เก่า 25-09-2010, 11:09   #1101
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คุณ วุฒิครับ
วางเครื่องเจมานี่ระบบ airbag ยังใช้งานได้เหมือนเดิมหรื่อเปล่าครับ
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-09-2010, 11:19   #1102
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
คุณ วุฒิครับ
ใช้ได้เหมือนเดิมครับ ต่อไฟโชว์ที่หน้าปัทม์ตอนบิดสวิตช์กุญแจ on สักครู่ก็จะดับเหมือนตอนเครื่องเดิมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-09-2010, 17:16   #1103
Pong79
กระทู้: 207
ขอบคุณครับ คุณวุฒิ
ของผมไฟโชว์ตลอดตั้งแต่วางเครื่องเสร็จ เลยต้องตัดออก ผมเครื่องเดิม1KD auto 4x4WD ครับ
ตอนวายริ่งใหม่อีกครั้งช่างวายริ่งบอกตั้งเเต่แรกแล้ วว่าจะใช้งานไม่ได้ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร เคยดูจาก circuit ของD4D มีสายไฟอยู่เส้นหนึ่งต่อจากกล่องเครื่องไปที่ ระบบ airbag ผมไม่ทราบว่ามันเป็นสัญญานอะไร ยังหาข้อมูลอยู่ครับ อยากให้มันครบๆ เหมือนเดิม
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-09-2010, 15:27   #1104
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
เพื่อนๆ มีที่แนะนำ ร้านเช็คช่วงล่างฝีมือดีๆไหมครับ ผมใส่ยาง31.5X10.5X15 ตอนนี้ รู้สึกหน้าจะมีอาการประพือ ไปถ่วงและจี้ มาแล้ว ดีขึ้น แต่รถสิบปี ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมาก่อน แล้วตัวไหนที่จำทำให้เกิดอาการกระพือกับสะท้านครับ ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to pudrom For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-09-2010, 10:00   #1105
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
อาการเป็นมาตั้งแต่วางเครื่องหรือเพิ่งเป็นครับ
ต้องแยกก่อน เพราะถ้าเป็นหลังวางเครื่องก็เป็นไปได้ว่า
เพลาไม่ได้ศูนย์ ทำให้สั่นกระพือได้
แต่ถ้าเพิ่งเป็นก็ลองเช็คพวกลูกหมาก ถ้าหลวมคลอน
ก็อาจเป็นสาเหตุได้ สุดท้ายคือยางครับ เปลี่ยนมานานหรือยัง
ถ้ามันสึกเป็นบั้ง ๆ บางครั้งถ่วงล้อแล้วก็ยังไม่ได้ศูนย์ก็มีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (27-09-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-09-2010, 10:47   #1106
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
ตอบน้าวุฒิ
เป็นมาก่อนจะวางเครื่องครับ ยางผมเิ่พิ่งเปลี่ยนได้พันกว่าโล เพลากับยอย ลูกปืนกากบาท เพิ่งทำมาใหม่หมดครับ ช่างแถวบ้านมีแต่ช่างทั่วๆไปครับ รถน้าเป็นแบบผมไหมครับ เวลาถอยหลัง หักเกือบๆสุดจนหักสุด มีเสียงดังก๊อก ทีนึง ผมก้มลงไปดู มีตัวยันกันเลี้ยว มันมีรอยเหมือนโดนกัน ผมว่าไม่ปกตินะครับ หรือว่าปกติ
The Following 2 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
เก่า 27-09-2010, 11:17   #1107
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตอบน้าวุฒิ
ของผมไม่เป็นครับ
ปกติน๊อตตั้งระยะวงเลี้ยวถ้าเลี้ยวสุดมันจะไปยันกับห ัวน๊อตพอดีก็อาจ ถ้าเลี้ยวแล้วกระแทกแรงก็อาจทำให้มีเสียงได้
เช็คโช๊คอัพกันสะบัดดูด้วยครับ หมดสภาพไปหรือยังเพราะยางใหญ่ ถ้าไม่มีกันสะบัดช่วย
เวลาวิ่งด้วยความเร็วอาจจะทำให้รู้สึกกระพือได้
และพวก ขาไก่ ชุด ลูกหมาก ได้เช็คบ้างหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 27-09-2010, 21:06   #1108
Pong79
กระทู้: 207
ลองเช็คตามที่คุณวุฒิว่าไว้ครับ
ผมผ่านมาแปดปีแค่ลูกหมากกล้องยาหลวม หน้ารถมันไม่ค่อยนิ่ง มีเสียวดังเบาๆเวลาลงหลุม พึ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้ ส่วนอื่นยังดีหมด สองแสนกว่าโลแล้ว ทนดีเหมือนกัน
