เก่า 10-12-2010, 13:18   #401
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
เหตุผลที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องแพงขนาดนี้ เพราะอะไรหรือครับ อยากรู้
เก่า 10-12-2010, 15:22   #402
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
อย่างแรกนะครับ คุณภาพที่ได้รับกลับมาซึ่งน้ำมันเครื่องของไทยให้ไม่ ได้ครับ คุณภาพกับมาตรฐานครับ น้ำมันเครื่องพวกPTT Shell etc. ผ่านมาตรฐานเเต่คุณภาพไม่ได้ครับ ใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ระยะยาวมีผลแน่นอนครับ ยิ่งเราใช้Gasด้วยบวกกับเท้าหนัก ยิ่งต้องใช้น้ำมันเครื่องที่คุณภาพดี ทนความร้อนได้ดี ไม่งั้นก็จะสึกหรอเร็วครับ เอาเป็นว่าเราหวังผลระยะยาวครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (10-12-2010)
เก่า 10-12-2010, 17:11   #403
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ knightVIP อ่านกระทู้
ทำไมต้องใช้ยี่ห้อนี้ด้วยคับ งง
ของเค้าดีครับ Sunoco Motul Total รับรองแหล่มมม
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 10-12-2010, 22:07   #404
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ไม่เล็กนะครับน้าเป้า ใส่กันได้ ยาวเท่ากันด้วยผมยืนยันครับ เพิ่งเปลี่ยนไปกะมือเมื่อวานครับ 380 บาทที่ร้านบางไผ่ เบิกของมาผิดรึเปล่าครับ
ของเดิมเปิด 82 องศา ของใหม่เปิดที่ 76.5 องศาครับ
วาวน้ำ เทียบดูแล้วครับขนาดยังกับพ่อ ลูกกันเลย
ไปเอาของ Altis มาก้อไม่ได้ครับ แต่เป็น 82 องสาครับ ของ VVTI น่าจะใหญ่กว่า เครื่องธรรมดานะครับ
วันนี้เลยไม่ได้ไป meeting เลย
หม้อน้ำก้อรั่ว วู้ เซง
เก่า 10-12-2010, 22:37   #405
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
งั้นคงต้องสั่งในเมืองแล้วละครับพี่เป้า
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 11-12-2010, 02:34   #406
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ยังไงขุน สั่งในเมือง??
เก่า 11-12-2010, 07:49   #407
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
พวกร้านใหญ่ๆๆๆๆๆๆในเมืองอะครับ น่าจะมีนะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 11-12-2010, 08:00   #408
tee25
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
วันนี้ไปเอาน้ำมันเครื่อง sunoco มา 4 Gallon
Sunoco 4 lite
6200 บาท
ตกแกลลอนละ 1550 บาท
สบายตัวเลยขุน
น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ซื้อที่ไหนหรอครับ
อยากลองเปลี่ยนดูบ้าง
tee25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-12-2010, 11:49   #409
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tee25 อ่านกระทู้
Sunoco Svelt 5w-40 ครับ
http://www.thaimazda3.com/forum/inde...howtopic=46701
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
tee25 (13-12-2010)
เก่า 11-12-2010, 17:06   #410
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
รังผึ้งแอร์ใหม่ หม้อน้ำใหม่ พัดลมไฟฟ้า ออยเกียร์แยก
ฟรีปั๊มเดิมพัดลมแอร์เดิมถอดทิ้งแระ รถติดอุณหภูมิ 88-90 ถ้าอัดๆก้อ ไปยัน 96 สงสัยต้องไล่น้ำกันใหม่
เก่า 11-12-2010, 17:15   #411
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
อายุ: 35
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
หนาไปป่าวเนี้ย ยย ลองใช้หม้อน้ำ โอเปร่า ลุงยัง อิอิ แซววววว
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-12-2010, 17:54   #412
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FTโอมม อ่านกระทู้
นี่แหละสูตรลุง จัดเต็มแล้ว
เก่า 11-12-2010, 18:16   #413
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
อายุ: 35
กระทู้: 599
หนาจัง เป่าทะลุป่ะเนี้ยพี่
เก่า 11-12-2010, 20:46   #414
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
โหพี่เป้าจะเปลี่ยนหม้อน้ำก็ไม่บอก จัดอย่างหนาจริงๆด้วย
กำลังจะส่งตัวนี้ไปให้ดู ของ C240 พร้อมพัดลมไฟฟ้าจากโรงงาน ผมว่าสวยดีและน่าจะเอาอยู่
เผื่อเปลี่ยนใจครับ
ถ้าเฉพาะพัดลมไฟฟ้าพร้อมบังลม 3,500 หนา 9 ซม.
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 11-12-2010 เมื่อ 20:48.
pakapao (12-12-2010)
เก่า 12-12-2010, 00:32   #415
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เผื่อเปลี่ยนใจครับ
ไม่ได้เรื่องยังไงจะไปรบกวนครับ
เก่า 12-12-2010, 09:13   #416
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
อายุ: 35
กระทู้: 599
Exclamation
ผมเคยใส่หม้อน้ำมีเนียมแบบพี่เป้าเนี้ยละเจฝาดำหน้าค ือๆกันเลย สรุปวิ่งพอได้พอจอดติดขึ้นเลย เลยไปเติมน้ำยาฟรีปั๊มเติมแล้วค่อยยังชัวร์นะ แต่วิ่งอึดดีเสียงดังด้วย
สรุปถอดขายแดกใส่ หม้ำน้ำทองแดง2ช่องนอน หน้าพอประมาณพัดลมไฟฟ้าสองตัวดูด แอร์1ตัว เครื่อง1ตัวสรุป หายย เบาา เงียบบ จบข่าวว
เก่า 12-12-2010, 09:32   #417
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมเจอขายอยู่ใน web ทั้งลูกน่าจะ 7000 เป็นมีเนียม
ถ้าพี่เป้าใส่ได้สวยเลย ของผมรู้สึกที่จะไม่พอเสียดาย
เก่า 12-12-2010, 17:47   #418
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ขอชี้แจงนิสนึงครับว่าตัวหม้อน้ำเองไม่ได้หนามากตามท ี่เห็นครับ
ช่วงบนเป็นกรอบที่ทางร้านเค้าทำขึ้นมาใหม่เลยดูหนา
ความหนาของรังผึ้งประมาณเดียวกันกับหม้อน้ำวอลโว่
สูตรนี้ V8 5000 cc เครื่องในตัว s500 วางในบอดี้ w124 ยังเอาอยู่ครับ
เครื่องตัวนั้นแน่นกว่า UZ เยอะ แรงกว่ากันมากมายครับ ตื๊บ250 ฟามร้อนไม่ขึ้นครับ
เก่า 12-12-2010, 18:00   #419
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
นี่ครับ ที่เค้าทำมา
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post:
Kun553 (12-12-2010)
เก่า 12-12-2010, 18:08   #420
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ดูพละกำลัง เหลือๆ
Kun553 (12-12-2010)
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:48
