เก่า 04-06-2009, 10:45   #601
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ treng oun อ่านกระทู้
วันนี้ลองโทรไปถามของsuperproมา เค้าว่าทั้งคัน สองหมื่นกลางๆราคานี้สูงไปมั้ยอ่ะครับ
ผมว่าสูงมากไปครับ เท่าที่จำได้ผมซื้อทั้งชุดมาเป็นหลักพันแต่จำไม่ได้แ ล้วว่าเท่าไหร่ ค่าแรงเปลี่ยนก็คงไม่มากครับ
ที่แพงมากอาจเป็นไปได้ว่าติดแบรน์ superpro ด้วยหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 04-06-2009, 20:55   #602
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
คะแนน: 18 jelejung is on a distinguished road
พี่วุฒิ ใช้ผ้าเบรคหลังของยี่ห้ออะไรหรอครับ เคยถามของเบนดิก ราคา 900 บาท อ่ะครับ ไม่ทราบว่าดีหรือป่าว กำลังจะไปเปลี่ยนอ่าครับ
เก่า 04-06-2009, 21:38   #603
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 20 treng oun is on a distinguished road
เด๋วต้องลองไปหาดูก่อนครับอยากเปลี่ยนแล้วท่าทางจะไม ่ไหวแล้วช่วงล่างผม
เก่า 04-06-2009, 22:02   #604
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jelejung อ่านกระทู้
ผ้าเบรกหลังส่วนตัวผมว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ครับประสิทธิ ภาพไม่ค่อยแตกต่างกันมาก ขอให้เป็นเกรดเมทัลลิค ส่วนเบรกหน้าผมก็ใช้เป็นเบนดิกครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 04-06-2009, 22:22   #605
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
ขอบคุณมากค้าบบบ
เก่า 04-06-2009, 22:23   #606
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
วันนี้เอารถไปเปลี่ยน map sensor มาครับ หลังจากที่มันกินแก๊ส + น้ำมันมากเลยครับ
แก๊สได้ 5 กิโล/ลิตร เองครับ เดี๋ยวผลเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
เก่า 04-06-2009, 22:35   #607
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมเคยถอดออกซิเจนเซนเซอร์มาล้างเบนซินให้คราบเขม่าที ่จับอยู่ออก ลองเติมแก๊สเต็มถังแล้วเอาไปวิ่งด้วยระยะทางและความเ ร็วใกล้เคียงเดิม ได้ระยะทางมากกว่าตอนยังไม่ล้าง 5-10% ครับ ลองเอาไปทำดูได้ครับเผื่อจะได้ผลเหมือนของผม
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 05-06-2009, 00:10   #608
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
อ่า ขอบคุณมากเลยค้าบ ว่าแต่ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายอะไร ต่อตัว O2 ช่ายป่าวค้าบ
เก่า 05-06-2009, 14:08   #609
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมเคยอ่านเจอบทความที่คุณหนุ่มโคราชลงไว้ เลยเอาไปลองทำตามครับ คุณหนุ่มบอกให้ใช้แปรงทองเหลืองขัดด้านนอกเพราะจะมีพ วกเขม่าจับมาก แต่ผมนำไปแช่น้ำยาล้างเครื่องแล้วใช้แปรงสีฟันค่อย ๆ ถูออก แล้วตามด้วยการล้างเบนซินเช็ดให้แห้งครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 17-06-2009, 21:02   #610
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
......เงียบจังเลยอะ ไม่มีมิตติ้งกังบ้างเหรอครับ
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2009, 22:27   #611
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chon_a31 อ่านกระทู้
หายไปไหนกันหมดอ่ะครับพี่น้อง
เก่า 27-06-2009, 17:52   #612
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อัพหน่อย เงียบจัง
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 28-06-2009, 00:24   #613
