| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#101 |
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: TOTOTA
Engine Type: เดิมๆ
ที่อยู่: RATBURANA-SOUTH
กระทู้: 52
คะแนน: 20
รีบมารายงานตัวกันเร็วว..
#102 |
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
คะแนน: 19
พี่ superwhite ไม่เจอกันเลยพี่ สบายดีหรือเปล่าคับ
ตั้งแต่เจอกันที่เชียงกง ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยคับ....คิดถึงคับ ![]() |
#103 |
คะแนน: 0
ขอบคุณครับคุณ ice vigo ช่วงนี้ยุ่งๆน่ะครับไว้ว่างๆเจอกันครับ...
หวัดดีครับพี่วุฒิ...รถใช้ดีมั๊ยครับพี่...ว่างๆเจอก ันพี่.. |
#106 |
กระทู้: 41
คะแนน: 0
มาแล้วคร๊าบบบบบบบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yotyim : 21-06-2008 เมื่อ 23:24. |
#107 |
ตามมาดูครับ
เมื่อไหร่ผมจะได้โชว์น้า
รอต่อไป ![]() |
#108 |
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
โอ้พียศฝาแดง ![]() |
#109 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
สวยงามมากครับคุรยส สมกับการรอคอยจริงๆ |
#110 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
หวัดดีครับคุณ บี รถใช้ดีครับ ประหยัดมากเลย ถุกใจแฟน ครับ จะมีแก้หน่อยคือท่อไอเสียครับของผมมันยังก้องใต้ท้อง รถรถอยู่บ้างเวลาเรียกรอบครับ อ้อ สายไฟเกียร์ไมแล้วครับแต่ยังไม่ได้ต่อช่างไม่ว่างพรุ ่งนี้ว่าจะแวะเข้าไปดูครับ |
#111 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18
อัพ ไปๆ มากานเยอะๆ งับ
#112 |
ผมก็รอเอารูปลงเหมือนกันครับ 1J-gte Vigo 4 door
#113 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
เดี๋ยวก็มี วีโก้ เครื่อง เจแซดออกจากโรงงานมาขายแล้วมั้งครับ....วางกันจังนะ. ..!!! ![]() |
#114 |
กระทู้: 68
คะแนน: 19
อยากทราบว่ากินแก๊สกันเท่าไหร่นะครับ
ของผมตก 2-2.4บาท/โล นะครับ (10.86 บาท/ลิตร) ดูเหมือนจะกินเยอะเอาการนะครับนั้น ตอนแรกยัง 1.7 บาทอยู่เลย ไหงมันพุ่งขึ้นมาได้หว่า เหอๆ ๆ ๆ ๆ |
#115 | |
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0
ว่างๆก็มาอัพอัตราการกินแก๊สกันบ้างนิ
ของผม ขับเรื่อยๆ 80-100 ได้ประมาณ 7-7.5 กิโลเมตร/ลิตร(แก๊ส) รีบหน่อย 100-120 ได้ประมาณ 6.5-7 กิโลเมตร/ลิตร(แก๊ส) รีบมากๆ 120-160 ได้ประมาณ 5.5-6 กิโลเมตร/ลิตร(แก๊ส) รถวิ่งต่างจังหวัด บรรทุกเป็นบางครั้ง ลุยทางออฟโรดบ้าง ฟรีเครื่องนอนบ้าง อาจเป็นเพราะตัวรถสูง ยางใหญ่ แต่เฟืองท้ายทดไว้ต่ำ(3.582 เดิมๆ) เลยออกมาประมาณนี้ครับ |
#116 |
กระทู้: 68
คะแนน: 19
วิธีคิดแบบ กม/ลิตร นี่คิดยังไงหรอครับ ??
