เก่า 05-10-2009, 08:36   #681
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
วันนี้ได้แหนบเดิมๆติดรถ sportrider d4d มา ขาดแต่แหนบบรรทุกแผ่นใหญ่ตรงๆ แผ่นเดียว ไม่ทราบว่าถ้าเอามาทั้งตับเปลี่ยนแทนแหนบนุ่มแผ่นเดี ยวของ VVP อาการจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ....แหนบแผ่นเดียวมันนิ่มดีไม่ดีดเลยแต่เวลาผ่านเนิน สูงๆต่ำๆหรือนั่งหลังสามคนมันยวบยาบมากไปหน่อยอะครับ สงสัยจะหนักถัง gas ด้วย....แต่ไม่อยากได้ feeling แบบดีดๆดันๆมากๆแบบรถกระบะ ford อะครับ โดยเฉพาะเวลาวิ่งพื้นคอนกรีต กลัวแหนบตับถ้า set มาแข็งมักออกอาการเต้นเป็นจังหวะๆ แนะนำหน่อยครับ
ของผมเอาแหนบบรรทุกแผ่นใหญ่ออกแผ่นเดียว ก็นิ่งดีนะครับ นิ่มพอ ๆ กับแหนบแผ่นเดียวเลย ลงคอสะพานไม่โยน แต่ของผมมันมีถังแก๊ส 2 ถัง ยางอะไหล่ และแร๊คหลังคาด้วย น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะกดด้านท้ายทำให้นิ่มกำลังดี แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าอาการมันจะออกมา อย่างไร ต้องลองดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (05-10-2009), sompol (03-04-2011)
เก่า 05-10-2009, 14:19   #682
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
Trip เชียงใหม่ครับ
มารายงานการเดินทางขึ้นเชียงใหม่วันที่ 3 - 4 Oct ที่ผ่านมา ขึ้นไปไหว้พระที่พระพุทธบาท 4 รอย อยู่ที่อำเภอแม่ริมครับ (สวยมากๆ ใครยังไม่เคยไปลองดูครับ)
จากกรุงเทพ(ฝนตกแบบบ้าระห่ำมาก )รถวิ่งดีไม่มีปัญหา ผ่านบริเวณ ขุนตาล เข้าโค้งสบายไม่มีโยน ทุกอย่างไปได้สวย มาเสร็จตรงระหว่างทางขึ้นเขาเพื่อไปนมัสการพระพุทธบา ท 4 รอย ลูกชายมีอาการไข้ขึ้น สูง จึงจอดพักสักนิด พอไข้ลดจึงเดินทางต่อ (อยากรู้ว่ามีใครขึ้นดอยอินทนนท์แล้วมีอาการเป็นยังไ ง บอกกันหน่อยครับ )
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเสียงท่อไอเสียอย่างเดียว เหมือนเรือเลย ของผมใส่พักกลางใบเดียว คุณวุฒิหรือเพื่อนๆท่านใด เคยลองวิธีไหนแล้วได้ผล ช่วยบอกหน่อยครับ กำลังเซ็ง
dragonballz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
wk7000 (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 14:34   #683
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
อินทนนท์กับเครื่องตัวนี้ผมขึ้นไป 4 ครั้งแล้วครับ แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง 1 ครั้ง ครั้งแรกฮีตทั้งอินทนนท์และอ่างขาง(ขึ้นทางไชยปราการ ) ตอนนั้นใช้หม้อน้ำเจโบแบบบางเลาะขอบออกตีขอบอลูมิเนี ยมใหม่แต่มันจุน้ำได้นิดเดียวเลยฮีต หลังจากทำหม้อน้ำใหม่+ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่องที่ ใหญ่ขึ้นยังไม่มีปัญหาอีกเลย น้ำทั้งระบบของผมประมาณ 11-12 ลิตร
ของผมจะขึ้นจะขึ้นอีกทีประมาณวันที่ 6-11 พฤศจิกายน ขึ้นอินทนนท์ - ตัดออกทางแม่แจ่มเพื่อไปทางขุนยวมดูทุ่งดอกบัวตอง - แม่ฮ่องสอน - ปาย -อ่างขาง - ดอยแม่สลอง ออกแม่สายแล้วก็วิ่งยาวกลับบ้านครับ
ส่วนเรื่องหม้อพักคงต้องหาใส่อีกลูกล่ะครับ พักกลางไส้เยื้องหรือไส้ย้อนน่าจะเงียบขึ้น ถ้าอยากให้เงียบแบบรถโรงงานก็พักกลาง 1KZ หรือ 1KD ใบเดียวจบ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 05-10-2009, 15:44   #684
kootoo
คะแนน: 0 kootoo is on a distinguished road
ผมไปเปลี่ยนกันชนมารถความร้อนเพิ่มขึ้นน่าจะเกี่ยวกั นไหมครับ
kootoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2009, 16:56   #685
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kootoo อ่านกระทู้
กันชนเดิมของ Sportrider นอกจากช่องตรงกระจังหน้าแล้วมันจะมีชายล่างบริเวณช่อ งกลางให้ลมผ่านเข้ามาปะทะหม้อน้ำได้อยู่บ้าง กรณีถ้าเปลี่ยนกันชนปิดเต็มลมที่มาปะทะหม้อน้ำน้อยลง ก็คงมีส่วนครับ แต่กรณีถ้าใช้พัดลมไฟฟ้าก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามันยัง แรงดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะเป็นที่พัดลมความแรงมั นลดลงก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 05-10-2009 เมื่อ 17:00.
