เก่า 14-08-2008, 20:27   #601
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มังกรไฮโซ อ่านกระทู้
รถvigo ตัว3000ลง 1 j โบ
เฟือง vigo เดิม 12/43 = 3.58
จะเปลี่ยนเป็น 10/43= 4.3
จะเปลี่ยนเฉพาะ ตัวเดือยหมู จาก 12 เป็น10 ได้มั๊ยคับ
เพราเห็น ตัวบายศรี 43 เท่ากันอ่ะ
เปลี่ยนตัว เดือยหมู กับ ตัวบายศรี ต่างกันยังงัย คับ
พี่ๆ ที่เปลี่ยน ของvigo เนี่ย ตัวหน้าเป็นเท่าไหร่ คับ
......เซียน เฟืองท้าย ไขข้อข้องใจทีคับ
รถเรียบร้อยดียังครับ...อยากทราบข่าวคราวอ่ะครับ เป็นห่วงครับ..
ส่วนเรื่องเฟืองท้ายของผมเปลี่ยนไปยกชุดครับ เพราะว่าผมใช้ 4.555555555 เลยไม่ทราบว่าใช้ เฟืองตามตัวเดิมได้รึป่าว เดี๋ยวมารอเป็นเพื่อนครับ..
เก่า 14-08-2008, 22:35   #602
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18 momotarojz is on a distinguished road
ผลสรุป หน้ามือ กับ หลังเท้า ครับ
วันนี้ที่รอคอย วันนี้ไปรับรถมาแล้วครับ pre4d + 2jvvti(ปี2001)
ผลสรุป หน้ามือ กับ หลังเท้า ครับ อู่รับผิดชอบแก้ไขมาใ้ห้ดีครับ (หลังจากเราบ่นอู่ ให้แก้ไขให้ดี)
1ออกตัวอืดนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกลี่ยด(ว่าจะเปลี่ยนเฟื อง4.3)
2กลาง และ ปลายดีเนียนมาก อัดตีนปลายใช้ จีพีเอส จับได้ 170 ยังเหลือแต่ไม่มีถนนแล้ว
3เกียร์บันได และ คอนโซลเก็บมาสวยครับ เปลี่ยนเกียร์เนียนมากครับ
4ความสะอาดต้องไปขัดเบาะเองแต่ยังไม่ไหว(ร้านฟอกเบาะ และพรม คิดเงิน 4000)
5ไมล์แสดงผลครบ ขาดตำแหน่งเกี่ยร์ ครับ (หาปลั้กไม่ได้ครับขอเพื่อนๆแนะนำหน่อย)
6ไฟล์หน้าปัดไม่โชว์ครับ (น่าจะครบ แต่ต้องลองเช็คโค้ดอีกครั้ง)
7 water temp อัีดๆ 30 km อยู่ที่ 80C หน่อย
ผมลองขับเองช่างบอกว่าไปลองเลยพี่ เราก็คิดว่าคงไม่เท่าไร เนื่องจากทำใจ พอออกตัวที่ถนน วิภาอัด ลากไป...เอี้ยดดดดไปตกใจเลยครับ เกือบทิ่มคันหน้า ตั้งหลักใหม่ ทำไมมัน แรงจังวะ เกียร์อะำไร หว่าเปลี่ยนเกียร์ป่าวนะ ความเร็วเ่ท่าไรหว่า
ลองเอาใหม่
ตั้งลำเอาใหม่ นับ 1 2 แซดดดดด 0-40 รอนิดๆ พอทะลุ ผมรู้สึกวิญญาณ 1KD กลับมาแต่เิอ๋มันทะยานไม่แพ้เดิมเนียนกว่าไหลเนียนๆไ ม่มีเข่น ทะยานสู่ความเร็ว 120 130 140 150 160 170 1.. หมดถนนก่อน เหลือคันเร่งอีกนะ จริงๆ (นึกว่าจะสัมผัสกล่องตัดครั้งแรกของชีวิต)
ชะลอรถแล้วลองเบรคก็เอาพอไหว ผ้าเบรคเราเพิ่งเซ็ตมาหนึบก่อนลงเครื่อง
ลองออกตัว นับการเปลี่ยนเกียร์
