เก่า 02-04-2010, 15:51   #861
Little 4 Wheel Drive
วันที่สมัคร: Feb 2009
คะแนน: 0 Little 4 Wheel Drive is on a distinguished road
เกียร์ออโต้ 1jz-gte ชนเกีร์ 4wd ได้ไหมครับ
คือตอนนี้ผมใช้ 1jz-gte ชนกับเกียร์เดิมของเครื่อง 5l 4 Wd ครับ แต่อยากขับเกียร์ออโต้บ้างอ่ะครับ เห็นเครื่อง 2jz เอาเกียร์ 4wd มาชนเข้ากับเกียร์ออโต้ได้เลย
แต่ผมสังเกตุว่า เกียร์ของเครื่อง 2jz ท้ายเกียร์มันจะสั้นกว่า 1jz นะครับ แล้วหากผมจะเอาเกียร์ 4wd มาชนกับเกียร์ ออโต้ ของ 1jz-gte ที่ผมใช้อยู่ได้ไหมครับ
Little 4 Wheel Drive is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Little 4 Wheel Drive For This Useful Post:
dragonballz (13-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2010, 16:20   #862
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Little 4 Wheel Drive อ่านกระทู้
ชนได้ครับ เกียร์ออโต้ของ 1J-GT ก็ชนได้ โดยต้องหาซื้อเกียร์ออโต้ขับสี่ของ SURF ขับสี่ออกขวา เอาเฉพาะเกียร์ 4WD
อย่าลืมวัดแกนเกียร์ที่เวลาถอดเกียร์ออกมาด้วยว่ายาว เท่าไหร่ เพื่อจะได้ตัดแกนเกียร์ J เท่ากับของเกียร์ SURF
เอาตัวปิดท้ายเกียร์ออโต้ของ J ออก ตัดแกนเกียร์ให้ได้ความยาวเท่ากับเกียร์ SURF และก็นำเกียร์4WD ของ SURFมาชนได้เลย
รูยึดน๊อตตรงกันหมด หากล่องคุมเกียร์ 4WD มา วายสายให้ครบก็ใช้งานได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (13-04-2010), sompol (02-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2010, 22:13   #863
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile รายงานตัว ครับ
ผม ตู่ ครับ sport rider 2jz-ge vvti
+ LPG ของ SEG
หม้อ (ต้ม) ก้อ Omvl
ใช้ เกียร์เดิม ขับ 4 ครับ
ตอนนี้ใช้มา 1 เดือน เจอ เดินเบาไม่นิ่ง.....งง
เปลี่ยนกล่อง ก้อไม่หาย เลยย้ายอู่ วายสายใหม่ช่างบอกว่าอู่เดิมทำไม่ดี (ผมเปลี่ยนมา 3 เจ้าแล้ว)
ได้ผลอย่างไรจะมารายงานต่อครับ)
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2010, 08:50   #864
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile รับรถแล้วครับ
ไปรับมาจากช่างแล้วครับ เสียค่าเดินสายไฟใหม่ 3500 บาท แต่ผมไม่เห็นไฟเช็คเครื่องยนต์ ติด จะเป็นอะไรไหมครับ
ส่วนผลการซ่อม รอบเดินเบาประมาณ 500+/-50 rpm เหมือนกันครับ แต่ตอนแอร์ทำงานจะขึ้นไปที่ 650-700 rpm แล้วค่อยๆลงมาเหมือนเดิม
ทำไมเงียบจัง ไปเที่ยวสงกรานต์ กันที่ไหนครับ
อากาศร้อนๆ อย่าลืมดูน้ำด้วยนะครับก่อนเดินทาง
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2010, 10:33   #865
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เคยลองเช็คโค๊ดบ้างไหมครับ จะได้ทราบว่าเครื่องเราวายสายมาครบได้ครบหรือเปล่า
เครื่อง VVTI สัญญาณ Speed Sensor สำคัญมากในการสั่งควบคุมการทำงานของระบบ VVTI ถึงแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ตามครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (13-04-2010), sompol (06-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2010, 11:47   #866
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile สวัสดีครับ k.wk7000
ยังไม่เคยเช็คครับ (ยังไม่รู้วิธีครับ) เคยอ่านในกระทู้นี้ว่าให้ ต่อขั้ว .... กับ ..... (ผมไม่แน่ใจ) แล้วดูไฟเช็คเครื่อง กระพริบ ใช่ไหมครับ
รบกวนคุณ wk7000 ด้วยครับ
หมายเหตุ กรณีไฟเช็คเครื่องไม่โชว์จะทำอย่างไรครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-04-2010, 09:28   #867