ตอนวางเครื่องบางอู่ถอดโช๊คกันสะบัดออกเพราะมันติดแค ร้งน้ำมันเครื่อง(สำหรับเจแคร้งหน้า)แล้วไม่ทำหูติดต ั้งกลับเข้าไปใหม่ หน้าจะไวและเบาเกินไปตอนใช้ความเร็วสูง ขนาดกันสะบัดเดิมเจอยางใหญ่ ยังต้องเพิ่มโช๊คกันสะบัดเลยครับไม่งั้นเอาไม่อยู่
เก่า 02-10-2010, 18:31   #1109
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
ของผมไม่เป็นครับ
รายงานผลเพิ่มเติมครับ ไปจัดการมาแล้ว ลูกหมากปีกนกบนและล่าง หมดสภาพครับ แต่อันนั้นเห็นชัดเจน แต่เจ้าโช๊คกันสะบัด มันตายครับ มิน่า ทำไมเวลาเลี้ยว แล้วมีอาการขึนร่วมด้วย สั่งอะไหล่แท้เบิกห้างทั้งหมด รวมค่าแรง หมดไป 7XXX ครับ ตอนนี้ยังมีอาการแกว่งนิดๆ แต่ไม่มากจนรู้สึกรับไม่ได้ ก็น่าจะพอใจสุดๆแล้วครับ น้าวุฒิ ตอนแรกผมจะเปลี่ยนไปใช้บู๊ตยูรีเทนด้วย รา้นเขาบอกว่า ใส่แล้วเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด มากกว่าเดิม อยากเงียบใช้ยางดีกว่า ถามว่าจริงไหมครับ ขอบคุณข้อแนะนำทั้งสองท่านด้วยเน้อ
sompol (02-10-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-10-2010, 21:13   #1110
Pong79
กระทู้: 207
ดีครับที่เจอตัวปัญหา แก้ไขแล้วจะได้ใช้รถด้วยความสบายใจครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Eakjz5030 (03-10-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-10-2010, 10:13   #1111
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ยินดีด้วยครับที่หาสาเหตุเจอ ส่วนเรื่องใช้บุชยูริเทนแล้วเสียงดัง เท่าที่ผมใช้มามันก็ไม่ดังนะครับ
มันจะทำให้รู้สึกกระด้างขึ้นนิดหน่อยจะรู้สึกว่ารถมั นเฟิร์มขึ้น(ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า) แต่ความทนทานมันมากกว่ากว่าบุชยางทั่วไป
แต่ถ้าบุชยางของเดิมติดรถยังดีก็ใช้ไปก่อนครับ หมดสภาพเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยน
เพราะเทียบการใช้งานแล้วบุชติดรถจะทนมากกว่าบุชยางที ่มีขายทั่ว ๆ ไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Eakjz5030 (06-10-2010), membervip (06-03-2012), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 10:52   #1112
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
หวัดดีคับผมเอกคับ
ใช้ sportrider 1jzgte auto
ยังไม่ได้ติดแก๊สพึ่งวางได้2เดือน
แนะนําตัวคับคับ
The Following User Says Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 16:42   #1113
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eakjz5030 อ่านกระทู้
หวัดดีคับผมเอกคับ
แนะนําตัวคับคับ
สวัสดีครับ
เเนะนำว่ารีบไปติดเเก็สโดยด่วน เเล้วจะเห็นถึงความเเตกต่างในกระเป๋าตังค์ครับ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 20:05   #1114
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
สวัสดีครับ
+1
และยินดีต้อนรับครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 20:55   #1115
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
+1
และยินดีต้อนรับครับ
++ อีก 1 ครับ
แล้วก้อ ยินดีต้อนรับครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-10-2010, 18:34   #1116
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
Talking
แนะนำตัวอีกนิด คือผมพึ่งวางเครื่อง1jz gteมาประมาณ2เดือน หม้อน้ำใช้ของเดิมพัดลมเป่า2ตัว ติดแบบคูดไม่ได้แพราะไม่ได้ทุบห้องเครื่อง แผงแอร์ใช้ของรถตู้พัดลม2สปีด1ตัวย้ายไว้ใต้ท้องข้าง หลัง ตัดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นเพราะไม่มีอะไรมาบังหม้อน ้ำ (คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้) ความร้อนขึ้นอยู่ประมาณ60-80ไม่เกินกว่านี้ปรกติหรือเปล่าว