ถัง 116 ลิตร ผมวิ่งได้แค่ 300-350 กม ก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับ เลยสงสัยนะครับว่าของผมมันกินมากไปหรือป่าว เพราะตอนขับรถจาก บางนา-ตราด ไป หัวหิน ระบะทางไปกลับ ใช้แก๊สเกือบ 2 ถังเต็ม นะครับ ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 120-140 นะครับ เลย งง เล็กๆนะครับ เพราะตอนนั้นเห็นมีคนบอกว่าใช้ถัง 97 ลิตร เครื่อง 2j Ge วิ่งได้เกือบ 6-700 โล หรือว่าผมเข้าใจผิดหว่า ?? |
#117 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
ถัง 116 ลิตร ผมวิ่งได้แค่ 300-350 กม ก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับ ************************************************** **** 350/116= 3.02 กม/ลิตร จะกินแกสมากไปรึป่าวครับ สมมุติแกสที่10.85บาม/ลิตรเติม116ลิตรx10.85=1258.6บ าท 1258.6/350=3.596เลขกลมๆคือ 3.6บาท/กม. นี่ค่อนข้างจะกินแกสมากนะครับ ลองเช็ค จำนวนลิตรตอนเติมครั้งต่อไปให้ดูที่หน้ามิเตอร์ปั๊มแ กสครับว่าเติมลงไปเท่ารั่ยแล้วลองคำนวนใหม่ครับ |
#118 |
#119 |
กระทู้: 17
คะแนน: 0
หลังจากเปลี่ยนใจ จากคำแนะนำของพี่ๆ(อ้าว) จาก1J GE VVTI กลายเป็น 1J GTE VVTI TERBO
หวังว่าคงมาถูกทาง (ถูกใจตัวเองไม่ใช่ถูกใจเมีย) คือว่า 1.คันเกียร์ออโตของฟอร์จูนเนอร์ที่พี่เอามาไส่กันมัน เป็นแบบ คลิกดาวล์ หรือ โอเวอร์ไดร์ ครับ 2.เครื่อง1J GTE VVTI TERBO ออโต้เกียร์มีกี่เกียร์ ครับ 3.ถ้าจะเอามาไส่ VIGO3.0 ต้องสั่งแป้นเหียบด้วยหรือเปล่า คันเกียรออโต้ของฟอร์จูนเนอร์ 1ชุดมี่อะไร บ้าง พี่ๆสั่งซื้อที่ใหน ราคาเท่าไหร่ครับ ขอ..ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากที่ให้คำแนะนำ ขอบคุณครับ ![]() |
#120 | |
1.คันเกียร์ออโตของฟอร์จูนเนอร์ที่พี่เอามาไส่กัน มัน เป็นแบบ คลิกดาวล์ หรือ โอเวอร์ไดร์ ครับ >>โอเวอร์ไดร์ครับ คือว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้เท่าไรอ่านะครับเพร าะว่า ตบคันเกียร์เข้าหาตัวเอาก้ จะวิ่ง3เกียร์น่ะครับ ส่วนมากผมจะคลิกดาวที่คันเร่งอ่าครับ หรือถ้าไม่ทันใจ ก้เล่นยัดเกียร์เองเลย 1-2-3เองเลยจะมันส์กว่า+กับมันคงจะลาจากเราไปเร็วกว่าอาย ุการใช้งานปกติด้วยครับ อิอิ 2.เครื่อง1J GTE VVTI TERBO ออโต้เกียร์มีกี่เกียร์ ครับ>>4เกียร์ครับ 3.ถ้าจะเอามาไส่ VIGO3.0 ต้องสั่งแป้นเหียบด้วยหรือเปล่า คันเกียรออโต้ของฟอร์จูนเนอร์ 1ชุดมี่อะไรบ้าง พี่ๆสั่งซื้อที่ใหน ราคาเท่าไหร่ครับ >>ไม่ต้องเปลี่ยนแป้นเหยียบก้ได้ครับหรือจะเปลี่ยนเพื่ อความสวยงามก้ได้ แค่คันเร่งเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นสายครับ คันเกียร์ต้องซื้อมาพร้อมกับคอนโซนด้วยนะครับ แล้วก้ต้องเอาสายไฟกับสายเกียร์มาครบๆนะครับ เพราะว่ามันเป็นเกียร์สายครับ ส่วนเรื่องสั่งซื้อตอนนี้หาของยากครับ เห็นสมาชิคบางท่าน เบิก ศูนย์เอาเลยครับ ราคาน่าจะหมื่นปลายๆครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jack`J`bo : 22-06-2008 เมื่อ 07:48. |
| รวมพล คนรัก Uz | เอกjz | ClubUZ ! Talk | 503 | 24-06-2023 20:58 |
