เก่า 14-07-2010, 16:58   #981
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 10270 อ่านกระทู้
รบกวนถามหน่อยครับ ไม่ทราบว่ารถผมรับทานเป็นปกติป่าวครับ เติม เเก็สลิตรละ 11.25 บาท เติมได้ 460 บาท(40ลิตร) วิ่งได้ 200 กม. ใช้จนสวิสต์ออโต้ตัดจากแก็สเป็นน้ำมันครับ แล้วก็ลองกดปรับเองไปๆ มาๆ ครับไม่รู้ว่าปกติป่าวครับ ตอนนี้ใส่ล้อเบอร์ 31*10.5 นิ้วครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบ..
ปล.ถัง 48 ลิตรไว้ใต้ท้อง แต่เติมไม่เคยถึง 48 ลิตรซะทีครับ ทำไงดีครับ
ตอนนั้นเคยใช้ 1เจ ฝาขาว วางเบนซ์ W124 เติมประมาณ 500กว่าบาท ไปได้ เกือบ 400 โลครับ..
เครื่องอะไรครับ เห็นในลายเซ็นบอกว่า 2j ไม่ทราบว่า turbo หรือเปล่า ผมลองคำนวณข้อมูลที่ให้พบว่ากินประมาณ 4.8 กม/ลิตร ....น่าจะได้ดีกว่านี้ครับ ของผม 1jbo ได้ที่ 5.3-5.8 กม/ลิตรครับ แล้วแต่สภาพถนนและการจราจรด้วยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-07-2010, 09:53   #982
10270
วันที่สมัคร: Apr 2010
Engine Type: 2jz
คะแนน: 0 10270 is on a distinguished road
เป็นเครื่อง 2เจ ไม่โบครับ ฝาดำ เกียร์ ออโต้ ถ้ากินไปแล้วต้องปรับแต่งอะไรบ้างครับ ทึ่คุยๆ กันเค้าว่าเป็นที่หม้อต้มแก็ส ไม่รู้ว่าจริงป่าวครับ ตอนนี้ใช้ของ มินแก็ส อยู่คับแบบซุปเปอร์ด้วย
10270 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 10270 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-07-2010, 15:35   #983
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
หวัดดีคุณวุฒิ
ไม่ได้เข้ามานาน
เพื่อนผมโทรไปหาคุณวุฒิ เรื่องถอด Relay ABS เห็นว่าเบรคคนละเรื่องเลย ผมว่าจะถอดอยู่เหมือนกัน
รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ
ของผมเบรคเเล้วทื่อๆต้องออกเเรงเหยียบเยอะ เหยียบเเล้วมันไม่ดูดเท้าหนะครับ
เปลี่ยนหม้อลมของเซิรฟ์(ร้านเค้าบอกมา) มันก็เหมือนเดิม ยังไม่ได้เปลี่ยนลูกที่มีขนาดสองชั้นเลยครับ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-07-2010, 09:17   #984
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
สวัสดีครับ
เรื่องเป็นงี้ครับ ก่อนหน้านี้มีผู้แนะนำว่าให้ถอด ABS ออก แล้วจะช่วยให้การเบรคดีขึ้น เพื่อนผมจึงโทรปรึกษากับคุณวุฒิ เพื่อนผมจึงถอด reley ABS ออก ผลก็คือการเบรคดีขึ้นมาก
ยังไงขอความกระจ่างจากคุณวุฒิอีกที ผมเองก็อยากทราบ
เอ้าคุณวุฒิ อยู่หนายยยยยยยยยยยยยย
dragonballz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-07-2010, 17:47   #985
เปลี่ยนหม้อลม ชั้นครึ่ง แล้วเปลี่ยนผ้าเบรคหน้าของ r32 สภายไลท์ใส่ครับ แค่นี้ก็ไม่ทือแล้ว
ลองปรับจูนแก๊สใหม่ครับ แต่ส่วนมากผมแนะนำให้ใช้หม้อของ โทมา ซุปเปอร์คับ ชัวร์กว่า แน่นอนกว่า
สวัสดีครับ
ผมยังคงใช้ ABS เหมือนเดิมครับ แต่ผ้าเบรคเป็นเนชั่นแนลสีชมพู ใส่หม้อลมชั้นครึ่ง แค่นี้รถผม abs ทำงานครับ (ของเก่าไม่เคยเห็นทำเลย กระทืบก็ไม่ทำ)
