เก่า 08-09-2008, 15:52   #61
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
พิมพ์สไตล์เดียวกันเด๊ะๆ
นี่ล่ะตัวจริงเสียงจริง....เกรียนนนนน....คนเดิม คนดังประจำเวป....
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-09-2009)
เก่า 08-09-2008, 15:55   #62
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
น่าจะเป็นกระทู้ไว้ระบายอารมณ์เนาะ..ใครอยากพิมพ์ไรก ็เข้ามาพิมพ์เลย..
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 16:02   #63
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
จะวางอะไรก็เรื่องของคุณเถอะครับ...
ป้อม บอกเค้ามาเปลี่ยนเครื่องกะรถพี่ซิ เด๋วค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดพี่จ่ายให้ เอง
ทั้งค่าทำจดทะเบียน ที่ขนส่งด้วย 55+ ตรูหาแทบจะพลิกแผ่นดินเลยนะไอ้เครื่อง 2.7VVTiนี่
ใช้3หมื่นโลเองด้วย 555+เครื่องดีเซลเก่าเจ้าโก้ ใช้ก่อนวางเจพี่ก้อเล่น ไปแสนสาม ไม่เห็นมันเน่าเลยอ่ะ ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สนใจเปลี่ยนเครื่องบอกในกระทู้นี้ได้เลยครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 16:03   #64
bai teoy W123
รูปส่วนตัว bai teoy W123
Car Brand: Mercedez Benz W 123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: ที่ชอบ ที่ชอบ 555
กระทู้: 440
คะแนน: 20 bai teoy W123 is on a distinguished road
น่าน....เข้าทางเลยดิ๊คุณวุธ 555
bai teoy W123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bai teoy W123 For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 16:16   #65
tawachinRd
รูปส่วนตัว tawachinRd
กระทู้: 101
คะแนน: 19 tawachinRd is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tawachinRd
อย่าลืมเพืองท้าย2กว่าๆด้วยนะ
tawachinRd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tawachinRd For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 16:18   #66
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง "1jz-ge" ฝาดำ
A(RT131) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 16:34   #67
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bai teoy W123 อ่านกระทู้
อ่ะนะป้าน้อง ของที่มาง่ายๆยังกะซองบะหมี่มาม่าลงชามแบบนี้ ใครไม่สนก้อบ้าแระ 555+ สงสัย ไม่มีรัยทำจะเอาเครื่องใหม่ปีเบนซินไปแลกกะเครื่องมื อ2เบนซินที่ยังไม่รู้เลยว่าโดนใช้มาแล้วกี่ปี เหอะๆๆๆๆมนุษย์
เก่า 08-09-2008, 16:35   #68
เห็นด้วยครับ ป้อม
-พี่ amanda ครับจะวางอะไร ก็วางเถอะครับ มันเรื่องของพี่
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 08-09-2008, 16:48   #69
มังกรกินเจ
รูปส่วนตัว มังกรกินเจ
อายุ: 55
กระทู้: 27
คะแนน: 0 มังกรกินเจ is on a distinguished road
ยอมครับ เปลี่ยนเลยครับ
มังกรกินเจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to มังกรกินเจ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-09-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-09-2008, 16:50   #70
nirun
อายุ: 52
คะแนน: 0 nirun is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง nirun ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง nirun
ฮอทจิงจิงวันเดียว5หน้า
nirun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nirun For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 16:52   #71
pank42
รูปส่วนตัว pank42
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 19 pank42 is on a distinguished road
555555555555555555555++++ 5555555555555555++++ ไม่รู้ว่าเป็นกระทู้ล่อเป้าหรือเป้าล่อก็ไม่รู้นะคับ คือว่าไงดี ที่พี่ๆเพื่อนๆพยายามเตือนบอกด้วยเหตุผลต่างๆนี่ก็เพ ราะว่าทุกคนหวังดีกับ คุณ ไงคับถึงแม้ไม่รู้จักกันแต่ก็อยู่ในสังคมjzเดวกันเข้ าผ่านประสพการมาก่อน เสียค่าโง่เสียเงินเสียเวลามาก่อนเสียความรู้สึกมาก่ อน ไม่มีใครอยากให้คุณเป็นอย่างนี้หลอกคับ แต่ว่าถ้าคุนไม่เชื่ออยากลง 1j ge จิงๆก็ตามสบายเลยคับไม่มีใครห้ามได้หลอก เงินคุน+ความสบายใจของคุนแล้วก็ยังได้สมาชิกเพิ่มอีก ด้วยแต่ผมว่า อึดๆๆๆๆๆๆๆ แน่นอนคับถ้าจะวางทั้งที่ก็ล่อ 2jz geหรือ1j gteไปเลยดีกว่าคับเพราะบางทีที่ คุณ คิดว่า1jเครื่อง2500ประหยัดมันก็ไม่เสมอไปนะคับเครื่ องขนาดนี้เอามาลากโครงสร้างใหย่โตร่วม2ตัน (เดวคุณก็แย้งมาอีกนั้นละว่าทามมายเครื่อง2.7ยังไปได ้เลย อิอิ) ก็ไม่รู้ว่าจะบอกไงได้คับก็แล้วแต่คุณจะคิดละกัน 555555+++ คุณทำให้ผมนึกถึงคุณขายนําดอกไม้ยังไงก็ไม่รู้จะเอาแ ต่เฟือง2.44 อย่างเดว เทพคับเทพ 55555+++ หรือว่าจะเป็นคนเดวกัน...... ถ้าไม่ใช่ขอโทดด้วยนะคับสงสัยๆ