0-20 เปลี่ยน 40 เปลี่ยน 60 เปลี่ยน 100 เปลี่ยน แล้วไหล นับเปลี่ยนได้4 ครั้งน่าจะเกียร์ 5 เกียร์ เปลี่ยนต้องตั้งใจมากสังเกต์ไม่ค่อยรุ้เลยครับ มันเปลี่ยนเนียนมาก ลองกระชากเกียร์บันได มาที่ D3 แล้วก็รอบเพิ่มขึ้นมาประมาณ1000 กว่ารอบ แล้วก็ทะยานออกไปอย่างเบา feeling ผมว่าสุ้กันได้สบายกับเครื่องตัวเดิม (2Jvvถ้าทำจบจบจะดีกว่า 1Kdไหมน่าคิดแฮะ)
กลับถึงอู่จ่ายตังค์ทันที ทิปไป 500แล้ว รีบขับรถไปรับแฟน มาๆขอแก้มือใหม่เจอกัน 0-100 จะนอนหลับไหม วายครับจบเนียนเป็นอย่างนี้เอง
ขอบคุณที่เพื่อนๆให้กำลังใจครับผมจะแต่งให้จบแล้วค่อ ยไปเจอกัน นะคร้าบ
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2008, 22:39   #603
มังกรไฮโซ
รูปส่วนตัว มังกรไฮโซ
Car Brand: www.4goodhome.com
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
สรุป รถ vigo วาง j bo ของผม
1. ความร้อนแก้ได้แล้ว.....อู่ที่วาง แก้ 2รอบ จ่ายเพิ่ม 6000++
......อัดซัก 120 ฮีทอิก ไปจบที่ร้านหม้อน้ำ แถวอ่อนนุช
ร้านเก่าแก่ ทำมา40 ปี.......รื้อของเดิมที่วางมาหมด
ใส่เปน 2ช่องละเอียด ติดพัดลมดูดหลังอิก2...........จ่ายเพิ่ม 7500++
หักของเดิมได้ 1000 เดียว...จบเรื่อง ฮีท
2.........ปัญหาใหม่ เสียงเครื่องดังมาจากข้างในตัวเครื่อง
...ช่างว่า ชาร์ป ข้อเหวี่ยง.....ติดต่อร้านซื้อเครื่อง บอกเคลมไม่ได้
....ช่างอิกคนว่า สกัดลูกสูบ
.....ช่าง อิกคนว่าถ้วยลูกสูบเบียด
.....................ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5000-
3. โบ รั่วมีน้ำมันซึม........ช่างว่าต้องเปลี่ยน แหวนน้ำมัน รื้อโบออกทั้ง ลูก
ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 3000-5000-
******ผมคิดถึง คอมมอนเลว....ตัวเดิม ค๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
......ถ้ามีไทมแมชชีน....ผมจะไม่รื้อมันลง.....
ไปอยู่ที่ไหนน ขวัญใจเพ่หลวงๆๆๆ
ตอนถูกเค้ายกเอากล่องดวงใจไป...........
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย มังกรไฮโซ : 14-08-2008 เมื่อ 23:00.
เก่า 14-08-2008, 22:41   #604
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ถามเพื่อนๆหน่อยคับ
เบรค R33 เอามาใส่วีโก้ ต้องแปลงอะไร หรือเปล่า
เอามาใส่ได้เลยเหมือน R32 หรือเปล่า ใครรู้ บอกที พี่น้อง
เก่า 14-08-2008, 22:51   #605
มังกรไฮโซ
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: พระราม2
กระทู้: 44
ขอบคุน คุณ track และเพื่อนๆใน คลับ
ผมแว๊บงานไปซ่อมรถ ต่อ เป็นกิจวัจแล้ว......เฮ้อ..ออก อู่วางเครื่อง
เข้า อู่ใกล้ บ้านต่อ.........
ฝากถามเรื่องเฟืองท้ายด้วยนะคับ
เปลี่ยน แค่ตัว เดทอยหมู หรือ บายศรี ได้มั๊ย
หรือต้องทั้งลูก.....เพื่อให้ได้ 4.3
รูปตอนรื้อเครื่องออก...เห็นรถตัวเอง ลม จับเยย...
