เก่า 20-12-2012, 17:49   #721
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ diolrtra อ่านกระทู้
สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ใช้ bmw e34 วาง 2j gte vvti อยู่ครับ อยากได้เฟืองท้ายเต็ด คิดว่าเอาของสกายมาใส่ อยากทราบว่าเฟืองท้ายเบอร์ไหนเหมาะสมครับ
เกียร์ออโต้ หรือธรรมดาครับ
ซ็ต์
diolrtra (21-12-2012), somtao (20-12-2012)
เก่า 20-12-2012, 19:26   #722
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
E34 บอดี้ค่อนข้างหนัก ถ้าเป็นออโต้แนะนำ 4.3 ส่วนแมนน่วล 4.1 สกายไลน์เต็ด....
diolrtra (21-12-2012), i_herejoke (21-12-2012)
เก่า 21-12-2012, 15:06   #723
diolrtra
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: BMW e34
Engine Type: 2J GTE VVTI
ที่อยู่: Hatyai Songkhla
คะแนน: 0 diolrtra is on a distinguished road
ออโต้ครับ ขอบคุณครับ
diolrtra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to diolrtra For This Useful Post:
somtao (22-12-2012)
เก่า 24-12-2012, 20:06   #724
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ไล่ดูหรือยังคัฟน้า...
เก่า 29-12-2012, 16:23   #725
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
ทายซิ เครื่องอะไรเอ๋ย
อิอิ เป็นรถของท่านพี่ท่านหนึ่ง ซึ่ง ผม เป็นลูกค้าซ์้ออะไหล่ช่วงล่างจากพี่เค้าอยู่ครับ
สวยมากๆๆๆ
อยากได้บ้าง.....................อิอิ
ผมขอเดาครับว่าเป็น BMW E34 ใช่หรือปล่าวครับ ไม่น่า E36 เพราะห้องเครื่องดูโล่งมาก แต่กระปุกน้ำมันเบรค ไม่เหมือน E39
แถมในห้องเครื่องไม่มีแบทอีก
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to julia_robot For This Useful Post:
i_herejoke (09-01-2013), somtao (02-01-2013)
เก่า 04-01-2013, 11:35   #726
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
เจโบวีวี ลิ้นเร่งไฟฟ้า
ตัวนี้มี Shift Gear ใช่ไหมครับ
แต่ตาม Pin Out ของ JZX110 ที่หาได้มันไม่มีให้ต่อชิพเกียรอ่ะครับ
แต่ของ JZS161 2เจโบวีวี มันมีให้ต่อน่ะครับ ปลั๊ก 3 แถว 5 ตัวเหมือนกัน
แล้วสรุปว่ามันมีหรือปล่าวครับแล้วมันต้องต่อยังไง?? ??
แล้วก็ OBD2 ที่ขั้ว SIL บนปลั๊ก 22 Pin มันออกเป็น ISO เดียวกับ 2เจโบวีวี คือ ISO9141-2 เหมือนกันหรือปล่าวครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย julia_robot : 04-01-2013 เมื่อ 11:42.
The Following User Says Thank You to julia_robot For This Useful Post:
somtao (04-01-2013)
เก่า 04-01-2013, 12:14   #727
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ julia_robot อ่านกระทู้
มีชิฟท์นะคัฟ แต่มันอยู่ที่พวงมาลัยอ่ะ เราต้องเอาพวงมาลัยมาด้วย ถ้ามาต่อเองแล้วช่างวายริ่งเขาจะไม่ยอมบอกรายละเอียด ให้ทราบเลย บอกแค่ราคาวายริ่งชุดเกียร์พิเศษนี้6-7พันบาทเลยทีเดียว แต่คันเกียร์จะได้ของซีเดียร์แทนของเดิม รายละเอียดลองหาและสอบถาม"ช่างตี๋ สัตหีบ"ดูเอานะคัฟ...
เก่า 04-01-2013, 12:24   #728
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
ลืมถามไปอันนึงครับ
จาก Pin OUT ของ 110 และ 171 และ 161
ผมไม่เห็นขา TE1 ที่เอาไว้ต่อเช็คโค๊ดครับ
แต่ผมเห็นขา TC ใช้อันนี้แทนใช่ไหมครับ??
somtao (04-01-2013)
เก่า 04-01-2013, 12:50   #729
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ลืมถามไปอันนึงครับ
อันนี้ไม่ทราบจริงๆคร้าผม....
เก่า 04-01-2013, 12:52   #730
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
แนะนำร้านที่ขายหัวตัดและเครื่องยนต์เจดบ วีวีสวยๆครบๆ...