แต่ยังไม่ได้ลองไปขึ้นดอยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ าวว่าจะไปภูทับเบิกเดือนธันวาอยู่เหมือนกัน
เพลากลางตัดต่อเป็น2ท่อน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสั่นคอนท่อไอเสียใช้2.5นิ้ว เล็กไปหรือเปล่าวควรใช้2.5หรือ3.0นิ้วดี ยกชุดโฟวิลออกใช้เกียร์ออโต้เดิมติดเครื่อง(เวลาเข้า เกียร์Dกระตุกแรงมากเป็นบางครั้ง บางครั้งนิ่งจนไม่รู้เลยว่าเข้าแล้วใครเคยเป็นบ้าง): frown: ถ่ายนำมันเกียร์แล้ว2รอบ ไมล์ใช้ของnew sufeตัวธรรมดาไม่ใช่หน้าดำไปหาซื้อแล้วไม่มีแต่ก็ใช้ ได้ แต่วัดรอบไม่ตรงเพราะเป็นของ4สูบเลยตัดทิ้งแล้วซื้อว ัดรอบแยกต่างหากนอกนั้นใช้ได้หมด
โดยรวมแล้วก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกมาก ตอนนี้กินนำมันอยู่ประมาณ7.5-8.8กม.ต่อลิตรความเร็วเฉลี่ย100-120กม./ชม.(กินปรกติหรือเปล่า)
กำลังเก็บข้อมูลเรื่องติดแก๊สอยู่ว่าจะติดระบบมิกหรื อหัวฉีดดีสอบถามมาจากเพื่อนและคนรู้จักหลายกระแสเหลื อเกินบางคนว่ามิกดีจูนง่ายไม่จุกจิกราคาติดตั้งถูก บางคนติดหัวฉีดมาแล้วก็ถอดทิ้งมาติดมิกบอกว่าหัวฉีดก ินแก๊ส บางคนว่าหัวฉีดดีประหยัดแก๊สไม่เหม็นแก๊สจูนดีๆวิ่งเ หมือนน้ำมันเลย แต่ที่ถามมาไม่มีใครใช้รถบอดี้นี้เลยก็เลยต้องรบกวนพ วกท่านๆแนะนำหน่อยคับไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ(หรื อจะขับน้ำมันไปเรื่อยๆ ไม่ไหวแน่เลย )ขอบคุณคับ
The Following 2 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
เก่า 07-10-2010, 18:46   #1117
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
อ้อลืมบอกคอมแอร์เวลาทำงานดังโครตๆมันหอนมากไม่รู้ว่ าเป็นกันหรือเปล่ากำลังหาคอมเปลี่ยนอยู่ไม่รู้ราคาลู กละเท่าไรR134
080-1113103เผื่อเอาไว้โทรคุยกัน
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-10-2010, 20:12   #1118
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
ความร้อนในห้องเครื่องสูงจังแง้มฝากระโปงช่วยได้ไหม
มีใครเคยทำบ้างทำอย่างไรรุ่นนี้จุดยิดฝากระโปงไม่เหม ือนรุ่นอื่นซะด้วยซิถ้ามีรูปประกอบด้วยยิ่งดี
ขอบคุณคับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-10-2010, 10:39   #1119
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วิ่งน้ำมันได้อัตราสิ้นเปลืองระดับนี้ถือว่าประหยัดแ ล้วล่ะครับ
ส่วนแก๊สติดแก๊สหัวฉีดครับ จ่ายเชื้อได้ใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุด จูนดี ๆ ก็วิ่งได้ไม่ต่างจากน้ำมันครับ
ต้องเช็คดูก่อนที่ว่ามันเพราะสาเหตุใด และแอร์ยังเย็นอยู่ไหม
ถ้าเย็นอยู่เป็นปกติอาจจะเป็นที่ลูกปืนพูเล่คอมแอร์เ สีย ทำให้เกิดเสียงดังได้
ถอดพูเล่ออกมาเปลี่ยนลูกปืนเสียงดังก็จะหายครับ
ขอบคุณคับ
แง้มฝากระโปรงพอช่วยได้ครับ
แต่มันแง้มได้เพียงนิดหน่อยครับ ของผมเอาแหวนรองที่จุดยีดติดกับฝากระโปรง
และอีกจุดที่รองได้มันต้องเปิดตะแกรงพลาสติกรางน้ำฝน ออกถึงจะเห็น เอาแหวนรองได้
แต่รวม ๆ แล้วจะยกได้ไม่เยอะประมาณไม่เกิน 2 ซม.ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
membervip (06-03-2012), sompol (11-10-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-10-2010, 12:50   #1120
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
ขอบคุณคับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:36
