เก่า 30-05-2010, 08:35   #141
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nsr150 อ่านกระทู้
เครื่อง jz vvti ตอนสตาร์ด เครื่องแล้ว ดึงปลั๊ก วีวี ออกมีอาการอย่างไรบ้างครับ เดินเบาปรกติ หรือมีอาการอย่างไรบ้างครับ ใครใช้เครื่อง วีวี อยู่ช่วยลองให้หน่อยซิครับ
ลองแล้วคัฟ...รอบมันจะขึ้นไปที่ 1100 รอบ จากนั้นเราก็จะเร่งไม่ได้เพราะไม่มีสวิทช์ต่อเพื่อเป ิดลิ้นเร่ง...
ปล.ลิ้นเร่งไฟฟ้า ECTS-i อ่ะนะ....
JZ_P_MAYIM (04-06-2010), nsr150 (31-05-2010)
เก่า 31-05-2010, 21:57   #142
nsr150
กระทู้: 23
คะแนน: 0 nsr150 is on a distinguished road
รบกวนท่านที่ไม่ได้ใช้ ลิ้นเร่งไฟฟ้า ลองให้หน่อยซิครับ ของผมขึ้นโค๊ด 59 วีวีไม่ทำงาน ดึงปลั๊ก วีวี ออกตอนเดินเบา อาการไม่เปลี่ยนแปลงครับ
nsr150 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nsr150 For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 01-06-2010, 08:27   #143
sama_kmitl40
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Cefiro
Engine Type: 2JGE VVTI
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 sama_kmitl40 is on a distinguished road
รบกวนถามครับ
ผมไปซื้อเครื่อง 2 Jge Vvti คันเร่งไฟฟ้ามาซึ่งกล่องที่ทางร้านให้มามันหมายเลข 89661 - 2a030
ซึ่ง ทำให้ผมกังวลว่า กล่องที่ผมมีกับเครื่องนั้นตรงรุ่นหรือไม่ครับ
แต่ที่ตัวกล่อง ทางร้านได้เขียนด้วยปากกาสีชมพูเป็นเลขของเครื่องที่ ซื้อมา ซึ่งตัวเลขตรงกันครับ นั่นคือเลขเครื่อง 663653
รบกวนถามครับ ขอบคุณครับ
sama_kmitl40 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2010, 16:36   #144
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sama_kmitl40 อ่านกระทู้
รบกวนถามครับ ขอบคุณครับ :
รอพี่ๆมาช่วยตอบนะคัฟ...แต่กล่องผมแบบนี้ ช่างก้บอกว่าตรงกันนะคัฟ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 14-08-2010 เมื่อ 10:10.
เก่า 01-06-2010, 23:46   #145
nsr150
กระทู้: 23
ไม่มีใครลองให้ดูเลยหรือครับ
เก่า 02-06-2010, 01:31   #146
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
มาแอบดู เมื่อก่อนก็เคย 2 vv อิอิ
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SWEET For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 02-06-2010, 01:40   #147
k2j
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: benz c220
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: bankok
กระทู้: 47
คะแนน: 0 k2j is on a distinguished road
ผมติดตั้งแก๊สหัวฉีดagมาแต่รู้สึกเหมือนมันจะสะดุดเว ลาจะเร่งแซงเกี่ยวกับช่างจูนแก๊สไม่ดีเปล่าครับผมไปจ ูนมา2รอบไมเนียนเลยเอ่อเครื่องผม2j-vvt-iครับตอนแรกช่างขยายรูเป็น 2.2 มม.แล้วครับ
k2j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to k2j For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-06-2010, 09:20   #148
noppamon0023
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jz
คะแนน: 0 noppamon0023 is on a distinguished road
มาแอบดูครับ เผื่อมีปัญหาแบบผม
คือตอนนี้ของผมก็เป็น 2j vvti กล่อง 3a330 ยังใช้ O/d ไม่ได้เลย แต่เกียร์เปลี่ยนครับ คิกดาวน์ได้ปกติ เอากราวด์เข้า พิน 28 ที่ปลักซ์ 28 พินแล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้นอกจากมีสายนี้แล้วยังต้องมีจุดอื่นอี กไหม ไมค์ใช้ได้นะครับก็เลยหา ว่ามีจุดไหนอีกบ้าง มีเพื่อนๆๆทราบรบกวนช่วยด้วยครับ ตอนนี้ใช้ O/d ไม่ได้เลย
noppamon0023 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to noppamon0023 For This Useful Post:
เก่า 04-06-2010, 19:29   #149
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เก่า 05-06-2010, 14:24   #150
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noppamon0023 อ่านกระทู้
รอพี่ๆที่มีความรู้เรื่องนี้มาช่วยตอบนะคัฟ...