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-07-2010, 21:37   #986
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 19 treng oun is on a distinguished road
แล้วหม้อของโทมา ราคาประมาณเท่าไรครับพี่เค
The Following User Says Thank You to treng oun For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-07-2010, 07:54   #987
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ treng oun อ่านกระทู้
รวมใส่หร้อมปรับจูนก็ประมาณสามพันนิดหน่อยครับ อยู่ที่ว่าตอนใส่ว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าค รับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-07-2010, 13:46   #988
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
แบบนี้น่าสน
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-07-2010, 22:05   #989
บอยบีน
รูปส่วนตัว บอยบีน
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: Benz W108
Engine Type: 1UZ fe
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 339
คะแนน: 17 บอยบีน is on a distinguished road
รถพี่เคแหล่มๆๆๆเลย
บอยบีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to บอยบีน For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-07-2010, 23:15   #990
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คุณเคเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรค R32 ใช้จานเดิมคาลิเปอร์เดิมติดรถหรือว่าแปลงดุม R32 ลงทั้งชุดครับ .....ตอนนี้กำลังเล็งเบรคใหญ่ขึ้น ประมาณ aristo 4 port แต่ดุม sportrider แกนกลางมันใหญ่มากเลย aristo แกนดุมมันนิดเดียว ยังนึกไม่ออกว่าจะแปลงได้ไง แนะนำหน่อยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-07-2010, 00:33   #991
ผมเปลี่ยนแค่ผ้าเบรคครับ ไม่ได้เปลี่ยนจานอ่ะครับ เพราะดุมมันใหญ่ครับ ส่วนของสปอร์ตไรเดอร์ก็สี่แล้วน่ะครับ เพราะมันใส่ของ r32 ได้เลยครับ ทรงก็คล้าย ๆ กัน แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น r33 ก็อาจจะดีกว่า เพราะมันใหญ่กว่านิดหน่อยครับ แต่ของผมก็อยู่แล้วน่ะครับ
rider boy (01-08-2010), sompol (20-07-2010), volvoman (20-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-07-2010, 09:14   #992
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ผมใช้ bendix metal king อยู่ครับ ยังรู้สึกไม่น่าพอใจที่ทำไปแล้วคือ หม้อลมชั้นครึ่งแถมมีกระป๋องพักลม stainless เพิ่มอีกหนึ่งใบ อาการคือเวลาเราเหยียบเบรค มันตอบสนองค่อนข้างช้า ไม่เหมือนพวกรถ fortuner ของเพื่อนที่เหยียบปุ๊ป ตอบสนองไว้ทันที แนวรถ sportrider ที่ผมรู้สึกคือระยะการกดจนถึงรถเริ่มทำงาน ออกอาการหน่วงเท้า หยุ่นเท้านานไปหน่อย เหมือนคนหัวช้าอะครับ สั่งแล้วต้องรอประมวลผลสักพักถึงทำงาน อารมณ์ประมาณนั้นครับ ...เลยอยากได้แบบตอบสนองเท้าเร็วๆอะครับ.....
