เก่า 05-12-2007, 19:09   #1
macmac2550
คะแนน: 0 macmac2550 is on a distinguished road
มีของขวัญปีใหม่ เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้ครับ
ตัดสินใจขายกระบะนิสสันแล้วครับ ...................
ขอบพระคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และขอบคุณ ClubJZ มา ณ โอกาสนี้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย macmac2550 : 07-12-2007 เมื่อ 04:15. เหตุผล: แก้ไข
macmac2550 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to macmac2550 For This Useful Post:
เก่า 05-12-2007, 21:16   #2
1 ได้ครับ
2 อยู่ที่ร้านวางเครื่องครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องมีอยู่แล้วครับ แต่จะเจอปัญหาแบบไหนครับ
3 ดูยากครับ ขนาดเป็นร้านวางเองยังดูยากเลยครับ อาศัย อุปกรณ์ภายนอกไม่แตกหัก เซนเชอร์ทุกอย่างอยู่ครับ ติดเครื่องแล้วปิดที่ท่อไอเสียแล้วไม่มีเสียในเครื่อ งดัง ก็ ok แล้วครับ ส่วนสายพานและซีล ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลมากครับ
4 แนะนำไม่ได้ครับ อยู่ที่ความพอใจของเจ้าของรถมากกว่าครับ
5 รวมหมดก็ต้องมี 70+- ครับ ราคาไม่รวมเทิร์นเครื่อง
6 เช็คได้เฉพาะช่วงล่างครับ ส่วนเครื่องต้องอาศัยร้านนอกครับ
7 วางเครื่องแล้วต้องแจ้งขนส่งครับ โดยใช้ใบอินวอล์ยซื้อเครื่อง และเล่มตัวจริงไปตัดเลขเครื่องที่ขนส่ง(จตุจักร) ก่อน แล้วค่อยไปพื้นที่ที่รถอาศัยอยู่ครับ
เก่า 05-12-2007, 23:29   #3
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
วางแล้วติดแก็สคุ้มครับ
ถ้าเราไม่กังวลเรื่องขายรถหรือราคาขายต่อนะ
ส่วนเขาศุนย์ ส่วนตัวนะ...ผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไร่
อาศัยร้านรู้จักหรือไว้วางใจได้ก็พอ...ตามที่ผมเคยฝึ กงานในศูนย์นะครับ
แถมวางjมาแล้วที่Clubjzนี้เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเ ลยครับ
ลองคิดดูดีๆครับ...หาข้อมูลเยาะๆหน่อย..เวลาทำจะได้ส บายใจ
The Following User Says Thank You to Dis48 For This Useful Post:
เก่า 06-12-2007, 01:10   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ตามพี่ข้างบนว่าเลยครับ รีบติดซะนะครับ แล้วจะรู้ว่า รู้งี้ติดนานแล้ววววววว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:13
