เก่า 07-06-2011, 20:53   #1681
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15 note4you is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้องขาวมุก อ่านกระทู้
<<< คันข้างๆนี่ป่ะครับ
ดูจากตำแหน่งท่อแล้ว น่าจะใช่ ครับ แรงเอาเรื่องๆ
ว่าแต่รถพี่ บริโภคแก็ส หรือป่าว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 07-06-2011 เมื่อ 20:56.
rider boy (08-06-2011), sompol (08-06-2011), wk7000 (07-06-2011), น้องขาวมุก (07-06-2011)
เก่า 07-06-2011, 21:38   #1682
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
บริโภค ครับ แก๊สหัวฉีด AG หม้อต้ม KME ทอง ครับผม.
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
The Following 3 Users Say Thank You to น้องขาวมุก For This Useful Post:
note4you (08-06-2011), sompol (08-06-2011), wk7000 (07-06-2011)
เก่า 07-06-2011, 23:13   #1683
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ไทรตันสีขาวสระบุรีคันนี้จัดเต็มครับ
2JZ-GTE โบเดี่ยว HX40 กล่อง + ติ๊กแรง บูส 1.2-1.4 บาร์
ผมเห็นยังต้องหลบเข้าซ้ายให้เลยครับ
จริงไหมครับน้าปอง
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (08-06-2011), rider boy (08-06-2011), sompol (08-06-2011), volvoman (08-06-2011), น้องขาวมุก (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 16:23   #1684
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
]ครั้งแรกที่ผมคิดจะลงเครื่องผมมองไว้มีอยู่ 3 ตัวครับ
1.5vz fe v6 3400 cc
2.2jz ge vvti 3000 cc
3.2jz ge 3000 cc
จากการหาข้อมูลมาจบที่ 2jz ge ผมมองไปถึงเรื่องความทนทาน,ค่าต่อภาษี,การดูแลเรื่อง อะไหล่ความชำนาญของช่าง(ในกรณีไปเสียในต่างจังหวัด)ส ุดท้ายไปเติมแก็สในปั๊ม(รถคันเก่า) เห็นรถแท็กซี่อัลติสจอดอยู่พอหันไปมองเครื่องกับเป็น เครื่อง4a-geก็เลยถามคนขับว่าปกติจะเป็นเครื่องvvti แล้วทำไมถึงเปลี่ยนเครื่องเป็น4A-GE คนขับตอบว่ารถผมวิ่งทั้งวันทั้งคืน เครื่อง 4a-ge จะเหนี่ยวกว่า ระบบแก็สก็ระบบดูดธรรมดา ผมเลยตัดสินใจเลือก 2jz ge ธรรมดา
ครับ(คำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ)
[/size][/size][/size]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 08-06-2011 เมื่อ 16:30.
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
note4you (08-06-2011), pudrom (08-06-2011), rider boy (08-06-2011), sompol (08-06-2011), volvoman (08-06-2011), wk7000 (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 21:26   #1685
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
วันนี้ไปดูรถมา เอาเครื่องลงแล้วครับ เลยลองคุยเรื่องติดแก๊สภายหลัง เพราะจะวิ่งน้ำมันดูก่อน แต่ช่างกับร้องโอ้ จะติดมันต้องยกเครื่องออกเลยนะ เพราะมันติดห้องเครื่อง เพราะเศษมันจะลงเข้าเครื่อง แล้วเขาก็บอกว่า ก็มีพวกเจาะแบบไม่ต้องถอดก็มีเยอะแยะ แต่ไม่รู้ไอ้เศษที่ลงไปนี้มันจะไปสร้างความเสียหายกั บลูกสูบหรือป่าว เข้าอุตส่าห์ ถามตั้งแต่แรกแล้ว ติดตั้งก่อนได้แล้ววิ่งน้ำมันเอา และช่างก็ได้เวลาจับหม้อน้ำเพื่อหาตำแหน่งดู ช่างบอกหม้อน้ำจะไหวหร๋อรังผึ้งมันห่าง มันเป็นตัวถูก เดียวลองก่อนละกันถ้าไม่ดียังไงเปลี่ยนไม่เกิน5พัน หม้อน้ำ3ช่อง
อยากถามพวกพี่ๆๆ ติดตั้งกันยังไงถอดหรือไม่ถอด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 08-06-2011 เมื่อ 21:39.