pank42 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), JZ_P_MAYIM (23-09-2009)
เก่า 08-09-2008, 17:31   #72
ethanawat
Car Brand: 11/03
Engine Type: Internet
ที่อยู่: Bangsan
คะแนน: 0 ethanawat is on a distinguished road
บ้านผม fortuner 2.7 45,000 โลแล้ว ยังกิ๊กๆ อยู่เลย
ethanawat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ethanawat For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 17:35   #73
TFR77-JZ
รูปส่วนตัว TFR77-JZ
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: รามอินทรา กม.8
กระทู้: 50
คะแนน: 19 TFR77-JZ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง TFR77-JZ
อ่านแล้วไม่ร้จะอธิบายอย่างไรให้เค้าเข้าใจว่า ที่พวกพี่ๆ ที่ตอบกระทู้เค้าหวังดีกลัวพี่ จขกท จะเสียเครื่องเก่า เสียเวลา พอรถออกมาแล้วจะพูดไม่ออกนะครับ มาช่วยอัพ ให้ครบ 10 หน้า ครับ
TFR77-JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TFR77-JZ For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 17:49   #74
tidus
รูปส่วนตัว tidus
กระทู้: 36
คะแนน: 0 tidus is on a distinguished road
อย่างแรกเลยละกันคับ ถ้าไม่เชื่อ ศูนย์โตโยต้ามีกี่ที่ไล่ถามให้หมดเลยคับ ว่าน้ำออกท่อเนี่ย
เครื่องหลวมเหรอ
................แต่ ช่างเห้อ พี่น้องผองเพื่อน แนะนำมา6-7 หน้าถ้ายังไม่ฟังอีก
ก็ทำไปเหอะ 555 ไม่ใช่ผมนิ วางเลยคับ วางเล้ย
tidus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tidus For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 18:13   #75
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ลองเอาน้ำแดงเติมหม้อน้ำนะคับ(ไหนๆก้อจะยกลงอยู่แล้ว )...แล้วลองดูว่าน้ำที่ออกมาจากท่อสีแดงหรือเปล่าเอ่ ย เอ๊ะ ถ้าไม่ใช่แล้วสีแดงหายไปไหน หรือกระบอกสูบมันดูดสสีได้
ยกตัวอย่างง่ายๆอีกอันก็ได้คับ ฝนที่ตกลงจากฟ้า ใครเอาเครื่องบินขนน้ำขึ้นไปโปรยลงมาหรือเปล่า แล้วเอ๊ะ...น้ำมันมาจากไหน ลองไปเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ลูกหลานดูนะคับ ว่าน้ำเปลี่ยนสถานะยังไง เป็นได้กี่สถานะแล้วมีเงื่อนไขยังไง
ถ้าเจ้าของอุ่เค้าใจดีอย่างที่ว่าจิงๆ ให้เค้าวาง 2JZ GTE vvti เกียร์ธรรมดา 6 สปีดให้นะคับ เสียภาษีเพิ่มนิดหน่อยตกไม่กี่ร้อย แต่ได้ม้าหนุ่มๆเพิ่มอีกเป็นร้อยตัวเลยนะคับ
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 19:02   #76
boy_ford
คะแนน: 0 boy_ford is on a distinguished road
เอาเลยพี่ 1jz ge แรงครับเอาเลยสุดยอด 2.7 ยกเผาทิ้งเลย
boy_ford is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boy_ford For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 19:08   #77
auttaporn
คะแนน: 0 auttaporn is on a distinguished road
ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนไว้อาลัยให้กับกระทู้นี ้เป็นเวลา 1 นาทีด้วยนะครับ
auttaporn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to auttaporn For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 20:11   #78
marine383
คะแนน: 0 marine383 is on a distinguished road
รถผม อีซูซุมังกรทอง ปี 95 วิ่งไป 700,000 กม. 13 ปี เครื่องยังไม่หลวมเลย
ว่าจะเปลี่ยน 2jz gte เบากว่าฟอร์จูนเนอร์เยอะ แต่อยากบิน อิอิ
marine383 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to marine383 For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 20:14   #79
มังกรกินเจ
อายุ: 55
กระทู้: 27
ฟอร์จูนเน่อนะพี่คิดดีๆนะพี่ ไม่ใช่มังกรทอง พี่ซื้อฟอร์จูนเน่อได้พี่คงมีตังค์อะครับ แต่พี่ไปดีใจกับช่างเปลี่ยนเครื่องฟรีไม่ต้องจ่ายตัง ค์ และค่าภาษีประจำปี ผมว่ามันยังไงอยู่นา ถามจริงพี่มีฟอร์จูนจริงป่าว
The Following User Says Thank You to มังกรกินเจ For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 20:18   #80
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
น่าจะวาง 1G อิอิ
The Following User Says Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:42
