เก่า 25-07-2011, 16:35   #1801
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
สวัสดีครับ ผมใช้ sport rider วาง 2J GE vvti 2WD ครับ
เพิ่งวางเครื่องใหม่เสร็จใหม่ๆเลยครับ
อยากถามว่าตามรูปภาพครับ
Thanks: ฝากรูป
1.ปุ่มสีแดง บน อักษร ตัว P มีไว้ทำไร ครับ
ใช้กดสำหรับกรณีที่จอดรถ ถอดกุญแจ แล้วเลื่อนมาที่ N ได้ครับ
2. เกียร์ L เข้าไม่ได้ และตัว ไฟแสดง ไม่ตรงตามตำแหน่งเกียร์ ต้องดูที่หน้าปัดนะครับเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ
น่าจะเป็นที่ตำแหน่งของแป้นเกียร์ ใส่ไม่ลงล๊อคกับตัวเกียร์ ทำให้การเลื่อนตำแหน่งเกียร์ไม่ตรงตำแหน่ง ต้องจัดใหม่ และต้องเลื่อนไปที่ L ได้ ถึงจะถูกต้องครับ
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
3.เครื่องตามในรูปนี้เป็น 2J GE vvti หรือเปล่าครับ
รูปนี้ ใช่ครับ เครื่องถูกต้อง
4.ปุ่มที่ คันเกียร์ ที่กด แล้ว บนหน้าปัดมีไฟ o/d ขึ้น อยากถามมีไว้ทำอะไร และต้องใช้ในกรีณ อะไร หรือ ต้อง กดให้ ไฟ ติด หรือ ดับ ครับ
มีไว้ในกรณีเร่งแซง ทดเกียร์ลงหนึ่งสเตป หรือในกรณี ไม่ต้องการใช้เกียร์สูงสุด ปกติควรอยู่ในตำแหน่ง ON ครับ
สวัสดีและยินดีต้อนรับครับ
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (31-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 25-07-2011, 16:54   #1802
sports rider
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 2j
ที่อยู่: samutprakarn
คะแนน: 0 sports rider is on a distinguished road
สวัสดีครับ ผมใช้ sport rider วาง 2J GE vvti 2WD ครับ เพิ่งวางเครื่องใหม่เสร็จใหม่ๆเลยครับอยากถามว่า
เรียกว่าปุ่ม Over Drive ครับ จะมีไว้ใช้สำหรับเร่งแซง หรือต้องการรอบเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น การใช้งานนะครับ หลักการง่ายๆ สมมติว่ารถเกียร์ออโต้มีอยู่ 4 เกียร์ เวลากด Over Drive Off (ไฟติด) เกียร์ก็จะถูกทดลงมาเกียร์ 3 หรือต่ำกว่าแล้วแต่การคำนวณของเกียร์ออโต้ ซึ่งการใช้โหมดนี้รอบจะสูงและกินน้ำมัน ดังนั้นหลังจากออกตัว และรถวิ่งลอยตัวแล้ว ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ขึ้นไปควรใช้โหมด Over Drive On (ไฟดับ) เพื่อให้รถวิ่งสัมพันธ์กับรอบมากที่สุด
สรุป
1. Over Drive Off (ไฟติด) ใช้กรณีรถออกตัว และต้องการเร่งแซงช่วงคับขัน หรือรถขยับบ่อยๆ การจราจรติดขัด
2. Over Drive On (ไฟดับ) ใช้เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วสูง (ความเร็วเกิน 60 กม./ชม.ขึ้นไป) อย่างสม่ำเสมอ
นี่เป็นหลักการคร่าวๆ นะครับ
sports rider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to sports rider For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (31-07-2011), sompol (26-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 26-07-2011, 10:26   #1803
Chanchai28
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0 Chanchai28 is on a distinguished road
