| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#581 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
2เจโบ วีวี โหพี่ศักดิ์ครับ...ไมวางเครื่องได้ต่ำมากๆ...ใช้แคร้ งหลังรึป่าวครับ รึว่า ผ่าอ่างน้ำมันเครื่อง...ลงได้ต่ำจริงๆ ชอบๆๆ
#582 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#583 |
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19
#584 |
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
ระบบตอนนี้ใช้ได้ดีครับแจ๊ค เหลือแต่แก้กล่องตัดอย่างเดียวครับ
วิ่งแช่ 180 ยาวๆความร้อนขึ้นประมาณ 80 ครับ ออกตัวดี เหลือติดแก็สครับตอนนี้วิ่งนำมันอยู |
#585 |
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
#586 |
กระทู้: 16
คะแนน: 0
ของผมก็โดนแต่ถ้าทางจะหนักกว่า vigo 2.5e ว่าง 1jz gte ติด lpg ระบบดูด
1.ออกตัวอึด ครับ กระแทกคันเร่งแรงก็มีเสียงตดออกมา อีก 2.คอนโซลเกียรผมชื่อชุดของตัวเกียรautoมาให้ขอแปลงงา นออกมาโคตรเลวเลยเป็นรอย เกีอบทั้งอันเปิดก็ไม่สนิด 3.รอบมือเท้าเพียบ เบาะครีมกลายเป็นช็อคโกแล็ต(เหมื่อนของเพื่อนๆเลย)ชุ ดหน้าเป็นหนังอันนี้ไม่เท่าไรทำง่าย แต่ชุดในแคป เป็นผ้า ดำเป็นรอยนิ้วมือเลย 4.หน้าปัด ตอนแรกก็ไม่มีอะไรโชว์ แต่เมื่อเช้าอยู่ดีดีไฟโชว์น้ำมันหมดขึ้นมาเติ่มครั้ งถังก็ไม่หาย 5. รถวิ้งอยู่ดีดีก็ดับซะเกีอบตาย 6.แอร์ไม่รู้เขาทำหรือเป็นเวนกรรม เขาบอกตู้รั่วต้องเปลื้ยน คอนโซลหน้าเป็นรอยงัดที่ช่องแอร์หน้าปัดวิทยุน็อดก็ไ ม่ใส่ให้ ตู้แอร์หลังต้องย้ายติดถังแก๊สพื่น้องครับเจาะรูใหญ่ มากไม่อุดให้อีกต่างหากท่อน้ำทิ้งก็ไม่ใส่ให้ 7.ชุดควบคุมพวงมาลัย ก็ไม่ต่อให้(บอกไว้ตั้งแต่เอารถเข้าแล้ว)ต้องมาต่อเอ ง 8.ไฟส่องเท้า 1ใน4 จุด กับ ไฟช่องเก็บของไม่ติดไม่รู้มันไปเกี้ยวอะไรด้วย 9.หม้อน้ำมีรอยเชื่อมอีก(ถามแล้วเขาบอกว่าโดนว่างเคร ื่อง) 10.ที่สำคัญที่ฉีดน้ำล้างกระจกไม่ใส่ให้อีก(ถามไปบอก ว่าลืม)ที่สำคัญใส่อันเดิ่มไม่ได้อีกพี่แก่เดินทออิน เตอร์ขวางไว้จะใส่ตัวอื่นให้(อันนี้คงไม่ยอม) 11.ของคืน(ไม่ได้เทรนเครื่องครับเก็บไว้)ตัวเครื่องไ ม่มีปัญหาอะไรแต่ที่กดไล่น้ำมันดีเซลหายไป 12.แบตเอาของใครมาใส่ให้ก็ไม่รู้ ผม ไม่รู้จะทำยังไง โมโหมาก รถเราดูแลมาตลอดรับรถมาคืนแรกนอนไม่หลับเลย แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zxc99 : 13-08-2008 เมื่อ 15:38. |
#587 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
แวะมาทักทาย ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเลย รถก็ยังไม่ได้ทำไรเพิ่มคับ วิ่งอืด ๆ อยู่ 150
#588 | |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ส่วนเรื่องอื่น รถยังมีประกันใช่ไหมครับ ก้อเอาเข้าอู่ ให้ แก้ ให้จบก่อนหมดประกันเลยครับ ![]() |
#589 | |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
