เก่า 02-02-2010, 11:02   #21
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ในเมื่อคู่มือของเครื่องรุ่นนี้ ระบุว่า ใช้ Dexron III ได้ ก็ต้องหมายความว่าอย่างนั้นครับ ดังนั้น ไม่ต้องกังวล เรื่อง ความจำเป็นต้องใช้ Type-IV ครับ
ใจจริงแล้ว เรื่องพวกนี้ ผมไม่ค่อยอยากตอบหรอกครับ เพราะว่า กลัวว่าจะตีความหมายผิด แรกๆคุณถามผมว่า ชนิดไหนดีกว่า พอผมตอบคุณไป ก็กลายเป็นคำถามว่า แล้วจำเป็นต้องใช้มั้ย
ผมคิดว่า อย่ากังวลไปเลยครับ เมื่อคู่มือระบุว่า ใช้ได้ เราก็ใช้ๆไปเถิดครับ มันอยู่ที่ใจคุณเองทั้งหมดนั่นแหละครับ ขอเพียงแต่ อย่าเอา 2 ชนิดนี้ใช้ปนกันเท่านั้นครับ
ขอบคุณคร้าพ......:emo_toon08:
kai318 (02-02-2012)
เก่า 02-02-2010, 13:30   #22
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
DII ผมใช้ของ Toyota ครับ
ราคาไม่แพง
TUNE BY KONG
เก่า 02-02-2010, 20:41   #23
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
ราคาไม่แพง
เหมือนกันเลยครับ
แมน, JZM-112
The Following User Says Thank You to ManJz For This Useful Post:
vampire258 (03-02-2010)
เก่า 03-02-2010, 00:29   #24
thekop
รูปส่วนตัว thekop
กระทู้: 778
คะแนน: 19 thekop is on a distinguished road
ผม dexronII แต่ใช้ DexronIII ครับ ยังไม่มีปัญหาใดๆ
thekop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-02-2010, 14:13   #25
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
http://raisaramak.blogspot.com/2009/...exron-iii.html
ลองอ่านดูกันนะครับ
A(RT131) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
bungtor (27-07-2016), lsurin (08-07-2010), Moonlight (03-02-2010), nanid (01-01-2011), pae604 (05-02-2010), somtao (04-02-2010)
เก่า 04-02-2010, 10:56   #26
bdpt
กระทู้: 15
คะแนน: 0 bdpt is on a distinguished road
เรียนถามครับ ( 1 jz gte รุ่นกล่องเกียร์แยก )
ถ้าเข็มวัด ตอกว่า dexron ll แล้วจะใช้ dex ll เติมที่ ปั๊ม power ด้วยรึเปล่าครับ
ตอนนี้ รถผม ปั๊ม power กลับบ้านเก่าไปแล้ว เกียร์ก็กำลังจะตามไป (กำลังสะสมเงินเปลียนครับ)
เพราะว่าเปลี่ยนแล้วจะได้ใช้ให้ถูกต้องตาม spec ครับ
ที่ผ่านมาใช้ด้วยความไม่รู้ครับ
bdpt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-02-2010, 14:46   #27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bdpt อ่านกระทู้
สำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์ ไม่ค่อยมีการกำหนดเสปคมากนัก เพราะว่า เป็นระบบเฟืองปั๊มไฮดรอลิคปกติ ไม่ค่อยซับซ้อน ที่มีคลัชท์เข้ามายุ่งเกี่ยวเหมือนเกียร์ออโต้ครับ ดังนั้น จึงใช้น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (เกียร์ออโต้) ที่มีขายตามร้านอะไหล่ทั่วไปได้ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเกรด Dexron III ครับผม
bdpt (05-02-2010), kai318 (15-05-2011), lsurin (08-07-2010), nanid (01-01-2011), somtao (04-02-2010)
เก่า 05-02-2010, 00:20   #28
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ถามอีกนิด ครับ ถ้าน้ำมันเกียร์เกินขีดที่ก้านวัด (แบบว่าเกินจริงๆ) จะมีปัญหาอะไรป่าวครับ
เก่า 05-02-2010, 00:45   #29
ถ้าเกินจริงๆ สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ น้ำมันเกียร์ออโต้เวลาร้อนแล้วมันจะขยายตัว แล้วถูก โบล์วออกมาทางหัวเกียร์ครับ สิ่งต่อมาก็คือ กำลังของเกียร์จะตกลงไปครับ
kai318 (15-05-2011), nanid (01-01-2011)
เก่า 05-02-2010, 19:14   #30
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
สิ่งต่อมาก็คือ กำลังของเกียร์จะตกลงไปครับ......ง
หมายถึง กำลังของเกียร์จะตกลง อย่างถาวร หรือถ้าแก้ไขแล้วหายครับ
เก่า 05-02-2010, 19:45   #31
ถ้าปรับระดับน้ำมันเกียร์ให้ได้ระดับ มันก็เข้าที่เข้าทางทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิม ครับ
มันก็เหมือนน้ำยาแอร์ที่อัดแน่นเกินไป แอร์ก็จะไม่เย็น พอเราปล่อยน้ำยาออกมาหน่อย ให้มีแก๊ปช่องว่างนิดหน่อย แอร์ก็จะเย็นเหมือนเดิมครับ
amr_cef_white (24-10-2012), nanid (01-01-2011), pae604 (05-02-2010), Rossoneri~* (01-10-2012)
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก tunjo ClubJZ! Useful Information 5 09-12-2009 08:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:58