ขอบคุณ jzryder, pudrom, sports rider
ที่ให้คำตอบครับ คงต้องหาความรู้ดีจาก ชมนุม Sport Rider กินเจ ต่อไป เพราะผมมือใหม่ครับผม
Chanchai28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (27-07-2011), rider boy (31-07-2011), sompol (27-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 26-07-2011, 20:12   #1804
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15 note4you is on a distinguished road
ตำแหน่งดังรูปจะมีซีลยางฝาวาวล์อยู่ คงไม่รั่วมาหรอกครับ เพราะยางมันกดอยู่ ถ้ารั่วจากจุดนั้นคงมีน้ำมันออกมาณ.จุดนั้นมากกว่านี ้
เรื่องฝาครอบวาวล์ถ้าแตกอย่างนี้คงต้องเปลี่ยนอย่างเ ดียวครับ ฝาครอบวาวล์ 2JVV ด้านไอเสียจะมีปัญหาเรื่องแตกร้าวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ ริเวณด้านบนของสูบ 5-6 ครับ
มันเกิดเพราะสาเหตุไหนหร๋อครับ จะได้ปรับปรุงครับ
เก่า 26-07-2011, 22:24   #1805
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ถ้าเรื่องฝาครอบวาวล์ด้านไอเสีย ร้าวบริเวณรูระบายไอน้ำมันสูบห้า-หก เครื่องตัวแรกผมก็ไม่ร้าว แต่ตัวที่สองที่ทำให้รถน้อง เจอรอยร้าว เลยขอเปลี่ยนที่ร้านตอนซื้อเครื่อง เอามาให้เลือกห้าตัว ก็ร้าวทุกตัว เลยขอสับเอาตัวที่ร้าวน้อยที่สุด แต่จุดนั้นไม่มีผลอะไรนอกจากความสวยงามเพราะฝามันเป็ นสองชั้น น้ำมันจะไม่รั่วออกมาครับ ผมเลยไม่ซีเรียสอะไร
รถเพื่อนเองผมก็ร้าว ที่เดียวกัน
ส่วนรอยแตกข้างตามรูปผมยังไม่เคยเจอครับ
คราบไอน้ำมันที่ฝาครอบ ผมก็เอาน้ำยาล้างเครื่องตามที่เชียงกงใช้ชุบกับผ้าแล ะน้ำเช็ดเอา ปล่อยไว้นานๆไม่ได้ฝุ่นจะเกาะมากและมันจะล้างออกยากค รับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 26-07-2011 เมื่อ 22:45.
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 27-07-2011, 21:08   #1806
10270
วันที่สมัคร: Apr 2010
Engine Type: 2jz
คะแนน: 0 10270 is on a distinguished road
ช่วยผมด้วยครับ อาการไม่สู้ดีเลยครับ มีแรงดันออกจากพักหม้อน้ำครับ
วิ่งธรรมดาไม่เป็นไรน่ะครับ พอถึงบ้านถอยขึ้นทางลาด เร่งแรงๆ พอดับเครื่องก็เป็นครับสีแรงดันออกมาจากสายพักหม้อน้ ำครับ เอาน้ำราดหม้อน้ำท่อนบนถึงกับเป็นไอ(แบบน้ำในกระทะ) ตอนนี้ใช้หม้อน้ำทองเหลืองเป็น 3 ช่องครับพัดลมไฟฟ้าสองตัว พัดลมแอร์หน้า 1 ต้ว ในหม้อน้ำมีออยด้วยครับ สัปดาห์ที่แล้วเพิ่มไปเปลี่นซีลต่างๆ ให้เช็คฝาสูบก็นึกว่าจะหายแต่ไม่หายครับ แต่วางเครื่องมาได้ ปี กว่าแล้วน่ะครับพึ่งมาเป็น ที่ตัวผมสันนิฐานไว้คืน
1.ความเก่าของพัดลมแรงไม่เท่าเดิม
2.ความหนาของหม้อน้ำ 3 ช่องถ้าเปลี่ยนเป็น 2 ช่องจะดีขึ้นหรือไม่
3.เดินซื้อออยครูเลอร์มาห้อยไว้ข้างนอกหม้อน้ำซะ
รบกวนท่านใดทราบถึงสาเหตุแจ้งให้ด้วยครับคิดจนหัวจะร ะเบิดแล้วครับอาการยังไม่ดีขึ้นเลยครับ...ช่วยด้วยคร ับขอบพระคุณล่วงหน้าหลายๆครับ สำหรับท่านที่ให้ความกระจ่าย หรือว่าแนะนำทางแก้ให้ทีครับ...