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-07-2010, 10:57   #993
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ความเห็นส่วนตัวผมจากที่ผมเคยลองมานะครับ ถ้าจะให้เบรคตอบสนองดีแบบเครื่องเดิม นอกจากเปลี่ยนผ้าเบรคแล้ว
การปรับตั้งระยะผ้าเบรกหลังและแรงดัน LSPV ก็มีส่วนสำคัญ ของผมปรับตั้งแรงดัน LSPV เพิ่ม ตั้งระยะผ้าเบรกหลังให้ค่อนข้างชิดหน่อย
มีผลทำให้การตอบสนองของเบรคดีขึ้น แต่มันก็มีข้อเสียที่อาจจะทำให้ล้อล๊อคได้เมื่อเหยีย บเบรคแรง ๆ และระบบ ABS มันจะทำงานเร็ว
และสปอร์ตไรเดอร์ผมขับเองเป็นส่วนใหญ่ ผมจึงถอดรีเรย์ ABS ออกเพื่อไม่ให้ ABS ทำงาน ก็จะจับอาการเอาถ้ารู้สึกว่าเบรคเริ่มจะล๊อคก็ปล่อย แล้วค่อยเหยียบใหม่
อีกประการคือการแปลงเอาแวคคั่มปั๊มไฟฟ้ามาใช้แทนแวคค ั่มที่ได้จากเครื่องก็ช่วยให้ตอบสนองได้ดีขึ้น
เพราะสปอร์ตไรเดอร์เป็นรถที่ค่อนข้างหนักใช้ลมเยอะบา งครั้งแวคคั่มที่เครื่องสร้างให้นั้นไม่ค่อยเพียงพอท ำให้เบรคทื่อ ๆ ตอบสนองได้ไม่ดีครับ
สปอร์ตไรเดอร์เป็นรถที่ค่อนข้างหนัก จะให้เหยียบจึ๊กอยู่เลยแบบรถเก๋งเบา ๆ คงต้องทำอีกเยอะ
ดังนั้นปรับพฤติกรรมการขับให้เหมาะกับรถแต่ละประเภทด ีกว่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
HS9KRM (20-07-2010), rider boy (01-08-2010), sompol (20-07-2010), volvoman (20-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-07-2010, 15:46   #994
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
จริงๆแล้วผมก็ขับตามสไตล์เบรครถแหละครับ คุณวุฒิ...คือแบบว่าไปเรื่อยๆ แต่บางทีมันก็มีบางอารมณ์ ขอจี๊ดจ๊าดบ้าง มันเลยรู้สึกว่าขุนพลคู่เท้าเราเวลาเราขับแบบซิ่งบาง เราน่าจะมั่นใจได้มากกว่านี้ เวลาเราต้องการเบรคแบบถึงลูกถึงคน...นั้นคือที่มาของ คำถามอะครับ....คุณวุฒิเคยรู้สึกไม่มั่นใจกับระบบเบร คของรถที่ขับมั๊ยครับ ลึกๆมันจะกวนใจเราอยู่ตลอดว่ามันจะเอาอยู่ไม่ว่ะ เที่ยวนี้....แต่ไม่ใช่ไม่เข้าใจสมรถนะของรถตัวเองนะ ครับ....แต่ถ้าขยับนิดขยับหน่อย หาทางออกแบบลงทุนไม่มาก ผลตอบแทนสูง ปิดจุดบกพร่องได้อีกนิดก็ว่าจะทำอะครับ...