เก่า 14-08-2008, 23:13   #606
apa
คะแนน: 0 apa is on a distinguished road
jim จ้า
ก่อนใช้รถวีโก้ 3000 turbo (prerunner)
หลังใช้ 2 jz ge auto + ngv {หัวฉีด}
เฟืองท้ายเดิม ไม่ทราบเบอร์อะไร
อยากสอบถามท่านสมาชิกที่มีความรู้สัก 2-3 ข้อ
1.รถออกตัวช้ากว่าเครื่องเดิมเป็นเพราะเฟืองท้ายหรือ ว่าท่อที่เปลี่ยน
เป็นพัก3 ใบ แถมใส่ปลายท่อเพราะต้องการให้เสียงเงียบลงหรือเปล่า
2.วิ่งในเมืองกินน้ำมัน 5.5 กม./ลิตร ngv 1.5 บาท/กม. ไม่ทราบปกติหรือไม่
3.ติดเครื่องตอนเช้ามีน้ำหยดจากปลายท่อสักพัก เครื่องมีปัญหาหรือเปล่า
4.ไม่ทราบว่าควรเติมน้ำมันอะไรดี เพราะตอนแรกเติมโซฮอล์95 ทำให้สายยาง
ปั๊มติกที่ฝังในถังน้ำมันบวมหลุดใช้น้ำมันไม่ได้เลย ต้องลื้อมาใส่สายรัดใหม่
ขอบคุณล่วงหน้า ยินดีที่ได้รู้จักด้วยจ้า
apa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2008, 08:37   #607
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ momotarojz อ่านกระทู้
ลองเอาใหม่
ยินดีด้วยครับ ที่งานจบ และออกมาดีไปแล้ว บางส่วน ที่เหลือก้อค่อยๆคิดค่อยๆทำไปครับ มีปัญหาอะไรมาฝากคำถามทิ้งไว้ในห้องนี้แหละครับ เดี๋ยวเพื่อนๆที่มีความรู้ก้อจะเข้ามาช่วยกันตอ บครับ อะไรที่เราไม่รู้ก้อ ศึกษา+หาอ่านตามห้องเทคนิคและกระทู้อื่นๆครับส่วนเรื ่องปลักสายไฟเรือนไมล์ ลองโทรมาถามผมอีกทีละกัน เผื่อหาได้ครับ
ส่วน สมาชิกที่อยากลองว่า180กล่องมันจะตัดรึป่าวถ้ามีเวลา และขยันตื่นเช้า แนะนำครับสายเอเชียช่วงอ่างทอง-สิงค์บุรีขาออกช่วงเช้าๆตี4ตี5ครับว่างยาวโล่งๆ ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 15-08-2008 เมื่อ 08:48.
เก่า 15-08-2008, 09:11   #608
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
เอาใจช่วยครับพี่
เก่า 15-08-2008, 09:40   #609
momotarojz
กระทู้: 64
ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้าย จะกินน้ำมันจริงไหมครับ
ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้าย pre 4d 2j จาก 3.5 ไปเป็น 4.3 จะกินน้ำมันจริงไหมครับ
เก่า 15-08-2008, 09:58   #610
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
ของเดิมจาก 3.5 ไปเป็น 4.3 ผมใช้อยู่ ผมว่ามันจะประหยัดกว่าเฟือง 3.5 อีก
เพราะตอนออกตัวเราไม่ต้อง กดคันเร่งมาก แล้วอาการอืดก็จะหายไป ส่วนความเร็วปลาย 200+
J-BO VVTI + เกียร์ ธรรม มะ
ส่วนถ้าเครื่องไม่ BO แนะนำให้เล่น 4.3 ขึ้นไป ครับ
เก่า 15-08-2008, 10:47   #611
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ตามที่น้าวุธว่าเลยครับ..
ก่อนผมวาง....ผมก็หาข้อมูลทุกๆอย่างครับ...
