เก่า 08-02-2010, 22:27   #821
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
คุณวุฒิครับ ทราบว่าคุณวุฒิย้ายแอร์ไปไว้ที่ใต้ท้อง แล้วมีใส่อะไรเพิ่มเติมที่บริเวณแผงแอร์เดิมหรือเปล่ า เพื่อให้เครื่องยนต์การระบายความร้อนดีขึ้น เช่น เพิ่มพัดลม หรือ... เพื่อให้เวลาขึ้นเขาแล้วความร้อนไม่ heat
กำลังดูรปที่คุณวุฒิเคย post ไว้ เรื่องแอร์ แต่กระทู้เยอะมาก หากคุณวุฒิยังมีรูปอยู่ช่วยลงให้ดูด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
หน้าหม้อน้ำมีออยคูลเลอร์น้ำมันเครื่องอยู่อันเดียว ไม่มีพัดลมเป่าช่วยแต่อย่างใด มันไม่มีที่พอให้ใส่แล้วครับ
เพราะหม้อน้ำผมหนา 3 นิ้ว และขยับมาไว้ใต้คาน ด้านหลังเป็นพัดลมดูดแบบไฮโดรลิคติดเครื่องตัวเดียวค รับ
ส่วนย้ายแผงแอร์ตามนี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17541&page=73
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (09-02-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-02-2010, 16:44   #822
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
Thanks
ขอบคุณครับ ตอบมาฉับไวจริง
วันไหนไปสุพรรณจะแวะไปหา
ขอชมรถซ่ะหน่อย
dragonballz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to dragonballz For This Useful Post:
wk7000 (09-02-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-02-2010, 22:15   #823
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ modXv4 อ่านกระทู้
ตอนนี้ได้ติดต่อกับช่างเคคลอง3ไว้แล้วครับ เอาเครื่อง 2jge vvti เกีร์ยออโต้ รวมราคาคุยไว้ 60000 เปลี่ยนสายพาน น้ำมันทุกอย่างใหม่ และอีกหลายอย่าง เปลี่ยนไมล์หน้าปัดความเร็วรถใหม่ด้วยนะครับ เหลือแต่รอขายเครื่อง 5L เดิมหวังว่าจะได้สัก 30000 สุดสัปดาห์นี้จะเอารถไปทิ้งให้แล้วอะครับ โหยยย ลุ้นๆ ว่าจะออกมาเป็นไงงงงงงง กลัวว่าจะดีไหม โอออออออ
ใช่สปอร์ตไรเดอร์คันสีน้ำเงินหรือเปล่าครับ วันนี้ผมเข้าไปร้านคุณเค เห็นวางเครื่องลงไปในรถเรียบร้อย คงกำลังวายสายและเก็บรายละเอียดอยู่ครับ
ผมก็กำลังจะเอาไปวางอีกคันเป็นเครื่อง 2J-GE VVTI เหมือนกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-02-2010, 13:27   #824
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
รถเสร็จแล้วคับพี่วุฒิ คนละฟิวกันเลยคับพี่ และขอบคุณพี่วุฒิมากๆ คับที่ให้ความช่วยเหลือคับ
The Following 2 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
wk7000 (12-02-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-02-2010, 17:59   #825
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
สรุปแล้วใช้เทอร์โบตัวไหน และมันรอรอบไหมครับ
ของผมจะลองเอาใบหน้า TD06 20G มาลองหมกดูครับ ราคาสูงกว่าใบ CT26 นิดหน่อย ขนาดแกนที่ใช้เท่ากันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-02-2010, 10:40   #826
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กาเร็ต ar50 คับบู๊สมาตอน 3000 รอบคับ
เก่า 12-02-2010, 11:03   #827
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รอเหมือนกันนะครับ อึดอัดหน่อยถ้าขับในเมือง ถ้าจะให้ติดบูสไว้กว่านี้คงต้องไล่โข่งหลังครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-02-2010, 20:43   #828
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ใส่เบอร์ไรดีคับพี่
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-02-2010, 22:41   #829
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใส่เบอร์ไรดีคับพี่