pudrom (08-06-2011), sompol (08-06-2011), volvoman (08-06-2011), wk7000 (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 21:37   #1686
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ของผมไม่เห็นต้องยกเครื่องลงเลยยังเจาะได้
The Following 5 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (08-06-2011), pudrom (08-06-2011), sompol (08-06-2011), volvoman (08-06-2011), wk7000 (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 21:40   #1687
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
ช่างบอกผ่านช่วงแรกๆไปก็ไม่มีปัญหาแล้ว แต่จะเสี่ยงทำไม
pudrom (08-06-2011), sompol (08-06-2011), wk7000 (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 21:50   #1688
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
มันอยู่ที่ฝีมือช่างด้วยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
เก่า 08-06-2011, 21:58   #1689
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ก็ให้ช่างเขาเจาะท่อไอดีฝังnozzleก่อนแล้วเดินท่อยาง ออกมา หาหัวน๊อตอุดท่อไว้ก็ได้นี่ครับ
หรือตัดท่อยาง 3 เส้น เส้นที่ 1 ปลาย 2 ข้างเข้าสูบ 1-2 เส้นที่สองเข้าสูบ 3-4 เส้นที่ 3 เข้าสูบ 5-6
เวลาติดตั้งแก๊สก็ให้เขาตัดให้มันแยกจากกัน วิ่งน้ำมันให้มั่นใจก่อนว่าเครื่องไม่มีปัญหาแน่ แล้วค่อยดำเนินการต่อส่วนที่เหลือก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (08-06-2011), pudrom (08-06-2011), rider boy (10-06-2011), sompol (08-06-2011), volvoman (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 22:01   #1690
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เครื่องย่อนลงไปเรียบร้อยแล้วซิครับ
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
sompol (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 22:09   #1691
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
มีอู่ในเวปเราเขาก็เจาะแบบไม่ต้องถอดท่อร่วมออกมาเจา ะครับ
ใช้ดอกสว่านคม ๆ ทาจารบีที่ตัวดอก เวลาเจาะใช้เครื่องดูดฝุ่นแรง ๆ ช่วยดูด หรือลมเป่าช่วย
เศษผงก็ไม่ร่วงลงไปในท่อร่วมแล้วล่ะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (08-06-2011), rider boy (10-06-2011), sompol (08-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-06-2011, 22:19   #1692
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ได้ความรู้เยอะมาก ผมมันมือใหม่อายุ21อาจจะถามจุกจิกนิดนึงครับ
ขอบคุณพี่ๆๆมากครับ
rider boy (10-06-2011), sompol (10-06-2011), wk7000 (09-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-06-2011, 19:11   #1693
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ไม่ถามก็จะไม่รู้ครับ ผมเชื่อว่าทุกคนในคลับยินดีที่จะช่วยครับ
note4you (10-06-2011), sompol (10-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-06-2011, 21:17   #1694
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
มีใครทำท่อคู่บ้างป๊ะครับ
และเดินแบบไหนกัน พักกลางหรือปลาย
พอดีรถผมช่างกำลังทำเฮดเดอร์ให้อยู่ แต่ปลายที่ผมใส่อยู่เสียงมันเหมือนรถเก๋งเลย
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-06-2011, 22:15   #1695
puye
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: phatburi
คะแนน: 0 puye is on a distinguished road
น้องใหม่ครับ
สปอร์ทไรเดอร์2jz ge ล้อ 20" lpg โดนัท 75 ลิตร
puye is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to puye For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 11-06-2011, 09:03   #1696
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ puye อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับครับ ...
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 11-06-2011, 13:32   #1697
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ยินดีต้อนรับครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 11-06-2011, 18:25   #1698
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
ยินดีด้วยอีกคนครับ
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 11-06-2011, 18:31   #1699
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
หวัดดีคับยินดีต้อนรับคับ
The Following User Says Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 11-06-2011, 19:28   #1700
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:54