เก่า 15-06-2010, 23:14   #151
lak101
Car Brand: holden torana
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Suphanbury
คะแนน: 0 lak101 is on a distinguished road
วางเครื่องแบบมาราทอน
8 เดือนเลย สรุปว่ายังไม่เรียบร้อย เครื่องไม่ติดครับท่าน
ผมอยากได้วงจรของ 1jz ge vvt-i ไม่ทราบว่าพี่ท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างครับ ขอบคุณครับ กล่องเบอร์ 89661-22740
lak101 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2010, 09:21   #152
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
เครื่อง 2jz ge vvt-i + คันเกียร์ ตามรูปใช้คู่กันได้ไหมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg PICT0130-2.jpg (137.9 KB, ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
เก่า 16-06-2010, 09:31   #153
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คันเกียร์
ชนิดของไฟล์: jpg PICT0160-1.jpg (97.1 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
เก่า 16-06-2010, 10:13   #154
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
มีปัญหาติดเครื่องได้ เดินเบาเรียบ เร่งได้ พอเอากล่องวางกลับเข้าที่เดิม เร่งไม่ได้เหมือนไม่มีน้ำมันเข้าเลย วืดๆ แต่เดินเบาได้ตลอดเวลาเพียงแต่เร่งเครื่องไม่ได้เท่า นั้นเอง
ลองถอดขั้วกล่องเข้าออกหมายครั้ง ก็เป็นเหมือนเดิมแบบ เร่งได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่เดินเบาได้อยู่ตามปกติ เมื่อติดแล้ว เร่งรอบสูงๆ มีสะดุดนิดหน่อย.....
ถามเรื่องกล่องอีซียู 2เจแซด วีวีทีไอ หน่อยครับ....
1.หากกล่องเสีย จะซ่อมได้หรือไม่
2.หากไม่ได้ ต้องซื้อจากเซียงกงยังไง พวกโค๊ดรหัสยังไง ถึงจะอ่านกับเครื่องเดิมได้
3.บำรุงรักษายังไงเนี่ยะ ที่ติดรถมา พอเสียบปลั๊กครบแล้ว เขาเอาไปซุกเสียบไว้ในช่องว่าง หลังแบตเตอรี่ เฉย ไม่ได้ยึดน๊อตอะไรไว้เลย (เบนซ์ 124 ครับ) จำเป็นต้องยึดด้วยน๊อตหรือผูกไว้ไม่ให้เคลื่อนตัวได้ หรือไม่
4.ก่อนหน้านี้รถใช้ได้ดี เพียงแต่เอาไปเปลี่ยนซีลคอหน้า (รั่วซึม) ต้องรื้อพูลเล่ ถอดสายพานราวลิ้นออก หม้อน้ำ ประกอบเข้าไปใหม่
5.เกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ใต้เครื่องหรือไม่ ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อล้างเมมโมรี่หรือไม่
6.ราคากล่อง เซียงกง ประมาณเท่าไรครับ และเทคนิตการเลือกซื้อด้วย
...ขอคำตอบด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 16-06-2010, 12:25   #155
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
รอพี่ๆมาช่วยนะคัฟ....
เก่า 19-06-2010, 11:15   #156
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เก่า 02-07-2010, 08:15   #157
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เก่า 02-07-2010, 09:52   #158
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
คะแนน: 18 muudkung is on a distinguished road
ยกเว้นน้ำมันเกียร์ครับ ของVVTi ต้อง T-IV เท่านั้นนะครับ ตามสเปคมันจะระบุว่า Life Time แต่ผมเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อซักเท่าไหร่ เพราะว่าLife Time ญี่ปุ่นกับไทย น่าจะไม่เหมือนกัน ผมว่าบ้านเราเอาซัก50,000 โล ก็น่าจะถ่ายได้แล้วนะครับ
แชร์ประสบการณ์นิสนึง ตอนก่อนถ่ายเกียร์รถผมมันกระตุกๆ นิสๆๆ พอไปถ่ายทั้งระบบ ถอดกรองออกมาล้างทำความสะอาด เติมT-IV เข้าไป ทีนี้ละครับ เกียร์เปลี่ยนแทบไม่รู้สึกเลย ของเค้าดีจริงๆ
ประสบการณ์ตรงแบบนี้ต้องเก็บ ครับผม อีกไม่กี่วันรถก็จะออกจากอู่แล้วครับ ต้องเตรียมข้อมูลไว้เยอะๆ
muudkung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to muudkung For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 02-07-2010, 11:07   #159
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
085-6237029/เต๋าซัง.
โทรมาปรึกษาได้ ยินดีคัฟ.
สวัสดีครับคุณเต่าซัง ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนของแหลมฉบังครับ ตอนนี้รถวางเครื่อง 1 j vvti bo อยู่ครับ ถ้าวางมาแล้วมีปัญหาอะไรจะโทรไปปรึกษานะครับ ผมทำงานอยู่ในนิคมแหลมฉบังครับ
somtao (02-07-2010)
เก่า 02-07-2010, 11:22   #160
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
วางเสร็จแล้วครับ 2jz ge vvt-i
ชนิดของไฟล์: jpg PICT0041-1.jpg (199.3 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg PICT0052-1.jpg (131.0 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg PICT0055-1.jpg (139.1 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
The Following 6 Users Say Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
halley (17-07-2010), JZ_P_MAYIM (02-07-2010), mart (14-01-2011), sompol (24-09-2010), somtao (02-07-2010), Tanawuth (02-07-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:05