ดีใจด้วยครับ ที่พี่ไม่คิดขายทิ้ง สู้ๆต่อไปนะครับ อีกหน่อย พี่จะอยากขับมันบ่อยขึ้น เพราะมันแรง + ประหยัด ขับสนุกมากครับพี่ ![]() |
#590 |
กระทู้: 16
คะแนน: 0
เช็คโค้ด คือ อะไรครับไม่รู้จริง
#591 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#592 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#593 |
กระทู้: 16
คะแนน: 0
มีใครรับทำไหม
#594 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
แวะเข้าไปอ่านก่อนครับ
มีเวลาว่างๆก้อลองเข้าไปอ่านกระทู้ต่างๆในห้องเทคนิค บ้างนะครับจะได้มีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทอร ์โบ เกียร์ออโต เฟืองท้าย และข้อมูลอย่างอื่นของเครื่องเจครับ ส่วนที่เกี่ยวกับแกสก้อไปเข้าห้องแกสครับสาระน่ารู้ม ีมากมาย ขอให้จำไว้อย่างนึงครับ หลังจากหมดประกันกับอู่ เราจะต้องเซอร์วิสด้วยตัวเราเองในเบื้องต้น อย่าหวังพึ่งช่างครับ ของผมก้อได้จากการถามทั้งผู้รู้ และเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆในคลับเจแซด นี่แหละครับที่ให้คำแนะนำ ทำจบ ครบ เนียน มันก้อจะมีความสุขกะการกินเจครับ
#595 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
ตามที่น้าวุธว่าเลยครับ..
ก่อนผมวาง....ผมก็หาข้อมูลทุกๆอย่างครับ... ผมอยู่กับหน้าคอมในเวป คลับเจแซดทั้งวัน เป็นเวลา เกือบ 2 อาทิตย์ จ้องคอมอ่านจน(เสียสายตาสุดๆ) สุดท้ายจึงได้ตัดสินใจ วางเครื่องครับ... พอถึงเวลาวางแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ยังหาข้อมูลต่อเรื่อยๆ มันมีปัญหามาให้เราทำอยู่ตลอดเลยเครื่องเจเนี๊ย.. ต้องเข้าใจครับ มันเป็นงานดัดแปลง จึงต้องมีอะไรที่ไม่ลงตัวไปบ้าง ณ เวลานี้ ผมยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆเกี่ยวข้อมูลต่างๆที่มีเพิ่ม เข้ามา...เพราะเราจะอาศัยช่างประจำนั้นเป็นไปไม่ได้ห รอกครับ..ต้องศึกษาดูๆไว้ด้วย เพราะมันเป็นรถดัดแปลงไม่ใช่ รถซื้อมาป้ายแดง ที่จะมีไรก็เข้า 0 ได้เลย... |
#596 | |
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
ลองติดต่ออาจารย์ บีเจ ดูครับ.............ตามนี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 |
#597 | |
#598 |
คะแนน: 0
#599 |
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#600 |
คาใจเฟืองท้าย
รถvigo ตัว3000ลง 1 j โบ
เฟือง vigo เดิม 12/43 = 3.58 จะเปลี่ยนเป็น 10/43= 4.3 ......................... จะเปลี่ยนเฉพาะ ตัวเดือยหมู จาก 12 เป็น10 ได้มั๊ยคับ เพราเห็น ตัวบายศรี 43 เท่ากันอ่ะ เปลี่ยนตัว เดือยหมู กับ ตัวบายศรี ต่างกันยังงัย คับ ...................... พี่ๆ ที่เปลี่ยน ของvigo เนี่ย ตัวหน้าเป็นเท่าไหร่ คับ ......เซียน เฟืองท้าย ไขข้อข้องใจทีคับ |
| รวมพล คนรัก Uz | เอกjz | ClubUZ ! Talk | 503 | 24-06-2023 20:58 |
