เก่า 21-10-2009, 19:49   #701
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
หน้ารถคุณวุฒิมีของเล่นเยอะจัง
ชุด control แอร์ใส่แล้วสวยดีนะครับ น่าลอง ติดนานหรือยังครับ แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
ถามนิดครับ เห็นกรอบสีดำๆที่เป็นนาฬิกา คืออะไรครับ
คุณวุฒิ ขอรูปคอนโซนเกียร์ด้วยครับ
ติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองครับ แต่ลองใช้งานวันอาทิตย์ 1 วันเต็ม ๆ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับแอร์เย็นดี
อาจจะเป็นที่มันมีเซนเซอร์เช็คอุณหภูมิในห้องโดยสายด ้วยเลยทำให้เย็นกว่าแอร์เดิม
ส่วนกรอบดำ ๆ เป็นนาฬิกาและเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายใน และ ภายนอกครับ
มิเตอร์ที่มีอยู่หน้ารถ ก็เป็นแลนด์มิเตอร์วัดระดับลาดเอียง แลนด์มิเตอร์บนหลังคามีเข็มทิศไฟฟ้าวัดแรงกดอากาศ เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง แรงดันเบนซิน วัดบูสเทอร์โบ ทามเมอร์แบบมี A/F WideBand OBD1 และ GPS ครับ อาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่ใช้ประโยชน์ทุกตัวครับ
ส่วนรูปคอนโซนเกียร์ที่ผมเคยถ่ายไว้หาไม่เจอครับ เดี๋ยวไว้ถ่ายใหม่เมื่อไหร่จะเอามาลงให้ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzryder อ่านกระทู้
ติดถังแก๊ส 2 ถัง ติดไว้ตรงไหนครับ ถังขนาดเท่าไร หลักการเติมและจ่ายแก๊สเป็นยังไงครับ ของผมติดขนาด 58 ไว้ใต้รถตรงยางอะไหล่ ไม่อยากเปลี่ยนถัง ขี้เกียจไปแจ้งขนส่งใหม่ อยากติดเพิ่มขนาดประมาณ 25 อีกใบ เพราะอยากเอาไว้ใต้ท้องรถ (ต้องใช้เบาะแถวสามประจำ) ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ของผมเป็น 58 ลิตร 2 ถังครับ ด้านบน 1 ถัง ด้านล่างอีก 1 ถัง มีหัวเติม 2 หัวและมีสวิตช์เลือกใช้งานได้ว่าจะใช้ถังไหน
ถัง 1 หมดก็สับสวิตช์มาใช้ถังที่ 2 ครับ
สาเหตุที่ทำหัวเติมแยกเพราะแต่ละถังมันมีวาว์ลในตัวข องมันเองอยู่แล้วถ้าเราเอาไปพ่วงกันกลัวว่าระบบวาว์ล มันจะเสียเร็วก่อนเวลาอันควร
อีกกรณีคือหากวาว์ลมีการรั่วซึมถังใดถังหนึ่งก็สามาร ถแก้ไขที่ถังนั้นได้เลยเพราะมันแยกอิสระไม่ได้พ่วงกั น
ส่วนแก๊สจ่ายเข้าระบบนี้เดินท่อมารวมกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 21-10-2009 เมื่อ 22:07.