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
sompol (20-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-07-2010, 19:59   #995
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile
ผมก็เห็นด้วยกับ พี่ครับ บางอารมณ์ ขอจี๊ดจ๊าดบ้าง จะได้มั่นใจครับ ส่วนผมใช้ เบนดิก ธรรมดาครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-07-2010, 23:49   #996
ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผ้าเบรคเนชั่นแนลน่ะค รับ แต่ทุกคันที่ผมใช้อยู่ A31 Big M สปอร์ตไรเดอร์ ก็เนชั่นแนลสีชมพู อย่างเดียว เพราะใช้แล้วไม่ทำให้ผิดหวังครับ
เร็ว ๆ นี้ เพิ่งเดินทางไประยองและกลับ ช่วงเวลากลับก็เวลาเดียวกับชาวบ้าน ผมก็ทำความเร็วเกือบตลอดทาง 140+ ซ้าย ขวา ตลอดทางไม่อยากยกคันเร่ง ก็รูดไปเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าความเร็วเท่านี้ ขนาดรถเท่านี้ ก็คงอันตรายกับการขับขี่ความเร็วเท่านั้น แต่สิ่งที่ผมได้และกล้าที่จะขับ เพราะผ้าเบรค ที่ผมใส่เข้าไป ผมจึงบอกว่า เมื่อก่อนรถพึ่งได้มาใหม่ ลองเบรคแรง ๆ เบรคยังไม่ล็อก ABS ยังไม่ทำงานเลยครับ ก็เลยสั่งเนชั่นแนลมาใส่ แล้วลองวิ่งและลองเบรคแรง ๆ ABS ทำงาน ซึ่งแสดงว่ามันเบรคดีจึงทำให้ล้อล็อคได้ แต่ผมไม่เน้นเอา ABS ออก เพราะเราสามารถยกเบรคและย้ำใหม่ได้ ไม่ต้องให้ ABS ทำงานครับ การที่มี ABS มันดีตรงที่ถ้าเบรคหน้ามันจับไม่เท่ากัน มันจะช่วงไม่ให้รถเสียการทรงตัวได้ครับ
ลองพิจารณาดูน่ะครับ ราคาผมซื้อเนชั่นแนลสีชมพู ใช้ของ R32 ครับ ราคา 2300 ครับ ลองเทียบราคาดูแล้วกันน่ะครับ กับความมั่นใจที่ได้เพิ่มขึ้น
sompol (21-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-07-2010, 13:05   #997
Hardy68
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: Toyata Sport Rider
Engine Type: 2 JZ
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 Hardy68 is on a distinguished road
รบกวนผู้รู้หน่อยคับ
รถผมลงเครื่อง 2j ชนเกียร์เดิม คาสแอร์ไหม้และคอมแอร์เสียบ่อยมาก เปลี่ยนคอมไปหลายลูกแล้ว ใครรู้วิธีแก้ไขช่วยบอกหน่อย
Hardy68 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Hardy68 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-07-2010, 21:25   #998
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
สงสัยคงต้องลองดูครับน้าเค ที่ร้านมีของไหมครับ ผมจะได้เก็บตังเตรียมไว้ครับ เพราะของเดิมก็ใช้มานานแล้วไม่รู้ใกล้หรือยัง ส่วนเรื่อง ABS ผมก็เห็นด้วยกับน้าเคครับ มีดีกว่าไม่มี ( เวลาผมตกใจแล้วเบรคกระทันหัน ผมคิดไม่ทันครับ)
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-07-2010, 16:32   #999
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Hardy68 อ่านกระทู้
แผงแอร์อยู่ตรงไหนครับ ข้างล่าง หรือว่าอยู่ข้างหน้าแต่น่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่า ลองดูเพื่อระบายความร้อนให้ครับ เพราะถ้าระบายไม่ดี คอมฯ จะเสียบ่อย เพราะมันร้อนมาก และท่อแอร์ต่าง ๆ ถ้ามันเริ่มตันก็เป็นไปได้ด้วยน่ะครับ ตอนเปลี่ยนได้เติมน้ำมันคอมฯ เพิ่มด้วยหรือเปล่า หลัก ๆ ดูเรื่องระบายความร้อนก่อนเลยครับ
มีครับ จะมาเปลี่ยนเมื่อไรก็บอกแล้วกันครับ หรือจะมาเอาไปเปลี่ยนเองก็ได้ครับ
ยินดีเสมอครับ
sompol (23-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-07-2010, 16:34   #1000
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ยินดีเสมอครับ
จะว่าไป คันนี้เป็นรถแวน ด้วยนะเนี่ย อิอิ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:50