10270 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to 10270 For This Useful Post:
rider boy (31-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 28-07-2011, 04:17   #1807
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ชุดยก เพื่อมีคนสนใจ ผมคนหนึ่งแหละ ที่สนใจจะยกซักนิ้ว2นิ้ว
http://www.weekendhobby.com/thai2mar...age=1&id=23059
The Following 2 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 30-07-2011, 21:24   #1808
suthat...A
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: Sport rider
Engine Type: 5L
ที่อยู่: Ayutthaya
คะแนน: 0 suthat...A is on a distinguished road
รบกวนสอบถามครับ หาข้อมูลซ่อมช่วงล่างด้านหน้าครับ
พวกลูกหมาก กล้องยา แล็ค จะอัดใหม่หรือเปลี่ยนดีครับ ร้านช่างที่อยุธยาเปลี่ยนใหม่ยกชุดอยู่ประมาณ11000 แพงไหมครับ มีที่ทำแนะนำด้วยครับ
suthat...A is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to suthat...A For This Useful Post:
Khanty (01-08-2011), rider boy (31-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 01-08-2011, 13:12   #1809
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
แก๊ส 53ลิตร เต็มถัง 58ลิตร วิ่งได้ 289กิโล ในเมืองครับ 5กิโล/ลิตร กิโล ละ 2.29 ราคาแก๊ส 11.45
แต่อยากรู้ว่า เปลี่ยนเฟืองท้าย 4.5นี้ มันจะกินมากขึ้นหรือประหยัดขึ้น ใครใช้ 2JZ-GE VVTi เฟืองท้าย 4.5 ช่วยแชร์ประสบการณ์ หน่อยครับ ระยะทางใก้ล ไกล เป็นอย่างไร
และอยากรู้มาก 2JZ-GE VVTI ในSPORT RIDER เนี้ย ไปได้มาก กว่า 5กิโล/ลิตร หรือป่า
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 01-08-2011, 16:27   #1810
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suthat...A อ่านกระทู้
แพงไปครับ ลองหาซื้ออะไหล่ไปเองดีกว่าครับ รับรองถูกกว่า เสียแต่ค่าแรงอาจโดนบวกนิดหน่อย เพราะเค้าไม่ได้กำไรที่แอบบวกในราคาของ....ลองโทรไปเ ช็คที่ www.rlaid.com ร้านนี้ราคาไม่แพงครับ มีเกือบทุกชิ้น..ถ้าเอายี่ห้อตอง 555 ระวังเจอของปลอม ตอนนี้เต็มท้องตลาดไปหมดแล้วครับ แต่ถ้าสนใจเข้ากรุงเทพมาซื้ออะไหล่ที่ร้านนี้ บอกมาครับ เดี๋ยวผมแนะนำร้านที่ทำให้ อยู่ไม่ไกลจากร้าน rlaid ราคาไม่แพง ค่าแรงถูกมาก ฝีมือดี รับรองน่าจะเหลือเงินกลับบานหลายตังค์ เมื่อเทียบกับ 11000 บาทที่อยุธยาครับ และที่สำคัญรื้อก่อนก็ได้แล้วให้ช่างโทรไปสั่งให้หรื อขี่มเตอร์ไซด์ไปซื้อที่ rlaid ให้ก็ได้ครับ
ผมคำนวณแล้ว รถคุณ note กินที่ 5.45 กม/ลิตร น่าจะได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อย ผม 1jbo ยังได้ 5.8-6.2 กม/ลิตรเลยครับ ถ้าติด gas หัวฉีด ลองจูนใหม่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่กับสภาพถนนที่ใช้งานด้วยนะครับ ว่าใช้ในเมืองรถติดลอดเวลาหรือวิ่งทั้งวันแทบไม่เจอร ถติด ปล. อย่าเทียบเป็นบาทต่อกมครับ ให้ใช้ กม/ลิตรแทนจะได้ไม่กระทบจากราคา gas แต่ละที่ที่ไม่เท่ากัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 01-08-2011 เมื่อ 16:34.
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (01-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 01-08-2011, 17:36   #1811
Pong79
กระทู้: 207
ประมาณนี้แหละครับผมลง 2JVV เกียรติดเครื่องเจชนทรานเฟอร์ขับสี่เซอรฟ์ แต่แก๊สระบบดูด+แลมด้า เฟืองท้าย 4.5 ยาง 255-15
ไมล์ปรับตรงกับหลักกิโลทางหลวง หลังจากเปลี่ยนเฟืองท้าย
ขึ้นอยู่กับเท้าขวา กระแทกแรงก็กิน ค่อยๆออกตัวก็บริโภคน้อยหน่อย
รถคันเดียวกัน ผมกับน้องชายขับยังกินไม่เท่ากันเลยครับ เขาเท้าเบากว่าผม
วิ่งทางไกลเป็นหลัก จูนบางมากไปก็กลัวเครื่องพัง อ่านค่าเอาจาก A/F ผมได้ประมาณนี้ผมก็พอใจในระดับหนึ่ง
ดีที่สุดคันนี้เคยทำได้ 7 กิโลกว่าๆ ครับ (สภาพการเดินทางไกลระหว่างจังหวัด ผู้โดยสาร 5 คน อากาศเย็น ฝนตกตลอดทาง คอมแอร์ทำงานค่อนข้างน้อย ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 110 K.M/H)
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (01-08-2011), wk7000 (04-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 01-08-2011, 17:55   #1812
Pong79
กระทู้: 207