jzryder (22-10-2009), volvoman (03-11-2009)
เก่า 22-10-2009, 23:00   #702
หงสศ์าลาแดง
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2 JZ GE
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
คะแนน: 0 หงสศ์าลาแดง is on a distinguished road
รถสวยและครบเครื่องดีจังครับ
ขอถามหน่อยนะครับ มีตัววัดความร้อนที่เสื้อสูบโดยตรงมั้ยครับ แบบว่าถ้าเสื้อสูบถึง 100 องศาแล้วร้องเตือนนะครับ
ผมคิดว่าบางทีวัดที่หม้อน้ำก็อาจจะสายไป เพราะเคยน้ำหายไปเกือบ 2 ลิตร ความร้อนยังเฉยๆเลยครับไม่เตือนอะไรเลย
หงสศ์าลาแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to หงสศ์าลาแดง For This Useful Post:
wk7000 (22-10-2009)
เก่า 22-10-2009, 23:11   #703
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หงสศ์าลาแดง อ่านกระทู้
มีครับของคุณณรงค์ติดมาตั้งแต่เครื่องเดิมแล้วเคยเสี ยเอาไปเคลมแกก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย
แต่ผมไม่ได้จับที่เสื้อสูบ ผมเอาไปจับที่ชุดย้ายกรองน้ำมันเครื่องเพื่อวัดอุณหภ ูมิน้ำมันเครื่องครับ
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นผมดูจาก OBD เป็นหลักครับ เปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนและละเอียดกว่าที่จับภายนอก ครับ
เพราะมันเอาค่าที่ECUอ่านได้มาแสดงเลยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 22-10-2009, 23:17   #704
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
ธรรมดาน้ำมันเครื่องร้อน มันจะเตือนที่หน้าจอไมล์
ใช่ไหมครับ ตัวแดงๆ
ถ้าผมไม่มี OBD ผมจะหาอะไรมาจับผลพวกนี้ดีครับ
แบบว่าให้ละเอียดเป็นองศา นะครับ
เก่า 22-10-2009, 23:23   #705
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช่ไหมครับ ตัวแดงๆ
ตัวนั้นน่าจะเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องครับ ไฟจะติดช่วงที่เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเพราะยังไม่ มีแรงดัน
แต่เมื่อเครื่องติดสักครู่ไฟก็จะดับครับ แต่ไม่ละเอียดเท่าเกจวัดแยก ยิ่งเครื่องเทอร์โบมีผลมากครับยิ่งถ้าใช้รอบสูง ๆ ประจำหรือขึ้นทางชันบ่อยทำให้เรารู้ว่า
ณ.ตอนนี้แรงดันน้้ำมันเครื่องเราตกลงหรือเปล่าจะได้เ บาเครื่องทัน เพราะถ้าเผลอใช้รอบสูง ๆ
ตลอดโดยที่แรงดันน้ำมันเครื่องตก เครื่องเบนซินรอบสูง ชาร์ปละลายได้ง่าย ๆ ครับ
เอาแบบละเอียดก็คงต้องเป็น OBD ล่ะครับวัดได้ละเอียดและหลายค่า ช่วยให้เรารู้ได้เลยว่าวายสายครบถูกต้องหรือเปล่า
การทำงานของเซนเซอร์ต่าง ๆ ยังปกติดีไหม OBD มีครบมากสุดแล้วครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27802
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 22-10-2009 เมื่อ 23:27.
idea_nova (19-03-2012), phedang (04-11-2009), volvoman (03-11-2009), หงสศ์าลาแดง (22-10-2009)
เก่า 22-10-2009, 23:29   #706
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
เก่า 25-10-2009, 06:11   #707
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
วางถังขนานกับเเนวเพลาขับซิ มันมีที่ว่างอยู่ตรงข้ามกับถังน้ำมันครับ
เเล้วทำเเผ่นกันกระเเทกครอบถังเอาไว้ป้องกันครับ
อาจจะต้องทำท่อไปเสียใหม่ถ้ามันติดครับ
The Following 3 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
jzryder (28-10-2009), phedang (04-11-2009), wk7000 (25-10-2009)
เก่า 25-10-2009, 09:19   #708
