบานี้ดูที่ไ หน/และต่อยังงัยครับ..........
สรุปอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ รู้สึกว่าแก็ซหนาครับ..ขับไปผ่อนคันเร่งดับทุกทีเลยค รับ....
อัตราการบริโภคอยู่ที่ โลละ 2.00 บาท ครับ...
เก่า 16-12-2007, 22:53   #4
อธิบายว่าให้ต่อท่อไปยังมอเตอร์ช่วยรอบครับ โดยท่อต้องนำแก๊สไปด้วยครับ
เก่า 17-12-2007, 12:14   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NISMO 8798 อ่านกระทู้
อาการเหมือนของผมเลย... แก๊สหนาไปครับ เวลารอบเบาแก๊สเลยท่วมดับ
แต่ของผมเป็นเพราะ ช่างเค้าเอาหม้อต้มไม่โบมาโมให้จ่ายแก๊สได้หน่ๆมาใส่ เครื่องโบ เลยทำให้เวลาดินเบาหรือเบาเครื่อง มันจูนแก๊สไม่ลงครับ ดับซะอย่างนั้น... ลองใช้ Af จูนดูคับ
เก่า 17-12-2007, 12:58   #6
ท่อเดินเบาหลังมิก ต่อไปมอเตอร์เดินเบา ได้ต่อหรือเปล่าครับ
เก่า 18-12-2007, 18:05   #7
NISMO 8798
กระทู้: 58
ขอบคุณครับ ต่อแล้ว...อาการเบาดับดีขึ้น แต่ยังแก๊ชหนา เด๋วไปจูนใหม่อีกรอบครับ....
อยากจูนเองมั่งจัง ฮิฮิ....
เก่า 20-12-2007, 00:04   #8
หลักการจูนที่ดีหามิเตอร์วัดที่ ox ครับ จะได้รู้ว่าเดินเบาหนาหรือบางอยู่ครับ หลักปรับจูนหม้อให้แก๊สจ่ายมากน้อย ก็เหมือนหมุนน๊อตครับ หมุนน๊อตเข้าก็เป็นการหรี่แก๊สครับ ถ้าคล้ายน๊อตก็เป็นการเพิ่มแก๊สครับ ก็เท่านี้เองครับ
เก่า 20-12-2007, 08:37   #9
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
แล้วค่าที่ได้จาก ox ควรจาอยู่ที่เท่าไรคับพี่เค
แบบว่าไม่ควรน้อยกว่าหรือมากกว่าเท่าไหร่คับ....:emo _toon06:
เก่า 20-12-2007, 10:09   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TOY_Cef-white อ่านกระทู้
ค่าที่อ่านได้ 0-1 โวทล์ หาร3 แบ่งเป็น 3ช่วงส่วนผสม 0-0.3บาง 0.4-0.7กลาง 0.8-1หนา
เก่า 22-12-2007, 07:14   #11
ตามน้องต้นครับ
เก่า 22-12-2007, 17:33   #12
NISMO 8798
กระทู้: 58
วันนี้ไปเช็คและจูนอีกรอบครับ เส้นผมบังภูเขา(ท่ออินเตอร์หลุดครับ) ใส่เข้าไปใหม่ขันให้แน่น หายดับแว้ววว..
แต่อาการแก็ชหนาเพราะว่า อ๊อกซิเจเซ็นเซอร์เสียครับ (โบไกล้พัง น้ำมันเครื่องซึมที่โข่งหลัง ขวันขโมงเลยครับ)..เอาโน๊ตบุ๊กเสียบเช็คดู อ๊อกซิเจเซ็นเซอร์ ไม่ขึ้นครับ.......แง้ๆๆๆ เสียตัวที่ 2 แว้วววว.................