พอดีไปเจอ spec. บางส่วนของ Sport Rider ต้นปี 2002จากหนังสือที่ผมเก็บไว้เกือบจะสิบปีแล้ว เลยscan มาให้ดู
ตัวนี่เป็นรุ่นหน้าโหนกแล้ว คงมีประโยชน์บ้างนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Sport Rider Jan 2002_resize.jpg (165.2 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
dragonballz (17-08-2011), note4you (01-08-2011), volvoman (04-08-2011), wk7000 (04-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 01-08-2011, 20:47   #1813
suthat...A
Engine Type: 5L
ที่อยู่: Ayutthaya
ผมสนใจครับพี่ ยังไงขอเบอร์ พี่ และเบอร์อู่ด้วยครับ
พรุ่งนี้อาจจะเข้าไปทำครับ
note4you (04-08-2011), wk7000 (04-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 04-08-2011, 03:14   #1814
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กินเจกันจนอิ่ม...พูดไม่ออกกันเลยหร๋อครับ
เงียบ..เหงา
เก่า 04-08-2011, 11:29   #1815
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ร้านเปิ้ลโช้คอัพ อยู่ห้องเล็กๆ ข้างปั๊ม PTT เลย ร้าน rlaid มาประมาณ 500 เมตร เป็นห้องเช่าริมถนน อยู่ติดอู่ volvo เยื้องโรงพยาบาลสายไหมนิดเดียว ช่างนิสัยดีมากครับ ออกมาจากร้านทำโช้คอัพใหญ่ ประสบการณ์ใช้ได้เลยครับ ทำกันสองคน ทำทุกอย่าง ไม่เสีย ไม่เปลี่ยนให้ ซ่อมได้ซ่อมครับ ค่าแรงถูก อะหลั่ยตามจริง วิ่งไปซื้อที่ร้าน rlaid 2 นาทีก็ถึง...รับรองครับร้านนี้ ไม่วิเศษวิโส แต่ผ่านครับทั้งค่าแรงและฝีมือ..ที่สำคัยช่างนิสัยดี ครับ กำลังก่อร่างสร้างตัว กันเองมาก..บอกว่าพี่ที่เอาsportrider สีเขียวกับ volvo960 มาซ่อมบ่อยๆ แนะนำมา เค้าจะจำผมได้ครับ เบอร์ช่างเปิ้ล 0896484063
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (05-08-2011), wk7000 (04-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 04-08-2011, 22:32   #1816
suthat...A
Engine Type: 5L
ที่อยู่: Ayutthaya
ขอบคุณท่าน volvoman มากครับ ไปซ่อมมาแล้วที่อู่นี้ครับ ok ครับตามที่ท่านแนะนำ
หมดไป 11,900 แต่ผมให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ
ลูกหมากบน ล่าง ขาไก่ กล้องยา คันชักนอกใน
รวมทั้วโช๊คหน้าด้วยครับ เดี๋ยวรอไปเปลี่ยนโช๊คหลังอีกคู่ครับรอปั้มเงินก่อนค รับ
note4you (05-08-2011), volvoman (05-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 05-08-2011, 20:59   #1817
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ถ้ายกชุด แล้วเอาอะไหล่ร้าน rlaid ก็มั่นใจได้ว่าได้อะไหล่ราคาไม่แพงครับ ทำที่อื่นๆชุดใหญ่น่าจะหมดมากกว่านี้....ส่วนช่างเปิ ้ลถ้างานไม่ดีบอกได้ เดี๋ยววันหลังผ่านไปจะจัดการให้
dragonballz (17-08-2011), note4you (05-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 05-08-2011, 23:47   #1818
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 19 treng oun is on a distinguished road
ช่างเค้างานเยอะมั้ยอ่ะครับ ถ้าไปต้องโทรเช็คก่อนป่าว
The Following 3 Users Say Thank You to treng oun For This Useful Post:
note4you (06-08-2011), volvoman (06-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 06-08-2011, 13:44   #1819
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ treng oun อ่านกระทู้
ร้านเล็กๆงานไม่เยอะมาก แต่แนะนำอย่าไปบ่ายๆเย็นๆ บางครั้งก็มีอยู่สองสามคัน เข้าๆออกๆ แต่โทรไปถามก่อนก็ดีครับ แต่ถ้าไปเช้าสัก 9.00 น. รับรองคนยังไม่ค่อยมาครับ ถ้าวันธรรมดาก็คงรถไม่เยอะมากครับ ราคาผมรับรองถูกกว่าทุกที่ที่ผมทำมา ค่าแรงคิดไม่แพงครับ อะไหล่ก็ได้ร้าน rlaid ไม่ไกลมาก ราคาก็ไม่แพง....ก่อนหน้านั้นผมโดนค่าแรงแพงแถวรังสิ ตมาเยอะจนเลิกทำแล้วครับ มาร้านนี้ค่อยยังชั่วหน่อย ผมอยู่ปทุมยังไปทำแต่เช้าเลยครับ...ทำแล้วสบายใจครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (08-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-08-2011, 11:29   #1820
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
เท่าที่ดูก็ราคาไม่แพงครับผมเจอมาแรงกว่านี้...ขอบคุ ณครับ
The Following 2 Users Say Thank You to treng oun For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:56