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
คุณหงส์ศาลาแดง เอาใจช่วยครับ ขอให้วางเครื่องเสร็จไวๆ และได้อย่างต้องการนะครับ up รูปมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ เพลินดี
เอารูปมาลงให้ดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 27-10-2009, 16:08   #709
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
เอารูปมาลงให้ดูครับ
แนบไฟล์ 34290
แนบไฟล์ 34291
แนบไฟล์ 34292
ขอบคุณมากครับที่ถ่ายคอนโซลมาให้ดู ทำมาเท่าไหร่ครับ
ชุด control แอร์ใส่แล้วดูดีมีชาติตระกูลจริงๆ คุ้มๆ
ติดตั้งเองไม่ยากใช่ไหมครับ ว่าจะลองอยู่เหมือนกัน
dragonballz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2009, 21:00   #710
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
แอร์เย็นกว่าเดิมเยอะเลยครับ เดิมต้องเปิดสองตู้พัดลมเบอร์แรงสุดฝ้าถึงจะขึ้นจับท ี่กระจก นี่เปิดเพียงตู้หน้าตู้เดียวฝ้าก็ขึ้นแล้วครับ ต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะมันหนาว
ส่วนการติดตั้งยากไหม ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายซะทีเดียว
สายไฟก็ต่อตามวายริ่งที่เขาให้มาได้เลย แต่ระบบแอร์สปอร์ตไรเดอร์มันจะต่างจากรุ่นอื่น ๆ หน่อยนะครับ
คือมันจะต้องเดินสายไฟ 12V มาแช่ที่มอเตอร์พัดลมเอง (ดึงจากสาย IG+ ที่คอพวงมาลัยได้ใช้สายไฟเส้นโต ๆ หน่อยนะครับและก็ใส่ฟิวส์สัก 30 Amp ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัย หรือจะเดินโดยใช้รีเลย์ก็ได้ครับ ใช้การบิดสวิตช์กุญแจจังหวะ2 (IG ON)เป็นตัวเปิดรีเลย์)
โดยสรุปที่ต้องทำคือ
1. เอาชุดคอนโทรลแอร์ของเดิมออก
2. เดินไฟ 12V แช่ไว้ที่พัดลม
3. เดินสายไฟจากชุดคอนโทรลแอร์เข้ากล่องขั้วAC Amplifier (ในวายริ่งที่ให้มาเขาให้เดินไปที่หน้าคลัชคอมแอร์)
4. วายสายอื่น ๆ ตามวายริ่งที่ให้มา
5. เจาะตู้แอร์รูเล็ก ๆ 1 รูเพื่อเอาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ(หางหนู)ใส่ไปในตู้ เอาไว้ให้ใกล้กับเซนเซอร์เดิม
6. เจาะท่อส่งแอร์ฝัง Resistant เพื่อช่วยระบายความร้อน มันตัวใหญ่กว่าของเดิมซึ่งเดิมเอาไว้ที่หน้าตู้ก่อนค อยล์เย็น ผมเลยมาเจาะเอาไว้ตรงช่องแอร์ออกแทนแต่อาจจะชื้นหน่อ ย ซึ่งตัว Resistant มันก็มีซีลป้องกันน้ำและความชื้นอยู่แล้วเท่าที่ใช้ม าก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา Resistantไม่ร้อนเลยครับ
7. ตัด-เฉือน คอนโซลด้านใน อาจจะต้องเฉือนกรอบพลาสติกตัวคอนโทรลแอร์ด้านท้าย ๆ ออกนิดหน่อยเพราะติดคานเหล็กที่ตัวรถ
8. ปาดและขัดลายไม้ทีละนิดเพื่อให้พอดี
จะเสียเวลามากขั้นตอนที่ 7 และ 8 นี่แหละครับ
ถ้าซื้อวัดอุณหภูมิภายนอกกับเซนเซอร์วัดแสง ก็ต้องทำการเดินสายและหาตำแหน่งติดตั้งครับ ของผมเซนเซอร์แสงติดไว้ที่ด้านท้ายชุดแลนมิเตอร์ ผมเจาะกรอบพลาสติกให้พอดีและซื้อหนังมาหุ้มทับให้มัน ดูดีหน่อย(เพิ่งหุ้มหนังเมื่อวานนี้เอง)
ส่วนเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกติดไว้ตรงกระจังหน้ารถ ครับ
แต่ผมแนะนำให้ต่อระบบให้ครบทำงานได้ก่อนค่อยเริ่มขั้ นตอนการติดตั้งและถ้าเป็นไปได้อย่าไปตัดสายไฟ
ของเดิมให้ปอกสายและจั๊มเอาครับ ยกเว้นสายที่มอเตอร์พัดลมยังไงก็ต้องตัด
ส่วนคอนโซลเกียร์ทำร้านแถวบ้านเป็นลูกน้องเก่าร้านปร ะดับยนต์ที่เป็นญาติกันเขาคิดแค่ 400 บาทครับ
แต่ผมไม่ได้รีบให้เขาทำเวลาว่างไม่มีงานหน้าร้านครับ
ถ้าติดขัดตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 27-10-2009 เมื่อ 22:41.