golf850
รูปส่วนตัว golf850
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 71
คะแนน: 0 golf850 is on a distinguished road
เงียบจริงๆครับ
golf850 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-07-2009, 21:48   #614
วรพล
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 วรพล is on a distinguished road
อยากได้มั้ง
มีใครสนใจขายsport riderบ้างครับ
วรพล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-07-2009, 22:15   #615
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
หายไปไหนกันล่ะครับพี่น้องทั้งหลาย
เก่า 10-07-2009, 22:36   #616
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ยังอยู่เป็นปกติครับ สงสัยไม่ค่อยมีปัญหากันน่ะครับ Sport Rider เราเลยเงียบเลย
รถใช้แก๊ส ยังไงอย่าลืมตรวจเช็ควาว์ลกันบ้างนะครับ เครื่องเดินไม่นิ่ง ทั้งแก๊สและน้ำมัน
กำลังเครื่องตกไป กินเชื้อเพลิงมากขึ้น ถ้ามีเกจ์วัดบูส-แวคคั่ม ตอนรอบเดินเบาค่า
แวคคั่มต่ำกว่า 16 in-Hg ตอนที่ไม่มีโหลด เปิดฝาครอบวาว์ลเช็คดูเลยครับ อาจเป็นที่วาว์ลยัน
ของผมใช้แก๊สวิ่งมากว่า 70,000 กม. เพิ่งตั้งวาว์ลใหม่วิ่งดีกว่าเดิม กินเชื้อเพลิงน้อยลง
เยอะเลยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 11-07-2009, 23:53   #617
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
เยอะเลยครับ
ขอบคุณครับต้องไปดูบ้างแล้ววิ่งมาเกือบ 70,000 เหมือนกัน
เก่า 21-07-2009, 05:32   #618
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีครับ
กลับมาพร้อมกับปัญหาให้เสียตังค์ครับ
หลังจากวิ่งเเก็สตั้งเเต่วางเครื่อง 2jz ge เมื่อต้นปีที่เเล้วระยะทางรวม 38000 กม.
วิ่งในเมืองความร้อนปกติไม่ขึ้น มีโอกาสได้ไปเที่ยวตจว.วิ่งยาวๆ ทีนี้วิ่งเกิน 120 เอ๊ะทำไม่เกจ์มันกระดิกขึ้นนิดนึงหว่า ช่วงเเรกไม่สนใจนึงว่าเราคงวิ่งเร็วไปมั๊ง
พอไปเที่ยวครั้งต่อมามันขึ้นเร็วกว่าเดิม ยิงเหยียบยิ่งขึ้นให้เห็นเเบบสังเกตุได้เลย พอกลับกทม.ก็วิ่งไปทำงานสักพัก ว่างๆเลยหาจุดสาเหตุ เปลี่ยนวาล์วน้ำเเล้วลองใช้เมื่อได้ขึ้นทางด่วนดอนเม ืองขับเร็วๆเกิน 120 มาเเป๊บเดียวความร้อนมาเยือนเลย ต้องผ่อนลดความเร็วขับ 100-110 ความร้อนลดลงปกติ
เปลี่ยนวาล์วน้ำไม่หาย เลยถอดหม้อน้ำมาดูปล่อยน้ำออกมาก็ไม่ค่อยมีตะกอนเลย หม้อน้ำสร้างใหม่ใช้ไประยะทางตามข้างบน มีคราบเเดงๆบ้างนิดหน่อย ลองสตาร์ทเปิดฝาหม้อน้ำมีฟองอากาศ ฟองอากาศมีคราบน้ำมันน้ำตาล สงสัยงานเข้าเเล้วตรู ลองเบิ้ลเครื่องมันดันน้ำล้นออกมานิดๆ
ตอนนี้เลยรื้อเครื่องเปลี่ยนประเก็นฝาสูบดู ไม่รู้ว่าจะหายไหม ถ้าหายก็คงจบ ถ้าไม่หายตังค์ต้องหายต่อเเน่ๆครับ
ดีไม่เสียค่าเเรงมีเเต่ค่าของ 2000 รวมหัวเทียนด้วยครับ
ถ้าไม่หายผมเหล่ 1jz gte vvti หรือไม่ก็ 2jz gte ไว้เเล้วครับ
เก่า 21-07-2009, 20:18   #619
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สวัสดีครับ
ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ ผมเชียร์ 2JZ-GTE ครับ อิอิ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 21-07-2009, 20:21   #620
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
บูชยูรีเทน ช่วงล่าง ร้าน J Sport 4,400 ครับ ยังไงลองโทรไปคุยกับเฮียวิจักษ์ดูครับ
http://www.weekendhobby.com/sale/Question.asp?ID=62446
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