โข่งหลังเบอร์ที่ใส่อยู่เบอร์อะไรครับ
ลดเบอร์โข่งให้เล็กติดบูสได้ไวขึ้น แต่มันก็มีข้อเสียที่เล็กมากปลายมันจะอั้นครับ
เริ่มติดบูสสักช่วง 2000-2500 กำลังดีขับสนุกครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-02-2010, 09:40   #830
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
สวัสดีครับพี่ๆครับ ร่วมก๊วนด้วยคนครับ
sportrider ปี 2000 1jz vvti
ชนเกียร์ขับ 4 เดิม วางเองครับ
ถ้ามีปัญหาจะขอมาปรึกษานะครับ
(เดี๋ยวจาหารูปรถมาให้ชมนะคับ)
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ksvisawa For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-02-2010, 19:37   #831
modXv4
คะแนน: 0 modXv4 is on a distinguished road
ถูกต้องเลยครับ เมื่อวานผมเข้าไปก็ยังวายสายไม่เสร็จเลยครับ ลูกค้าแวะเวียนมาหาพี่เขาตลอดเลยครับ คงต้องรอต่อไปอีกหน่อย ไม่ได้ขับเจ้าขนุนมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ย
modXv4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to modXv4 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-02-2010, 07:12   #832
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีครับพี่ๆ
เจโบนี่ขับมันกว่า 2เจธรรมดาจริงๆ หลังจากใช้เจโบมาสามสี่เดือน เเต่สงสัยว่าทำไมตรูไม่วาง2เจโบฟ๊ะ อิ อิ
เเต่ก็โอเคนะเเค่นี่ก็เหลือใช้งานเเล้ว อะไหล่เเยกชิ้นในหน้าซื้อขายตรึม
ช่างทำเครื่องมาไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลย ติเหลือเรื่องเดียวคือ สั่นตอนออกตัวนิดๆเเก้เรื่องเพลามาสามรอบ ปรับระดับเพลาลดลงดีขึ้นทุกครั้งที่ร้านเเก้ให้เเต่ม ันก็ยังไม่หายสนิทอยู่ดีสุดท้ายมันติดท่อไอเสียเเล้ว ปัจจุบันขับได้ซิ่งมันส์ เเซงทันใจมันใจสุดๆกดปรูดเดียวเเซงพ้นคันหน้า ประหยัดกว่าดีเซลเครื่องเดิม5L เยอะสุดๆ
มาตอนนี้เริ่มกิเลสอยากได้รถดู้พวก MPVมาขับเเทนมองๆฮุนไดH1 ไว้มันกว้างดีครับ คนเรานี่กิเลสมันเเก้ยากจริงๆ มีเก๋งเเทบจะไม่ได้ใช้จอดไว้เฉยใช้เเต่สปอร์ตไรเดอร์ นี่เเหละชอบความเอนกประสงค์ กะจะใช้ยาวสองจิตสองใจอยากได้รถใหม่หนะครับ
ชอบเจโบที่มันประหยัดเเต่เเรง กลัวไปขับตู้ดีเซลเเล้วจะไม่ทันใจ เฮ้อ! ยึกยักจังวุ๊ย...
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-02-2010, 11:52   #833
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สวัสดีครับพี่ๆ
เหมือนกับผมเลยครับ เวลาไปขับรถเตี้ย ๆ แล้วหงุดหงิดทัศนะวิสัยสู้ขับรถสูงไม่ได้
บางเส้นทางรถเก๋งวิ่งไม่ได้ แต่สปอร์ตไรเดอร์เราไปได้โลดครับ
ผมขับรถไปลาว รถที่เจอมากที่สุดก็เป็นรถฮุนได รุ่นคล้ายกับ H1 บ้านเราก็เจอเยอะพอสมควร ส่วนใหญ่จะทำเป็นรถโดยสารเพราะเห็นป้ายทะเบียนเป็นสี ขาว (รถส่วนบุคคลป้ายเหลือง)
เป็นรถที่น่าใช้ รูปทรงทันสมัย ราคาไม่สูงมาก กว้างขวางดี แต่เครื่องยนต์ไม่รู้จะตอบสนองได้ดีหรือเปล่าต้องลอง ขับครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-03-2010, 14:29   #834
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
พี่ๆ เจไม่โบ เกียร์โฟเดิม ใช้เพืองท้ายอะไรกันครับ ของผมรู้สึกเกินๆออกตัวอืดปลายไม่ไหล
-รบกวนด้วยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-03-2010, 13:40   #835
modXv4
