เก่า 12-10-2010, 09:03   #321
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nai jz อ่านกระทู้
หลังจากที่เช็คด้วยตัวเอง จนยอมแพ้แล้ว ก็เลยไปที่ร้าน ให้ช่างเช็คดู ปรากฎว่า ครัชแอร์ไห้ม ช็อทลงกราว สายที่รีเลย์(ตัวกลมๆ)ไหม้เหลือแต่ทองแดง ถึงกับหลอนเลยครับ ดีนะที่ไฟไม่ไหม้รถ เฮ่อ.. แต่ผมแปลกใจว่าทำไมสายไฟถึงไหม้ได้ครับ มันน่าจะมีฟิวขาดบ้างนะ (หรือว่าไม่มีฟิว..รึป่าว) ช่างก็เลยเปลี่ยนชุดครัช รีเลย์ สายไฟที่ไหม้ และเพิ่มฟิวส์ให้ชุดครัชอีก1ตัว ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
แต่มีอีกปัญหาหนึ่งครับ เป็นมานานแล้ว คือเปิดแอร์ จนเย็นมากแล้ว มันไม่ตัดให้ คอมเพรสเซอร์ ทำงานตลอดเวลา รอบเครื่องก็ชดเชยค้างตลอด ควรเช็คตรงไหนได้บ้างครับ ถ้าเป็นที่เทอโมสตัท มีวิธีเช็คยังไงครับ ว่ามันเสียหรือไม่เสีย ขอบคุณครับ
อาการเทอร์โมสตัทเสียเป็นอาการที่เจอกันบ่อยครับ ถ้าแอร์เย็นจนหนาวแล้วยังไม่ยอมตัดก็ มีกมาจากเทอร์โมครับ แต่สำหรับ e36 ในกรณีที่ฟิวส์ของระบบ แอร์ขาด คอมเพรสเซอร์ก็ จะทำงานตลอดเวลาครับ สังเกตง่ายๆ ไฟสัญลักษณ์ ac จะไม่ติด แต่มีลมเล็นออกมาตลอด แสดงว่า ฟิวส์ ขาดครับ
รถที่วางเครื่องมา ถ้าช่างไฟมักง่ายก็ไม่ยอมใส่ฟิวส์ครับ รถผมเองก็เจอต้องมานั่งไล่ใส่ฟิวส์เอง
Nai jz (13-10-2010)
เก่า 14-10-2010, 17:29   #322
burin
คะแนน: 0 burin is on a distinguished road
ขอสอบถามเพื่อนๆ หน่อยครับ พอดีว่าผมใช้รถเปิดแอร์ปกติ แต่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมารูสึกว่ามันไม่เย็นเหมือนป กติ ก็เลยไปเติมน้ำยา ก็รูสึกเย็นดี แต่มาได้สองวัน รู้สึกเหมือนมีละอองควันออกมาจากช่องแอร์ แล้ววันถัดมาแอร์ก็มีแต่ลม เหมือนคอมแอร์ไม่ทำงาน ช่วยแนะนำด้วยคัรบว่าต้องเช็ค หรือดูอะไรบ้าง แล้วผมอยู่แถวบางแค พอจะแนะนำร้านที่ทำดี ราคากันเอง เพราะร้านที่ไปเติมน้ำยาเค้าไม่ค่อยตรวจดูอะไรให้เลย ไม่ค่อยสนใจ ไม่อยากกลับเข้าไปอีก ขอบคุณคัรบ
burin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2010, 17:21   #323
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ burin อ่านกระทู้
อืมครับ ในระบบมีรั่วแน่นอนครับแต่จะตรงไหนต้องเช็คดูอะครับ ผ่านทางราชพฤกษ์บางป่าวละครับ แวะมาซิครับเด่วดูให้
เก่า 16-10-2010, 10:54   #324
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
อย่างที่เพื่อนๆ ว่าครับ มีรั่วแน่นอน ถ้าอยุ่แถวบางแค ลองไปที่ร้าน สหนครการไฟฟ้า ครับ
ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ หน้าปากซอย เพชรเกษม 48/2 หรือ 50/2 อยู่หัวมุมปากวอยพอดีครับ ราคาไม่แพง เล่าอาการให้เขาฟังว่าเติมมา 2 วันแล้วเป่็นเหมือนเดิม เดี๋ยวเขาเช็คให้ครับ
เก่า 28-10-2010, 13:06   #325
burin
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@cef อ่านกระทู้
ผ่านไปบ่อยอยู่ครับว่าแต่อยู่ตรงบริเวณไหน จะได้เข้าไปรบกวนให้เช็คให้หน่อย
เก่า 28-10-2010, 15:04   #326
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
