เก่า 11-12-2007, 17:37   #1
Original
รูปส่วนตัว Original
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: บางแค - รามอินทรา
อายุ: 42
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Original is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Original
2J-GTE ติดแก๊ส fix mix ครับแนะนำด่วนครับ
กำลังจะวาง 2J bo ครับและจะติดแก็ส Mixer ครับ
ข้อมูลที่มีอยู่ปรากฎว่า ไม่ค่อย OK. มีทางออกอย่างไรบ้าง
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
มีท่านใดเคยใช้บ้างครับขอข้อมูลหน่อย
Original is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Original For This Useful Post:
เก่า 13-12-2007, 09:02   #2
Original
รูปส่วนตัว Original
Car Brand: Mercedes
Engine Type: 2J-GTE
อายุ: 42
กระทู้: 23
ทำไม Board Gas เงียบจังเยย
เก่า 13-12-2007, 11:56   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ที่ว่า ไม่ ok นี่ ส่วนไหนครับ .....
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
เก่า 13-12-2007, 19:04   #4
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
ของผม 2เจโบ ใน อี34 ติดแบบ วาริเอเบอร์ ไม่ใม่ฟิตมิกเซอร์ (กะดกเพียวๆ ไม่ต้องพึ่งมิกเซอร์..อิอิ) วิ่งดีมาก ไม่ต้องสนใจว่าต้องมิกเท่าไร หรือแลมด้า วิ่งดีน้อง ๆ หัวฉีด แต่ผมว่าจะให้ดี ต้องหัวฉีดแต่เมื่อก่อนหัวฉีดมันโคตรแพง 5 หมื่นกว่า ติดไม่ไหว เลยติด วาริแทน แต่เดียวนี้หัวฉีด ประมาณ 3 หมื่นกว่าก็ติดได้แล้ว (ผมก็กำลังเร่งอยู่เหมือนกัน เห็นว่าโดดเหมือนน้ำมันเลย)..ขอบอก
The Following User Says Thank You to wongpadoo For This Useful Post:
เก่า 13-12-2007, 21:13   #5
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
เพิ่งติดไปครับ E34 2jz Gte A/t วิ่งดีมากครับ ทางไกล 1.40 บาท ในเมืองกรุงเทพ บางนา 1.80-1.90 บาท ความเร็วปลายวิ่งได้ 240 กว่าๆครับ
ของผม มิ๊ก32 แลมด้าออโต้แก๊ส หม้อต้มไบแก๊สเทอร์โบ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 00:21   #6
ถ้าขับแบบโหดร้ายทุกเกียร์ แก๊สมันไม่พอปลาย ๆ ครับ ถ้าจับ a/fมันจะฟ้องว่าบางครับ แต่ถ้าขับแล้วให้มันขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่โหดกับมันมาก ก็สบายมากครับ ยันไมล์ครับ
เก่า 14-12-2007, 06:37   #7
dang
อายุ: 27
คะแนน: 0 dang is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง dang
http:///www.dangservice.com/lpg.htm
พัทยา
dang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dang For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 12:00   #8
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
คะแนน: 0 380_se is on a distinguished road
1.lamda+auto gas ราคาเท่าไรครับ
2.หัวฉีดราคาเท่าไรครับ
3.ถัง 96 ลิตร แบบธรรมดาใช้ได้ไหมครับ(ของเดิมติดอยู่แล้ว)
380_se is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 380_se For This Useful Post:
Jz Ge ติดแก๊ส วิ่งไม่ออก แก้งัยดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ thk57 ClubJZ ! GAS 10 10-12-2011 10:23
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
tfr 90hp วาง J ติดแก๊ส lop023 ClubJZ ! GAS 3 28-05-2008 01:34
1 j get twin turbo ติดแก๊ส กิน กิโลละ 2 บาท กว่าๆ กินไปไหม ครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 4 30-04-2007 18:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:30