รถผมยังไม่เรียบร้อยเลยครับ หน้าปัดยังโชว์ไฟเครื่องขึ้นมาอยู่ตั้งแต่วันจัน วันนี้จะเข้าไปดูน่าจะเสร็จแล้วนะ แต่ได้ลองขับแล้วก็โอเคดีครับ แต่ไม่ชินกับเกียร์ออโต้ยังไงไม่รู้ มีเรื่องอยากถามเพื่อนๆ ในบอร์ดนะครับ ผมจะเอายางอะไหล่ไปแขวนไว้ข้างหลัง เพราะจะเอาถังแก็สลงล่าง อยากติดที่แขวนยางแบบเป็นเพลายื่นขึ้นมาจากกันชน เห็นว่ามันจะไม่มีเสียงดัง ผมเคยนั่งรถ สปอร์ตไรเดอร์ ที่แขวนยางไว้ข้างหลังเสียงดังน่ารำคาญมาก รบกวนในบอร์ดแนะนำร้านมีของ และติดตั้งให้ด้วยสิครับ มีแบบมือสองด้วยจะดีมากมาย เลย เพราะเสียเงินติดแก็สอีก รบกวนด้วยนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-03-2010, 20:31   #836
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ksvisawa อ่านกระทู้
-รบกวนด้วยครับ
ไม่รู้จะเเนะนำอย่างไรดี เห็นพี่ๆหลายท่านรถรุ่นนี้วางเครื่องเจเดียว ออกมาบ่นเรื่องรถไม่มีกำลัง ตัวรถใหญ่นำหนักเกือบสองตันมันเเบกตัวถังน่าดู ลองไปดูหน้าซื้อขายจะมีร้านขายเเละรับเเลกเฟืองท้าย โทรไปขอคำเเนะนำเค้าดูซิครับ
เท่าที่ทราบรุ่นเครื่อง 5L เฟืองท้ายมันประมาณ 4.5 ครับ
ขนาดพี่volvoman วางเจโบยังไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.8 เลยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-03-2010, 20:34   #837
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ของใหม่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีของเเครี่บอยครับ
ของมือสองลองไปเฝ้าบอร์ด http://www.weekendhobby.com/thai2market/market.asp นี้ดูครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-03-2010, 20:40   #838
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ช่วงล่าง
มีคำถามบ้างครับ
ช่วงล่างด้านหน้าผมได้เปลี่ยนลูกหมากหน้าทั้งหมดเเล้ ว
ที่นี่มันก็ยังรู้สึกหลวมๆร่อนๆ พวงมาลัยมันมีช่วงระยะฟรีเยอะ เจอลมเเรงๆมันเหมือนรถปลิวๆ เจอถนนที่ไม่เรียบเดียวเทซ้ายเทขวา มันต้องหักพวงมาลัยซ้ายขวาเพื่อรักษาระยะให้รถวิ่งตร งเยอะ
ผมต้องไปแก้หรือเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างหน้าตัวไหนเพิ่ มเติมครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-03-2010, 21:26   #839
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
-รบกวนด้วยครับ
ใช้เครื่องรุ่นไหนอยู่ล่ะครับ และเฟืองท้ายเดิมเท่าไหร่ บอดี้หนัก ๆ อย่างสปอร์ตไรเดอร์ขั้นต่ำต้อง 4.5 ขึ้นไปครับ
ของผมก็รอคิวอยู่ยังไม่เห็นคุณเคโทรมาเลยเหมือนกันคร ับ
ส่วนบานสวิงท้ายเดิมถ้าปิดแน่นสนิทดีไม่น่ามีเสียงนะ ครับ ของผมปิดสนิทก็แน่นดีไม่มีเสียงก๊อกแก๊กแต่อย่างใด
ส่วนกรณีมีเสียงต้องลองเช็คลูกยางดู มันจะมีระยะยืดยุบได้ ถ้าประตูถูกปิดสนิทลูกยางมันจะยุบตัวและยันกับคานยึด แน่นพอดี
บางครั้งลูกยางมันแข็งเวลาปิดดูเหมือนแน่นแต่มันยังไ ม่แน่นเพราะลูกยางมันยันไว้ทำให้เวลาวิ่งมีเสียงก๊อก แก๊กได้ครับ
มีคำถามบ้างครับ
คุณหนุ่มลองเช็คโช๊คอัพกันสะบัดดูครับ ว่ามันยังหนืดดีอยู่หรือเปล่า เพราะโช๊คอัพหมดสภาพก็ทำให้ร่อนได้ครับ
ส่วนระยะฟรีของพวงมาลัยเยอะ ลองตั้งระยะดูครับ ตั้งได้สองจุด ที่ประปุกตัวเพาเวอร์ และยอยที่สวมกับแกนพวงมาลัยในห้องโดยสารอยู่ด้านบนแป ้นเบรก
มันจะเป็นลักษณะสวมอยู่คลายน๊อตยึดและลองตั้งระยะใหม ่ดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-03-2010, 08:27   #840
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
****ตอบคุณวุฒครับ****
เครื่องของผม 1jvvti เกียเดิม โฟวิล เพืองท้ายเดิมของเครื่อง 5L ยาง 30 นิ้ว ต้องปรับแก้อย่างไรบ้างครับ
ปล. คุณวุฒอยู่สุพรรณหรอครับแถวไหนเอ่ย พอดีผมมีสวนผลไม้อยู่แถว อ.ศรีประจันครับ เผื่อแวะไปสวนจะไปขอชมรถบ้าง
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:36