ลองหาดุเอานะคัฟ พอดีไปเจอมาเห้นว่าสวยจริงๆ...น่าใช้มากๆ..
http://www.truck2hand.com/index.php?...ontent_id=9685
http://www.truck2hand.com/index.php?...ntent_id=13452
http://www.truck2hand.com/index.php?...ntent_id=10119
เก่า 07-01-2013, 20:10   #731
ruxyom
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: 300zx
Engine Type: 1jz det vvti
ที่อยู่: nontaburi
คะแนน: 0 ruxyom is on a distinguished road
หากล่อง 2 j vvti ไม่โบ
ท่านใดมีกล่อง 2 j vvti ไม่โบ เบอร์กล่อง 120 ไม่มีคิกดาว ติดต่อ 0813411876 คับ ขอบคุณ
ruxyom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2013, 21:35   #732
i_herejoke
กระทู้: 279
ลืมถามไปอันนึงครับ
มางานแกรนด์ปีนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ ขับแบบทริปโทนิคให้ดูครับ พวงมาลัย momo นี่อ่ะครับ ต่อสวิตย์กดแยกไว้อีกตะหากครับ
มาให้ได้นะครับ อิอิหาแนวร่วม จุ๊บๆๆ ไม่เห็นต้องใช้ คันเกียร์ที่มี m และก้านเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมัยครับ ถ้าอยากทำจริงๆๆ เดี๋ยวพาไปทำครับ ลาดปลาดุกไม่ไกลจากท่านเลย แต่ผมอยู่สุพรรณไกลกว่าอีก อิอิ
ซ็ต์
somtao (10-01-2013)
เก่า 09-01-2013, 22:02   #733
i_herejoke
กระทู้: 279
E36 ครับ รถพี่แฟ้งค์ เจ้าสำนัก tunerconcept ครับ แกทำรถไว้ดริฟด้วยครับ
เครื่อง เจโบ วีวีทีไอครับ เกียร์ออโต้ครับ โบ gt35 โข่งar63 แกขายเทอร์โบด้วย ครับ โบร้านพี่เค้าเอง
บูต 1 บาร์ กล่องเดิม ครับ
ช่วงล่างของผมก็ใช้ ของ tunerconcept ของแกหมดครับ
โช๊คสตัทปรับเกลียวปรับ หนุ่มหนืดได้ 32 ระดับ โมโนทิว
ห่วงหลังปรับได้ คสาเตอร์ โท หลังปรับได้ หนวดกุ้งซิ่งปรับได้ จนไปหลายเดือนเลย อิอิ เซตที่ อู่ พี่หนึ่งโชคชัยสี่ครับ รถดริฟทั้งนั้นครับที่เข้าไป อิอิ แต่ผมเอามาใช้ สตีทยูส อิอิ หนึบดี
ซ็ต์
somtao (10-01-2013)
เก่า 11-01-2013, 20:55   #734
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ว้าว...รถจ้าวสำนักไม่ธรรมดาจริงๆเจโบ วีวีลำนี้
i_herejoke (11-01-2013)
เก่า 13-01-2013, 18:09   #735
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
รถผมเวลาจะซัด ตอนเป็นแก๊สเหมือนมันรอๆยังไงไม่รู้
ถ้ากดไปเลยมันจะไม่ขึ้นออกแนวหัวทิ่ม
ถ้ายั้งๆเท้าไว้เลี้ยงๆก่อนแล้วกดจะค่อยๆขึ้นมา เกี่ยวกับคันเร่งหรือระบบอะไรของเครื่องหรือเปล่านอก จากแก๊สครับ
somtao (13-01-2013)
เก่า 13-01-2013, 18:11   #736
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
เพิ่มเติมเมื่อวานนี้ ยกคันเร่งแล้วมีเสียงเหมือนอะไรกระแทกเบาๆ ที่กลางๆรถ
somtao (13-01-2013)
เก่า 13-01-2013, 18:16   #737
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
อีกอันคันเร่งเริ่มแข็งอีกแล้ว จากเมื่อก่อนบิดเกลียวตรงปลายสายนิ่มขึ้น ตอนนี้เริ่มอีกแล้ว
somtao (13-01-2013)
เก่า 13-01-2013, 19:31   #738
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elegantvigo อ่านกระทู้
อยู่ตรงไหนของคลองแปดเอ่ย ผมมีบ้านที่นั่นด้วยนะคัฟ...แต่ไม่ได้ไปอยู่เพราะทำง านที่ชลบุรี...ถ้าไม่ลำบากนักก้อลองขับไปหาพี่เค คลองสาม KKS ดูนะคัฟ...บอกว่าผมบอกมาก็ได้
Apple JZ Power (14-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 11:49   #739
i_herejoke
กระทู้: 279
น้ำมันเป็นไหมครับ ถ้าน้ำมันไม่เป็น ก็เป็นที่ระบบแก๊สแล้วละครับ
เจโบ วีวี ต้อง แก๊สหัวฉีด ag zenit ครับ
ไม่งั้นจูนกันมันเลยครับ
ที่ปลายท่อ มีกลิ่นแก๊สแรงไหมครับ
ให้เดานะครับ ผมว่าแก๊สจ่ายหนาในรอบต้น แต่ บางในรอบสูงครับ หรือบางเวลาคิกดาว ครับ
จูนใหม่เท่านั้นครับ
ซ็ต์
Apple JZ Power (14-01-2013), somtao (14-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 11:55   #740
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
ขอบคุณทุกท่านครับ
ว่าจะไปหาพี่เค แต่ยังตามเก็บช่วงล่างไม่จบเลยครับ
เร็วนี้คงเข้าไปแน่ๆครับ
somtao (14-01-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:18