เก่า 17-10-2009, 10:14   #686
หงสศ์าลาแดง
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2 JZ GE
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
คะแนน: 0 หงสศ์าลาแดง is on a distinguished road
วันนี้เริ่มเทศกาลกินเจแล้วครับ
กินเจแล้วได้บุญ
เทศกาลกินเจปีนี้ผมกำลังจะได้ขับเครื่องเจ ซะที
หงสศ์าลาแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2009, 10:24   #687
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
เริ่มการยกแล้วครับ
พรุ่งนี้จะลงตัว 2JZ GE ฝาดำ แคร๊งกลางครับ
จำง่ายดีนะครับว่า ลงเครื่องเจ ตอนกินเจพอดี
พรุ่งนี้จะมาลงต่อนะครับ
เก่า 17-10-2009, 10:25   #688
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
รูปใหญ่ไปหรือเปล่าครับ
เก่า 17-10-2009, 18:23   #689
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หงสศ์าลาแดง อ่านกระทู้
คุณหงส์ศาลาแดงใช่ที่อยู่อยุธยาและโทรมาคุยกับผมหรือ เปล่าครับ ยก 3VZ ออกวาง 2J-GE ยังไงก็ขอให้วางเสร็จไว ๆ งานออกมาเนียน ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 18-10-2009, 01:22   #690
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
อยู่อ่างทองครับ
โทรไปคุยด้วยแล้วครับผม
เสร็จแล้วจะวิ่งไปศรีประจันท์ให้ลองวัดไมล์หน่อยครับ
ของผมใช้เกียร์เดิม ของsurf คันเกียร์โฟร์อยู่ขวา
ยกสูง 4 นิ้วเห็นช่างว่าข้างล่างไม่ติดอะไร แต่คงต้องทุบห้องเครื่องนิดนึงไว้ถอย
ผมให้ช่างติด ออยย์คูลเลอร์ด้วย หวังว่าจะช่วยให้เครื่องร้อนน้อยหน่อย
เครื่องเก่าผมนี่ อบไก่ได้เลยครับ ต้องไปยกฝากระโปรงขึ้น ระบายอากาศก็ช่วยได้เยอะนะครับ
จะพยายามถ่ายรูปมาให้ดูกันเยอะๆนะครับ
เก่า 18-10-2009, 09:22   #691
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
ได้เลขเครื่องกับเลขกล่องมาแล้วครับ
ไปแต่เช้า ช่างเพิ่งจะตื่น
สอบถามคุณวุฒิwk7000 หน่อยนะครับ
ผมพอจะเข้าใจว่ากล่องนี้ใช้กับรถโตโยต้าSoarer
แล้วเลขเครื่องจะบอกอะไรเราได้บ้างครับ
ว่ากล่องนี้ต้องใช้กับรถรุ่นนี้เ่ท่านั้นหรือเปล่าคร ับ
เก่า 18-10-2009, 18:17   #692
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เรื่องกล่องผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ซะด้วยครับ แต่ผมคิดว่าเครื่องรุ่นเดียวกันน่าจะใช้กล่องร่วมกัน ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างวายสายให้แมทกันระหว่างเคร ื่องกับกล่องครับ รหัสกล่องต่างกันต้องเอาไปเทียบดูว่ากล่องรุ่นนี้อยู ่ในบอดี้ไหนเพราะมันอาจมีผลทางด้านแรงบิดเหมือน เพราะเคยเช็คSpec ดูเครื่องรุ่นเดียวกันแรงม้าเท่ากันแต่แรงบิดต่างกัน ส่วนหนึ่งก็คงมาจากกล่อง ECU ด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 18-10-2009, 22:01   #693
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
พอดีผมไปเอาชุดคอนโทรลแอร์ดิจิตอลของ EVO มาใส่แทนของเดิม เลยเอารูปมาให้ชมครับเผื่อท่านใดอยากจะทำบ้าง