โทรมาแล้วกันครับ 085-829-0256 จะได้นัดกันล่วงหน้าเนอะ
เก่า 24-11-2010, 00:26   #327
chan04
รูปส่วนตัว chan04
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j gte
ที่อยู่: Ladphrao
กระทู้: 24
คะแนน: 0 chan04 is on a distinguished road
ของผม สายรั่วตรงไดเออร์ ครับ น้ำยาแอร์ ออกตลอด
ไปแก้มาหลายร้านแล้ว เป็นเหมือนเดิม เขาบอกไม่รั่ว
แต่ก้อรั่วในที่สุด ไดเออร์ น้ำมันเขลอะเลย
มีร้านแนะนำมั้ยครับ แบบ จบๆ แถวรามคำแหงอ่า
chan04 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-11-2010, 21:51   #328
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chan04 อ่านกระทู้
ร้านแนะนำที่แนะได้ ของผมอยู่บางแคและตลิ่งชันครับ ลองถามเพื่อนๆในหน้า Talk ดีกว่าครับ ได้คำตอบแน่นอน
เก่า 26-11-2010, 13:33   #329
nat182
รูปส่วนตัว nat182
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0 nat182 is on a distinguished road
สอบถามหน่อยครับ...แอร์ด้านหน้า รถผมจะมี4ช่อง เวลาเปิดแอร์ ช่องกลาง2ช่องลมออกปกติ แต่ช่องด้านข้างซ้าย ขวา ลมออกเบามากมันเป็นเพราะอะไรครับ สามารถแก้ไขได้เองหรือเปล่าครับขอบคุณครับผม
nat182 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-11-2010, 21:44   #330
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat182 อ่านกระทู้
อาการนี้มักจะมาจาก 2 สาเหตุ คือ
1.ท่อส่งแอร์หลุดครับ ทำให้ลมที่ออกซ้ายและขวาเบา ถ้า ถอดคอนโซลเป็นก็สามรรถถอดเองได้ครับ
2.พัดลมเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่ก็มี บ้างครับ
ส่วนใหญ่สาเหตุที่ 1 จะเจอเยอะครับ
nat182 (26-11-2010)
เก่า 26-11-2010, 23:29   #331
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
ขอบคุณครับเดวจะลอง
เก่า 29-11-2010, 13:20   #332
tatanka
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: vovol
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: laksi
คะแนน: 0 tatanka is on a distinguished road
รบกวนด้วยครับ 1j bo ใน 940 ตู้แอร์รั่ว ผมทำการเปลี่ยนตู้พร้อมวาล์ว และทำการเติมน้ำยา ทดลองเปิดแอร์เย็นดี แต่พอเช้าอีกวันขับไปไม่ค่อยเย็นเท่าไร ดูที่ไดร์เออร์ไม่มีฟองอากาศเลยใส พอเช้าวันนี้หรี่ temp ลงครึ่งเย็นดีมาก เป็นไปได้ไหมครับที่อาจเติมน้ำยามากเกินไป ถ้าน้ำยามากปล่อยออกเองได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
tatanka is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-11-2010, 23:32   #333
E34-4222
รูปส่วนตัว E34-4222
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 1 jbo
ที่อยู่: จังหวัด สงขลา
คะแนน: 0 E34-4222 is on a distinguished road
ของผมเล่นไม่ตัดเลยคัฟ เปิดฝามาดูท่อแอร์กลายเป็นไอน้ำแข่งไปแล้ว ช่วยแนะหน่อยคัฟ จะเยื้อกอยู่แล้วคัฟ
E34-4222 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to E34-4222 For This Useful Post:
เก่า 30-11-2010, 11:08   #334
oic2010
Engine Type: ja
กระทู้: 25
