เก่า 21-08-2007, 19:54   #1
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 18 ampond is on a distinguished road
อยากเปลี่ยนหม้อต้มครับ แนะนำหน่อยครับ
ตอนนี้ผมใช้ bmw e34 วาง 1 J ฝาดำ เฟืองท้าย 4.1
ติดแก๊ส fix รู mix 28mm หม้อต้ม fema รุ่น major แลมด้า auto gas พยามจูนตามคำแนะนำของคุณชายต้น จนรอบเดินเบามันพอจะไปได้แล้ว แต่ตอนี้รู้สึกว่ามันกินแก๊สมากๆ ตกโลละ 2 บาท (วิ่งนอกเมือง) ผมว่ามันกินแก๊สมากเกิน ในเมืองตก โลละ 2.5 บาท
ผมกำลังคิดเอาเองว่า หม้อต้มมันอาจจะไม่เหมาะกับเครื่อง J เป็นไปได้หรือเปล่าครับ ????
ถ้าผมจะเปลี่ยนหม้อต้ม ใช้ของยี่ห้ออะไรดีครับ อยากเน้นประหยัด แรงดี จ่ายแก๊สสม่ำเสมอ
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2007, 01:17   #2
Q-pid
อายุ: 37
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Q-pid is on a distinguished road
มันเยอะครับ หม้อ อ่ะ รอเซียนเค้ามา ตอบดีกว่าครับ แต่ ของ ผม jโบ ไม่มีมิกซ์ หม้อไบแก้สเทอโบ
แรมด้า เมจิกแก้ส ตอนนี้ วิ่งตกโล ละ 1.70 บาทอ่ะครับ ขับ ตามอารมเลย
2 บาทกว่านี่ มันกินไปมั้งครับ
Q-pid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2007, 07:38   #3
คะแนน: 19 ชายต้น is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ampond อ่านกระทู้
ลองขยายมิกก่อนนะครับ เป็นการแก้ปัญหา ที่ถูกที่สุด รูด้านหน้ามิกเป็นแบบไหนครับ
เก่า 22-08-2007, 19:25   #4
ampond
กระทู้: 53
คุณชายต้นครับ ผมว่าจะไปเปลี่ยน mixer เป็นของ tasaki (จำผิดเปล่าไม่รู้) ที่มันขยายรูได้ตามรอบ ที่เห็นโฆษณาอยู่น่ะครับ ผมว่ามันน่าจะช่วยเรื่องรอบเดินเบาได้ และพอใช้น้ำมันน่าจะประหยัดกว่า mixer แบบตายตัวน่ะครับ
ถ้างั้นผมจะลองเปลี่ยน mixer เป็นแบบที่ผมว่าก่อน ได้ผลยังไงแล้วจะรายานเป็นระยะครับ
ว่าแต่ ที่คุณต้นแนะนำผมให้ปรับ idle +6 -6 มันจะเกี่ยวกับการทำให้กินแก๊สมากขึ้นหรือเปล่าครับ หรือว่าผมจะจูนเปลี่ยนเป็น +12 -12 เอายังไงดีอ่ะครับคุณชายต้น
เก่า 22-08-2007, 23:40   #5
+6-6 มันมีผลเฉพาะเดินเบาครับ ที่ผมแนะนำเพราะ ผมเน้นออกตัว ไม่อยากให้สเต็ป ทำงานในช่วงเดินเบากว้าง พอหลุดเดินเบา จะกระโดดได้เร็วกว่า หรือจะลอง +12-12 ก็ได้ครับ ส่วนตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับการกินแก๊ส ส่วนเรื่องมิกเซอร์ ด้านหน้าเป็นปากเฉียงเข้าไปไหมครับ เคยเจอเป็นเหมือนก้นกระป๋องนม เจาะรู คือจริงๆผมอยากแนะนำให้เอาอันเก่าไปขยายรู 30มิล แล้วลองจูนใหม่ครับ เพราะสามารถถอดประกอบเองได้ เอาไปให้ร้านกลึงขยายรูไม่น่าเกิน 50 บาท น่าเป็นทางเลือกที่ประหยัดนะครับ
เก่า 23-08-2007, 07:41   #6
ampond
กระทู้: 53
เดี๋ยวจะหาเวลารื้อออกมาทำตามคำแนะนำครับคุณชายต้น ได้ผลไงแล้วจะรายงานทางหลังไมล์ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