ใส่แล้วดูดีขึ้น แถมแอร์ยังเย็นกว่าเดิมอีกครับ แต่ต้องเฉือนคอนโซลด้านในพอสมควร ส่วนลายไม้ด้านนอกก็ค่อย ๆ
ปาดออกด้านละนิดจนพอดีแลดูเหมือนชุดแอร์ติดรถจากโรงง านเลย
แนบไฟล์ 33913
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 20-10-2009, 01:57   #694
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
แนบไฟล์ 33913
รูปไม่ขึ้นครับ
เก่า 20-10-2009, 06:22   #695
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ไม่เห็นรูปจอเเอร์เหมือนกันครับ
เก่า 20-10-2009, 10:39   #696
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
สงสัยว่าผมต้องไปให้ช่างที่สระบุรีติดให้ละครับ
ติดตั้งแบบคุณวุฒิ ไม่ไหว..ไม่เป็นเลยครับ
แต่ดูแล้วคงดีแน่ครับ เพราะคุณวุฒิ รับประกันให้แบบนี้
เก่า 20-10-2009, 10:59   #697
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
มาต่อครับ เมื่อวานเริ่มยกเครื่องขึ้นแล้วครับ
แคร้งผมทีแรกเป็นแคร้งหลังแต่ช่างเปลี่ยนเป็นแคร้งหน ้าเพื่อเซฟราคา แล้วมาเปลี่ยนแคร้งกับตัว 1 jz ที่มีแคร้ง
กลางมา เขาจะใช้แคร้งหน้าเพื่อหลบคาน เลยสมประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (กำลังวางพร้อมกัน)
เลขเครื่องครับ
เลขนี้เอาไว้ตั้งอะไรครับ อยู่ด้านหน้าข้างล่าง
ไอเดิล เดินเบาครับ
เพลาที่ต้องตัดและต่อเพราะถอยเครื่องไปเกือบ10 เซนต์
วันนี้ช่างจะทำแท่นเครื่องและเกียร์ กะว่าภายในอาทิตย์นี้จะเสร็จ ขอให้เรียบร้อยออกมาดีด้วยเถอะ
เก่า 20-10-2009, 21:59   #698
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รูปไม่ขึ้นครับ
รูปจอดูได้จากที่นี่ครับ http://www.club4g.com/index.php/topic,105866.0.html
ของผมซื้อมาติดตั้งเองเป็น EVO 1-3 E-CAR
เลขเครื่องครับ
ไอเดิล เดินเบาครับ
ขอให้เสร็จไว ๆ งานออกมาเนียน ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 21-10-2009, 08:33   #699
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
แนบไฟล์ 33913
หน้ารถคุณวุฒิมีของเล่นเยอะจัง
ชุด control แอร์ใส่แล้วสวยดีนะครับ น่าลอง ติดนานหรือยังครับ แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
ถามนิดครับ เห็นกรอบสีดำๆที่เป็นนาฬิกา คืออะไรครับ
คุณวุฒิ ขอรูปคอนโซนเกียร์ด้วยครับ
คุณหงส์ศาลาแดง เอาใจช่วยครับ ขอให้วางเครื่องเสร็จไวๆ และได้อย่างต้องการนะครับ up รูปมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ เพลินดี
wk7000 (23-10-2009)
เก่า 21-10-2009, 15:53   #700
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ถามคุณ wk7000 ครับ
ติดถังแก๊ส 2 ถัง ติดไว้ตรงไหนครับ ถังขนาดเท่าไร หลักการเติมและจ่ายแก๊สเป็นยังไงครับ ของผมติดขนาด 58 ไว้ใต้รถตรงยางอะไหล่ ไม่อยากเปลี่ยนถัง ขี้เกียจไปแจ้งขนส่งใหม่ อยากติดเพิ่มขนาดประมาณ 25 อีกใบ เพราะอยากเอาไว้ใต้ท้องรถ (ต้องใช้เบาะแถวสามประจำ) ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
wk7000 (23-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:31
