เก่า 10-02-2011, 22:17   #2821
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN อ่านกระทู้
Mr.BJZ เค้าเลิกทำแล้วอ่ะครับ
ผมโทรไปคุยมาแล้วคับ อาจารณ์ เค้าให้ลองเติม
91 ธรรมดาดูครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า
3 ถังที่แล้วใช้แก็สโซฮอล 95 ครับ
ถังสุดท้ายหมดถังวิ่งได้ 375 โลครับเครียจมาก
วิ่งธรรมดาครับเสียงโบออกวาว์ลแทบไม่ได้ยินเลยเวลาถอ น
ค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆคับ
เท่าที่ลองขับมา สองอาทิตย์เจอปัญหา 3 อย่างครับ
เห้อ!
อ่ะนะเป็นกำลังใจให้ครับ ค่อยๆแก้ไปพอแก้ได้แล้วจะรักมันครับ เรื่องวายสายลองหาดูในหน้าซื้อขายครับมีรับทำอยู่หลา ยเจ้า สู้ สู้ ครับ
เก่า 10-02-2011, 22:18   #2822
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
พี่เอาจริงนะไฟรวีล งะใช้เปล่า...
เอาจิงอะไรเหรอน้าโมท น้ามืดเค้าจะล้างเครื่องอ่ะ
เก่า 10-02-2011, 23:27   #2823
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
เห้อ!
โห ไม่น่าจะกินถึงขนาดนั้นเลยนะครับพี่ แบบนี้รีบติดแก๊ส ดีกว่าครับ
ลองไปที่ KKS ก็ได้หนิครับ ลองดูครับ เอาใจช่วยครับผม
เก่า 11-02-2011, 11:16   #2824
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
คะแนน: 18 muudkung is on a distinguished road
เห้อ!
ลองดูเรือนไมล์ด้วยนะครับว่า มันตรงรึเปล่า ของผมวิ่งโดยจับหลักกิโลเมตรบนมอเตอร์เวย์ ปรากฎว่า 1 หลักกิโลเมตร เรือนไมล์ผมวัดได้ 800 เมตรกว่าๆ ลองวัดอีกหลายหลักกิโล ก้อยังได้เท่าเดิม เพราะถ้าเราไม่บวกค่าที่มันไม่ถึงกิโลดี เวลามาคำนวนอัตราบริโภคน้ำมัน ตัวหารมันน้อย ค่าที่ออกมาเลยดูเหมือนกินน้ำมันมากครับ ลองดูจุดนี้ด้วยครับผม
muudkung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to muudkung For This Useful Post:
ICE-VIGO (13-02-2011), JZ_P_MAYIM (11-02-2011), Khun_Thian (22-02-2011)
เก่า 11-02-2011, 16:00   #2825
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
คะแนน: 16 BBMAN is on a distinguished road
อยากใส่ดิสหน้า 4 พอท จาน 320 ดิสหลัง 2 พอท จาน 300 ครับ
อยากใส่ ดิสหน้า 4 พอท จาน 320
พี่ๆมีร้านใหนแนะนำหน่อยครับ
วีโก้แม็ก 5 รู ครับ
BBMAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2011, 06:40   #2826
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
คะแนน: 16 ton_vigo is on a distinguished road
มีใครสนเฟือง 10/41บ้างไหมขอค่าสับ1500ครับ 0870200880
ton_vigo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2011, 12:11   #2827
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18 SUNCHAINC is on a distinguished road
เก่า 13-02-2011, 18:15   #2828
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
เฟืองท้ายครับ
วันนี้ลองมาเปิดอ่านกระทู้เก่าเกี่ยวกับเพืองท้าย
หลายคันใช้ 4.3 วันนี้ผมเลยเอาไปเปลี่ยนเลยครับ
เดิม 4.1 ครับ
ผลต้นมาเร็วขึ้นนิดนึงครับ
แต่รอบลากไปถึง 6000 แหนะสูงขึ้นมากครับ
จะลองดูอัตราการกินน้ำกันอีกทีครับ
ล่าสุด กิน 6.1 กิโล ลิตร ครับ
ขอบคุณ muudkung ครับ
ผมไปลองจับกิโลดู 1 หลักกิโล เลขไมล์ขึ้น 0.9 ครับ
ผมเลยเอาเลขที่ได้ไปคูณ 1.112 ครับไม่รู้คิดถูกหรือเปล่า จะได้เท่ากับ 1 กิโลครับ
เฟืองท้ายไปเปลี่ยนที่ เชียงกงรวมช่าง ครับเห็นในกระทู้คุณแจ็กเค้าแนะนำอ่ะครับ
แลกของเก่าเราเค้าคึดเพิ่ม 3500 ครับ
ต่อ 3000 ก็ไม่ให้ เห็นในกระทู้บอกว่า 3000 ครับ
เก่า 13-02-2011, 19:47   #2829
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เกียร์อะไรครับ เห็นใส่กันเเต่ 4.555 นะครับ 4.3 ก็ยังเปลี่ยนเป็น 4.555 เลยต่อเนื่องกว่านะครับ...