เก่า 29-10-2009, 02:38   #711
denier
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 denier is on a distinguished road
Thumbs up ขอข้อมูลหน่อยครับ
Sport Rider เฟืองท้ายเดิมเท่าใหร่ครับ
แล้วเมื่อวาง j เกียเดิมแล้ว ต้องการให้ความเร็วปลาย ใหลรอบต่ำ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายแต่เปลี่ยนอัตราทดเกีย เฉพาะเกีย5ทำได้มั้ยครับ
แล้วเครื่อง J ฝาขาว ฝาดำต่างกันยังไงครับ
denier is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2009, 16:15   #712
pakit
Engine Type: KZ
ที่อยู่: SURATTHANI
คะแนน: 0 pakit is on a distinguished road
สอบถามพี่ๆที่ใช้สปอรตไรเดอร์วางเจ หน่อยครับ คือผม กำลังหา สปอรตไรเดอร์วางเครื่องเจ ติดแกสเจอ คันหนึ่ง 2jge+fixmix ชนเกียเดิม รถเดิมๆ วางถังแกส ไว้ตอนหลังเบาะ 3 ผมจะถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ารถคันนี้เครื่อง เป็นไง กินแกส เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ น้ำมันเท่าไหร่ครับ เวลาดูต้องดูอะไรบ้างครับ เวลาไปลองขับจะได้ลองดูเบื้องต้นครับ ราคาซื้อขายน่าจะเท่าไหร่ หรือถ้ามีใครขายส่งข้อมูล มาให้ดูจะขอบคุณมากครับ ขอคุณทุกความเห็นครับ หวังว่าจะได้เป็นสมาชิกไรเดอร์วางเจในเร็ววันครับpak itsakda@hotmail.com
pakit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2009, 09:21   #713
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ denier อ่านกระทู้
ถ้าเครื่องมีแรงบิดมากพอฉุดตัวถังหนัก ๆ ได้ การทดเฟืองเกียร์ 5 ก็จะช่วยให้ปลายไหลได้อีกครับ
แต่ถ้าเครื่องหมดแรงฉุดตัวถังไม่ไปแล้วปลายมันจะห้อย จนรู้สึกได้เลยครับ ปกติเคยเปลี่ยนเกียร์ 4 ไป 5
มันจะมีแรงส่งความเร็วขึ้นต่อเนื่อง ถ้าเครื่องไม่มีแรงฉุดตัวถังเปลี่ยนจาก 4 ไป 5 มันจะอืดความเร็วขึ้นช้า
ความเร็วปลายตกลงไปไม่ถึงความเร็วสูงสุดที่เคยทำได้ค รับ
ส่วนตัวผมเคยทดเฟืองเกียร์ 5 ให้กับเครื่อง KZ + กล่อง ความเร็วเท่าเดิมรอบลดลงและปลายไหลได้อีกนิดครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakit อ่านกระทู้
เบื้องต้นก็ต้องทดลองขับว่าการตอบสนองเป็นอย่างไรบ้า ง มีปัญหาความร้อนไหม เช็คโค๊ดเครื่องดูว่ามีฟ้องโค๊ดอะไรบ้างหรือเปล่า ส่วนวิธีการเช็คดูในหน้าเทคนิคน่ะครับ
สังเกตุรอบเดินเบา ว่าเรียบเป็นปกติไหม ทีนี่ก็มาดูที่ตัวเครื่องทั้งด้านบน-ล่าง มีน้ำมันเยิ้มบ้างหรือเปล่า
ส่วนราคาผมไม่ทราบจริง ๆ ครับว่าตอนนี้ซื้อขายกันที่เท่าไหร่
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 31-10-2009, 01:38   #714
denier
เจเจอแอล
ตอนนี้ผมใช้ Sport Rider 2JZ GE เกียJออโต้ วิ่งความเร็ว 100 รอบอยู่ประมาณ 2250 แต่อยากจะเปลี่ยนไปใช้เกียเดิม(ธรรมดาขับ4)
ผมคิดว่าเมื่อใช้เกียเดิม เฟืองเดิมรอบเครื่องก็น่าจะเท่ากับเครื่อง 5L เดิมที่ความเร็ว 100 รอบจะอยู่ที่ประมาณ 3000 ผมว่ามันสูงไป ผมคิดถูกป่าวครับ
อยากถามว่าเฟืองเกีย4 ออโต้ J จะเอามาใส่ในเกีย5 ธรรมดา5L ได้มั้ยครับ ถ้าได้จะได้รอบความเร็ว 100 ที่ประมาณ 2250 รอบเหมือนเหมือนเกียออโต้ J มั้ยครับ
เก่า 31-10-2009, 09:48   #715