ผมอยู่กับหน้าคอมในเวป คลับเจแซดทั้งวัน เป็นเวลา เกือบ 2 อาทิตย์ จ้องคอมอ่านจน(เสียสายตาสุดๆ) สุดท้ายจึงได้ตัดสินใจ วางเครื่องครับ...
พอถึงเวลาวางแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ยังหาข้อมูลต่อเรื่อยๆ มันมีปัญหามาให้เราทำอยู่ตลอดเลยเครื่องเจเนี๊ย..
ต้องเข้าใจครับ มันเป็นงานดัดแปลง จึงต้องมีอะไรที่ไม่ลงตัวไปบ้าง ณ เวลานี้ ผมยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆเกี่ยวข้อมูลต่างๆที่มีเพิ่ม เข้ามา...เพราะเราจะอาศัยช่างประจำนั้นเป็นไปไม่ได้ห รอกครับ..ต้องศึกษาดูๆไว้ด้วย เพราะมันเป็นรถดัดแปลงไม่ใช่ รถซื้อมาป้ายแดง ที่จะมีไรก็เข้า 0 ได้เลย...
อุว่ะ เกิดอะไรขึ้น พูดดีจัง
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 15-08-2008, 10:55   #612
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ถามเพื่อนๆหน่อยคับ
เก่า 15-08-2008, 17:27   #613
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18 SUNCHAINC is on a distinguished road
สู้ต่อไปนะครับพี่ อย่าเพิ่ง หนีไปไหนล่ะครับ
เก่า 15-08-2008, 18:28   #614
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
คะแนน: 0 yotyim is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ice-vigo อ่านกระทู้
ถามเพื่อนๆหน่อยคับ
ใส่ได้เลย รองแหวนเท่ากัน
yotyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-08-2008, 07:22   #615
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yotyim อ่านกระทู้
ตามพี่ยศเลยครับ พี่เค้าทำมาแล้ว............
เก่า 16-08-2008, 07:27   #616
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apa อ่านกระทู้
jim จ้า
เฟืองท้ายเดิม ไม่ทราบเบอร์อะไร >>>12/43=3.587ครับ
เป็นพัก3 ใบ แถมใส่ปลายท่อเพราะต้องการให้เสียงเงียบลงหรือเปล่า>>>ผมว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น9/41=4.5 ดีกว่านะครับ
2.วิ่งในเมืองกินน้ำมัน 5.5 กม./ลิตร ngv 1.5 บาท/กม. ไม่ทราบปกติหรือไม่>>>อันนี้ไม่มีคามรู้เลยครับ CNG
3.ติดเครื่องตอนเช้ามีน้ำหยดจากปลายท่อสักพัก เครื่องมีปัญหาหรือเปล่า>>>เจากที่ผมเคยอ่านในหน้าเทคนิคมาบอกว่า เครื่อง สมบุรณ์ครับ
ปั๊มติกที่ฝังในถังน้ำมันบวมหลุดใช้น้ำมันไม่ได้เลย ต้องลื้อมาใส่สายรัดใหม่>>>อย่างน้อยๆควรจะ เบนซิล91ครับ
ขอให้โชคดีครับ ผิดถูกประการใด สมาชิคช่วย ชี้แนะด้วยนะครับ
เก่า 16-08-2008, 08:39   #617
d-j
กระทู้: 25
คะแนน: 0 d-j is on a distinguished road
Smile อยากได้หม้อพักเดิม ๆ ของ vigo ครับ
อยากได้หม้อพักเดิม ๆ ของ vigo ครับ มีใครจะขายไหมครับ ขอราคาไม่แรง
รบกวนช่วย PM กลับด้วยนะครับ
d-j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-08-2008, 15:57   #618
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
เก่า 16-08-2008, 16:26   #619
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sakda_ : 28-02-2010 เมื่อ 00:19.
เก่า 16-08-2008, 17:14   #620
tucktoom
รูปส่วนตัว tucktoom
Car Brand: isuzu Dmax
Engine Type: 2JZ GTE VVTi
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 19
คะแนน: 0 tucktoom is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tucktoom
ของคุณศักดามีกล่องพลาสติกใส่ecu อยู่ในห้องเครื่องเลยหรอคับ
tucktoom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:03
