เก่า 06-09-2008, 00:44   #1
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ฟุ้งซ่านครับ เลยทำโบออปวาล์วเล่น
เดิมทีใช้ ซุปเปอร์ซาวด์ แรกๆ เพราะมันดังดี ก็ชอบ หลังๆ เริ่มหนวกหู เริ่มหงุดหงิด ซื้อมาแพง ยังต้องมานั่งทนฟังอีก เลยเอามุ้งลวดไปกรองเสียงที่ปากแตร เสียงๆก็ดังไม่เพราะอีก แต่ก็เงียบไปเยอะ นั่งคิดไปคิดมา ปิ๊งขึ้นมาในหัว ว่าแล้วเลยไปซื้ออลูมิเนียมมากลึงเองซะเลย จึงเริ่มโปรเจคดังนี้
เริ่มต้นเวลา 10.00 น. จับกลึงเสื้อโบออปเป็นมิเนียม ลูกสูบเป็นทองเหลือง (ก็เหมือนกะซุปเปอร์ซาวนั่นแหละ แต่แค่ขนาดโตกว่าพอสมควร) ขนาดก็แล้วแต่จะกลึง และก็แล้วแต่ขนาดของที่มีอยู่ (ทุกอย่าง แทบจะไม่มีหลักเกณฑ์ตตายตัว มีเพียงว่า เสื้อกะลูก ควรจะเข้าออกได้คล่อง แต่ไม่หลวมนะ) จับยัดสปริงดัน น็อตตั้งแข็ง-อ่อน ใส่รูแวคคั่ม ล็อกลูกสูบด้วยกิ๊ปล็อก (ก็เหมือนซุปเปอร์ซาวอีกนั่นแหละ) สุดท้ายก็ทำปากคายลม นั่งงง อยู่พักนึง ทำปากไงดีหว่า จะ4ทุ่มแล้ว (ก็อู้แทบทั้งวัน) เลยได้ปากออกมาแบบอลังการงานสร้างแบบไม่ต้องทำไรมาก อิอิ (ดูรูปเอาละกันว่ามันหมูขนาดไหน) กว่าจะนั่งตะไบ ขัดๆ ถูๆ พักนึง ก็เริ่มเหนื่อย เลยขี้เกียจแล้ว ง่วงอีกต่างหาก เลยจับพ่นทรายซะเลย ...... สุดท้าย ก็จับประกอบลูกสูบ ชโลมน้ำมันสักหน่อย ให้พอท่วมๆ เยิ้มๆ แฉะๆ ใส่สปริง ตามด้วยลูกสูบ จบที่กิ๊ปล็อก เป็นอันเสร็จพิธี ..... และแล้วก็เลยออกไปแซ๊ดดดดดดด โฟ่วววววววววววว เสียงที่ได้มา ค่อนข้างถูกใจ ไม่ดังเกินไป เงียบกว่าซุปเเปอร์ซาวด์แต่น้ำเสียงโหดกว่าเยอะ....จึงขอจบเพียงเท่านี้ เพื่อนๆอาจจะเอาไปทำบ้างก็ได้นะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Blow of Valve01.jpg (19.5 KB, ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jing : 06-09-2008 เมื่อ 00:50.
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), THE MASS (28-09-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:22