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าช่างได้ต่อไฟเช็คโค๊ดขึ้นที่หน้าปัทม์ให้ ก็เอาสายไฟค่อมระหว่างขั้ว E1 กับ TE1 ครับ
ถ้าไฟกระพริบเป็นจังหวะปกติ ก็แสดงว่าเครื่องไม่มีปัญหาวายสายมาครบ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ไม่ชำรุด
ส่วนถ้ากระพริบเป็นจังหวะ ให้นับจังหวะที่กระพริบ แล้วหาความหมายที่หลอดไฟกระพริบครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (09-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-04-2010, 12:08   #868
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
ขอบคุณครับ จะลองไปเช็คดูครับ
ส่วนนี้เป็นข้อมูลรถผมครับ
gas : หัวฉีด SEC
หม้อต้ม OMVL
ถัง 58 ลิตร ใต้ท้องรถ
หม้อน้ำ แบบ 2 ช่องตั้ง แบบถี่ (ช่างเขาว่าอย่างนั้นครับ)
ใบพัดแบบ ฟรีปั้ม (ใช้ของ isuzu)
ระบบส่งกำัลัง
-เกียร์ธรรมดา ขับ 4 (ของ 1kz)
-ครัชท์ 9.5 นิ้ว(ไม่ทราบว่าเล็กไปไหมครับ)
-เฟืองท้าย 10/43
-ล้อ 265/70/16
หลังจากทำหม้อน้ำมา เข็มขึ้ยังไม่ถึงครึ่งเลยครับ (ประมาณ 40%) แต่ยังไม่เคยขึ้นเขานะครับ
ส่วนอัตราเร่งก็เป็นที่พอใจครับ ผมขับไม่ค่อยเร็ว เคยลองความเร็วสูงสุดได้ 140 - 150 ครับ แต่ขึ้นช้าอยู่ครับ อัตราการบริโภค 1.7บ./km ครับ ส่วนใหญ่วิ่งนอกเมือง(100-120 km/hr) ครับ
พี่วุฒิครับ ผมต้องตรวจรถส่วนไหนบ้างครับ ว่าจะไปงานบวชเพื่อนที่ สุริทร์ ครับ ขอบคุณครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-04-2010, 21:51   #869
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
gas : หัวฉีด SEC
หม้อต้ม OMVL
ระบบส่งกำัลัง
-เฟืองท้าย 10/43
-ล้อ 265/70/16
เช็คเหมือนรถปกติทั่วไปครับ ระบบเบรก หล่อเย็น น้ำมันเครื่อง วิ่งทางยาวหมั่นสับมาวิ่งน้ำมันบ้างนะครับวาว์ลจะได้ ไม่ทรุดเร็วเกินไป
สัก 100 กิโล สับมาวิ่งน้ำมัน 5 กิโล ช่วยได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (13-04-2010), rider boy (11-04-2010), sompol (09-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-04-2010, 10:03   #870
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile กลับจากสุรินทร์แล้วครับ
ทุกอย่างปกติดีครับ แต่อากาศที่สุรินทร์ ร้อนมาก ๆ
งานบวชเสร็จประมาณ 1 ทุ่ม ยังไม่หายร้อนเลยครับ
(พอดีฤกษ์ฝังลูกนิมิตรตอนบ่ายนะครับงานบวชเลยช้าด้วย ครับ)
ผมลองวิ่งแช่ ที่ 150 ประมาณเกือบ 40 นาที ความร้อนยังปกติดีครับ อย่างนี้ถ้าขึ้นเขาจะตัวร้อนไหมครับ)
เพิ่มเติมครับ รถผมชื่อ อนาคอนด้า ครับ(น้องชายตั้งให้ เนื่องจากคันแรกผมใช้ ฮอนด้า แอคคอด งูเห่าครับ)
The Following 2 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
wk7000 (16-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-04-2010, 10:34   #871
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เรื่องความร้อนต้องลองครับ เวลาขึ้นเขาลมที่มาปะทะหน้าหม้อน้ำจะไม่แรงมากเหมือน ตอนเราวิ่งด้วยความเร็วสูง
ของผมตอนที่วางเครื่องมาใหม่ ๆ ก็มีปัญหาเรื่องความร้อนเวลาขับแช่ยาว ๆ ไม่ร้อน แต่ขึ้นเขาแล้วเอาไม่อยู่
ต้องจอดให้ความร้อนลงแล้วขึ้นใหม่ หลังจากทำหม้อน้ำใหม่ให้จุน้ำได้มากขึ้น ทั้งระบบเกือบ 12 ลิตร
ก็ไม่เจอปัญหาความร้อนมากวนอีกเลยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (04-05-2010), sompol (18-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-04-2010, 18:51   #872
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile จะแปลงเกียร์ ครับ
ถามผู้รู้ ครับ