คะแนน: 0 oic2010 is on a distinguished road
ช่วยด้วยก๊าบบ
ของผมเปิดแอร์แล้วรอบเครื่องมันเร่งแบบน่ากลัวอ่ะครั บ
แล้วเวลามันตัดรอบแอร์ มันก็จะสวิง บางทำให้รถกระตุกไปด้านหน้าอ่ะครับ
oic2010 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-12-2010, 22:45   #335
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tatanka อ่านกระทู้
เป็นไปได้ครับ ถ้าน้ำยามากเกินไป ก็ จะทำให้แรงดันในระบบสูงมาก ทำให้ pressure switch ทำการตัดบ่อยครับ
เก่า 03-12-2010, 22:51   #336
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E34-4222 อ่านกระทู้
แอร์ไม่ตัด ลองบิดเทอร์โมสตัทดูครับ แล้วดูว่า หลังจากบิดเทอร์โมแล้ว มีสัญญาณไปที่รีเลย์รึปล่าว ถ้ามีการตัดสัญญาณไม่ส่งไปที่รีเลย์ แต่รีเลย์ ยังคงทำงานอยู่แสดงว่า เทอร์โมใช้ได้ แต่รีเลย์เสีย ครับ
เก่า 03-12-2010, 22:53   #337
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oic2010 อ่านกระทู้
ช่วยด้วยก๊าบบ
อาการนี้ ลองเช็คสายแสคคั่มดูว่ามีหลุดรึปล่าว แล้วก็ ลองเช็คโค๊ดของเครื่องดูครับว่า มีเซนเซอร์อะไรเสีย
เก่า 24-12-2010, 00:12   #338
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ของผม ช่างบอก แผงแอร์ ด้านหน้า ตัน(คือตันข้างในนะครับ ที่น้ำยาต้องไหลผ่าน) ช่างบอกแก้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว ผมก็เสียด้ายเงิน เพราะแผงไม่ได้รั่ว อยากถามว่ามีวิธีล้าง ป่าวครับ ขอบคุณครับ
เก่า 24-12-2010, 10:17   #339
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
มีวิธีล้างครับซื้อน้ายาล้าง F11 ABACHE มั่งครับไปถามที่ร้านขายครับ ถ้าคิดจะล้างแล้วล้างให้หมดไปเลยครับ เปลี่ยน O-RING ทุกตัว ล้างตู้ในด้วยก็จะดีมากๆแต่ตู้ในใช้โฟมของ ORGA ก็ได้ ไดรเออร์อีกอย่างครับ ประมาณ 150 บาท รวมๆเบ็ดเสร็จก็จะมีดังนี้
1. น้ายาแอร์ 280
2. น้ำยาล้างระบบ 2 ขวด 160
3. น้ำมันคอม 80
4. O-RING 40
5. โฟมล้างตู้ใน อันนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะลองใช้
***เมื่อล้างเสร็จก็ประกอบแล้วทำการแวคคั่มระบบให้เร ียบร้อยตรวจสอบค่าแวคคั่มว่าคงที่หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่รั่วไม่ซึม ก็ถึงเวลา เติมน้ำมันคอม ในปริมาณที่พอเหมาะคือ 150 cc. แล้วทำการเติมน้ำยาแอร์ R12 ที่ด้าน HI ก่อน เมื่อเข็มนิ่งก็สตาร์ทเครื่องเติมด้าน LO พร้อมทั้งตรวจสอบดูที่ไดร์เออร์หรือ ไซด์กลาส (ตาแมว มั่ง อิอิ) ว่าให้มีปริมาณฟองอากาศให้พอเหมาะแต่ถ้ามีเทอร์โมมิเ ตอร์แบบดิจิตอลก็ยิ่งดีนำไปวางไว้ในห้องโดยสารเลยครั บจะได้รูว่าเย็นดีไหม ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จบแล้วครับเท่าที่ทราบ ของข้าผู้น้อย ถ้าหากท่านผู้ใดที่มีองค์ความรู้โปรดชี้แนะข้าพผู้น้ อยด้วยครับ
ขอบคุณเด๋อครับ
เก่า 24-12-2010, 11:38   #340
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ขอขอบคุณมากเลยครับ เป็นประโยชน์มากครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:17