เก่า 23-08-2007, 08:17   #7
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 18 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ถ้าเปลี่ยนนะครับ ผมใช้ฮาน่า อยู่ใช้ดีครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 23-08-2007, 21:13   #8
ทำตามต้นครับ และลองจูนโดยเร่งเครื่องค้างน่ะครับว่าไฟมันวิ่งหรือ เปล่าครับ ถ้าไม่วิ่งและอยู่ที่ไฟแดงตลอดก็กินครับ ปรับจูนใหม่ครับ ส่วน +6 -6 ไฟมันขึ้นแดงค้างหรือเปล่าครับ ถ้าค้างมันก็กินอยู่ครับ และการปรับจูนหม้อfema มันยากหน่อยครับ
เก่า 24-08-2007, 08:06   #9
ampond
กระทู้: 53
ผมเข้าใจแล้วครับคุณเค หม้อต้ม fema มันปรับจูนยากนี่เอง ผมปรับจูนมานานแล้วยังไม่ลงตัวเลยครับ คุณเคมีเทคนิคแนะนำหน่อยมั๊ยครับ
เก่า 26-08-2007, 09:21   #10
ampond
กระทู้: 53
รายงานผลครับคุณต้น กับคุณเค คลองสาม
สรุปว่าเมื่อวานนี้ ผมเอา mixer ไปกลึงขยายรูเป็น 30 mm เรียบร้อยแล้วลองจูนใหม่เสร็จแล้วครับ เรื่อง idle ผมใช้ +12 -12 ก็โอเคครับ เดินเบาเรียบดี ออกตัวดี ความรู้สึกตอนวิ่งเหมือนน้ำมันเลย แต่พอขึ้นเขาอืดบ้างเล็กน้อยเครับ
เมื่อวานทำเสร็จ ลองขับไปกลับ อำเภอฝาง -เชียงใหม่ ดูครับ ผ่านฉลุย
เช้าวันอาทิตย์มาลองสำรวจดูใหม่ เจออีกปัญหาแล้วครับ
ตอนคอมพ์แอร์มันทำงาน ปรากฎว่า บางจังหวะ หน้าคอมพ์มันหยุดเดินครับ และจังหวะนั้นมันจะฉุดกำลังเครื่อง ทำให้เครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย แต่ก็ยังไม่ดับ สงสัยต้องเสียเงินซื้อคอมพ์ลูกใหม่ซะแล้วครับ เรื่องที่ว่านี้ คุณเค คลองสาม กับคุณชายต้น มีอะไรจะแนะนำบ้างครับ
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะครับ เดี๋ยวันอังคารจะกลับกรุงเทพแล้วครับ ถ้ามีโอกาส จะขอแวะไปคารวะคุณเค กะคุณต้น ซักจอกสองจอกครับ
เก่า 27-08-2007, 08:47   #11
คอมน่าจะยังไม่เสียนะครับ ตรวจดูพวกลูกปืนกับคลัช หน้าคอมแอร์ก่อนนะครับ เอาอัตราการกินแก๊สมาบอกด้วยนะครับ
เก่า 31-08-2007, 10:07   #12
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 63
กระทู้: 38
หม้อต้มที่แนะนำ ว่าจะเป็น ของดี ราคาถูกมาก คือ " Atiker รุ่น super " ราคา 2500- 3000 บาท ใช้ดี ไม่มีปัญหา อะไหล่หาง่าย ไม่จุกจิก วิ่งดี อัตราเร่งยอดเยี่ยม และราคาถูกอีกด้วย
แนะนำหน่อยครับ LOMTAI ClubJZ ! Talk 1 03-08-2016 17:35
w126 อยากติดแก๊ส ครับ แนะนำหน่อยครับ Gondora ClubJZ ! GAS 3 12-12-2011 20:55
แนะนำหน่อยครับ มิกเซอร์แก็สเจโบ shocksenser ClubJZ ! GAS 11 17-11-2011 12:37
ไฟโอเวอร์ไดฟ์กระพริบ ClassicJet ClubJZ! Useful Information 2 01-01-2010 15:00
เพื่อนๆ ช่วย แนะนำหน่อยครับ 1j เดิม taku_mi ClubJZ ! GAS 5 26-06-2008 22:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:13