เก่า 14-02-2011, 15:56   #2830
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
เกียร์ออโต้ครับ
ลองดูตามกระแสครับ
เก่า 15-02-2011, 07:43   #2831
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
เกียร์ออโต้ครับ
ลองดูตามกระแสครับ
รถผม ฟรีรันเนอร์ 4 ประตู เกียร์ออโต้ ก็ใส่เต็ด 9/41 ครับ 4.55 ออกตัวไม่อืด ลองดูครับ
เก่า 15-02-2011, 10:33   #2832
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
เปลี่ยนไปแล้วอ่ะครับ 4.3
ลองใช้ดูสักพักก่อนครับ
แล้ว 9/41 เปลี่ยนแล้วมัน กินน้ำมันขึ้นหรือเปล่าครับ
เก่า 16-02-2011, 07:13   #2833
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bbman อ่านกระทู้
จำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แล้วครับ แต่โดยรวมก็ประหยัดน้ำมัน แต่ตอนนี้ผมใช้น้ำมันเฉพาะตอนสตาร์จ กับก่อนดับเครื่องยนต์ ก็เลยไม่ค่อยได้จับอัตราบริโภคน้ำมัน..
เก่า 16-02-2011, 11:00   #2834
เตี้ยสุดใจ
รูปส่วนตัว เตี้ยสุดใจ
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: หระรี
กระทู้: 109
คะแนน: 17 เตี้ยสุดใจ is on a distinguished road
แวะมาเที่ยว
เตี้ยสุดใจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-02-2011, 21:52   #2835
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
4.55 กินน้ำมันหรือไม่ อยู่ที่องค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับ เช่น ขนาดล้อ ยาง เกียร์ ความสมบูรณ์ของเครื่องเพราะฉะนัน้ต้องเลือกให้เหมาะส มกับรถเราเเละ การขับขี่....อย่างรถผม 1เจโบ เกียร์ออโต้ บอดี้ 4 ประตูตัวต่ำ ใส่ล้อ ขอบ 18*9.5 นิ้ว 4 วง ใส่ยางหน้า 235/45/18 หลัง 255/45/18 วิ่งในเมือง เเก็ส 6 โล/ลิตร นอกเมือง 7-7.2 โล/ลิตร ต้องคิดเป็นกิโล/ลิตรนะครับเพราะราคาเเต่ละที่นั้นไม ่เท่ากัน...ส่วนตัวผมชอบ 4.55 ลงตัวครับในเมืองนอกเมืองสบายรอบไม่สูงมาก 120 รอบ 2800 รอบ.....ลองใช้ดูก่อนครับเพราะเปลี่ยนมาเเล้ว....
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
Kun553 (16-02-2011), nap_ta (17-02-2011)
เก่า 17-02-2011, 05:54   #2836
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
หวัดดีครับ
เก่า 17-02-2011, 18:38   #2837
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
แล้วถ้าแบบผมละครับ 285/60/18 ตอนนี้10/41 เกียร์ธรรมดารอบปายเกียร์5ใช้รอบเตรื่องน้อยดี แต่ออกตัวอืดหน่อย ควรใช้เบอรืไรดีว่าจะ 9/45 ดีไหม
เก่า 18-02-2011, 00:03   #2838
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton_vigo อ่านกระทู้
4.55 ผมว่าน่าจะกำลังมันในทุกๆรอบการขับขี่นะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 19-02-2011, 09:29   #2839
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
เห็นด้วยอีก 1 เสียงครับ
เก่า 19-02-2011, 13:26   #2840
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
สงสัยเราจะอ่านกระทู้เก่าไม่จบ
เลยจัดไป 4.3
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:15