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ไม่เสมอไปครับ ต้องดูจากกำลังเครื่องยนต์และอัตราทดเกียร์เป็นองค์ป ระกอบด้วยครับ เครื่องยนต์ต่างกันกำลังเครื่องยนต์ก็ต่างกัน ถึงแม้จะเป็นเครื่อง 3000CC เหมือนกันแต่แรงม้าและแรงบิดต่างกัน PowerBand ของเครื่อง ณ.รอบต่าง ๆ ก็แตกต่างกัน ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือจับสัญญาณความเร็วจับจากท้ ายเกียร์
ระบบการทำงานของเกียร์ธรรมดากับออโต้ต่างกันครับ การที่คุณจะทดเฟืองเกียร์ธรรมดาคุณก็ต้องใช้เฟืองเกี ยร์ของมันโดยตรงไม่สามารถเอาของเกียร์ออโต้มาใส่ได้ค รับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 31-10-2009, 13:59   #716
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
มารายงานต่อครับหลังเอารถไปลองอยู่หลายวัน
ที่ทำไปก็มี พัดลม2 สเต็ป(ยืมรูปมาครับคล้ายกัน)
ห้องเครื่องโล่งไปเลย เทียบกับเครื่องเดิม
ใช้มิกเซอร์ tosaki วิ่งดีครับ
ตัววัดความร้อนเสื้อสูบและวัดไฟชาร์ตแบต ได้มาจาก
http://enginetempsensor.freetzi.com/
สรูปว่า ชอบมากครับเครื่องเงียบเดินเบานิ่งดี ต้นวิ่งเร่งดีมากปลายก็พอได้เกือบ 140 ถอนคันเร่งก่อนกลัวครับไมล์แข็งด้วยครับ 10%ใส่เฟือง 8-39 เต็ด ล้อ 33 หน้า 12 ยกสูง 4 นิ้ว เกียร์ก็เนียนดีไม่กระตุกเปลี่ยนเกียร์ก็เบามาก
หลังจากทดสอบหลายวันขอบอกว่า รู้งี้ตูเปลี่ยนซะก็ดี
ช่างอยู่อ่างทองครับ ชื่อช่างหนุ่ม (ยังหนุ่มจริงๆ) รับวางเครื่อง เจ เป็นหลักวางแก็สด้วย งานเยอะนะครับของผมเล่นซะเกือบครึ่งเดือนทำจริงอาทิต ย์ว่าต้องรอคิวครับ ออกมาดีก็สบายใจ รับประกัน 1 เดือน
เบอร์โทรช่างหนุ่ม 081-558-7275
The Following 2 Users Say Thank You to หงสศ์าลาแดง For This Useful Post:
volvoman (02-11-2009), wk7000 (31-10-2009)
เก่า 31-10-2009, 14:03   #717
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
ขอบคุณคุณวุฒิ wk7000 ที่ให้ข้อมูลดีๆมาตลอดจนตัดสินใจวางเจ และขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูลดีๆแก่สมาชิก ทุกคน
wk7000 (31-10-2009)
เก่า 01-11-2009, 01:25   #718
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
เมื่อวานผมก็เอาเฟืองท้าย 9-41 ไปลองดูปรากฏว่าสู้ 8-39 ไม่ได้เข้าใจว่าล้อรถมีผลมากอยู่ เสียตังค่าน้ำมันเฟืองท้ายไป 2 รอบ สบายใจ ไม่ลองไม่รู้
wk7000 (01-11-2009)
เก่า 02-11-2009, 03:44   #719
denier
Thumbs up Sport Rider
2jz Ge ของผมทำไมเวลาแอร์ทำงานแล้วแรงตกอย่างรู้สึกได้ ม้าหายไปหลายตัว มันเป็นเพราะอะไรครับ มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ แล้วจะแก้ได้ยังไงครับ
ปกติแล้วพอแอร์ทำงานรอบก็จะสูงขึ้นใช่มั้ยครับ แต่ของผมรอบกลับต่ำลง ประมาณ100-200รอบ เป็นไปได้มั้ยครับที่รอบจะต่ำลงเหมือนของผม
เก่า 02-11-2009, 09:32   #720
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ปกติถ้าคอมฯแอร์ทำงานกล่อง ECU มันจะสั่งให้มอเตอร์คุมรอบเดินเบา
เปิดให้อากาศเข้ามากขึ้นเพื่อชดเชยให้ ลองเช็คดูว่าช่างได้วายสายแอร์เข้ากล่องหรือเปล่า
และก็มอเตอร์คุมรอบเดินเบาอาจมีเขม่าจับเยอะ ต้องลองถอดมาล้างดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:30