ผมใช้ 2 jz vvti เกียร์ธรรมดา ต้องการใช้เกียร์ ออโต้ + ขับ 4 ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
หลังสงกรานมาหายเงียบกันหมดเลยนะครับ ไปเที่ยวไหนบ้าง มาเล่าให้ฟังกันนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-04-2010, 23:07   #873
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถามผู้รู้ ครับ
ใช้เกียร์ออโต้ของ J แล้วเอาเฉพาะเกียร์ขับสี่ของ Surf มาชน หากล่องคุม 4WD วายสายให้ครบก็ใช้งานได้ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากกระทู้นี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=45004&page=2
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (04-05-2010), sompol (25-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-04-2010, 07:39   #874
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ถามผู้รู้ ครับ
lyut (27-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-04-2010, 11:41   #875
lyut
รูปส่วนตัว lyut
อายุ: 54
กระทู้: 51
คะแนน: 19 lyut is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง lyut
ขับจากชะอำมาถึงดาวคะนอง รถความร้อนขึ้น จะเป็นที่หม้อน้ำตันหรือเปล่า หรือพัดลัดลมระบายความร้อนไม่พอ ช่วยแนะนำด้วย
lyut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lyut For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-04-2010, 13:59   #876
ekaluck
คะแนน: 0 ekaluck is on a distinguished road
ใครจะถอด 5l มั่งครับ
หาเครื่อง 5L ลง sportrider ครับ
มีใครจะยกบ้างครับ
สมศักดิ์ 084-019-6930
ekaluck is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ekaluck For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-04-2010, 07:44   #877
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ekaluck อ่านกระทู้
มีใครจะยกบ้างครับ
ผมมีแต่ เครื่อง Kz ครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-04-2010, 07:48   #878
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lyut อ่านกระทู้
รอผู้รู้มาตอบนะครับ ผมไม่มั่นใจ แต่ขอแนะนำให้พี่ lyut ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถด้วยครับ เพื่อให้คนอื่่นวิเคาระห์ได้ถูกทางครับ ขอให้แก้ปัญหาได้เร็วๆนะครับจะเอาใจช่วยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-04-2010, 07:52   #879
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
พี่วุฒิครับ ของผมเกียร์ Auto 2j vvit ชนกับเกียร์ขับ4 Surf ได้หรือเปล่าครับ (จะต่างกับเกียร์ Auto 2j ธรรมดาไหมครับ)
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-04-2010, 15:05   #880
lyut
รูปส่วนตัว lyut
อายุ: 54
กระทู้: 51
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ ผมได้ไปให้ร้านศิริชัยหม้อน้ำทำการล้างหม้อ ปรากฎว่าหม้อน้ำตันแทบทุกรูเลยครับ ช่างทำการแย่รูปให้เปิดกว้างให้มากขึ้น เจ๊เจ้าของร้านแนะนำให้เปลี่ยน แต่ผมปฎิเสธไป วันนี้ทดสอบไม่ได้เพราะอาการเย็น และมีฝนด้วย น่าจะดีขึ้นกว่าก่อนแน่
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ187.jpg (159.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ188.jpg (202.4 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ189.jpg (177.5 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to lyut For This Useful Post:
dragonballz (04-05-2010), wk7000 (25-05-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:36
